Conseils pour VDI / Legrand / Freebox V6
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.759 fois
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
je m'intéresse de près aux VDI, mais je commence à m'y perdre, donc j'aurais besoin de conseils pour mes besoins
voici comment j'imaginais la chose :
- coffret Legrand optimum manuel (http://www.legrand.fr/ecat_france/418223-pret-poser-optimum-manuel-drivia.html) grade 3
- 1 prise ethernet par chambre (*4) -> pour internet + TV
- 1 prise ethernet sur la mezzanine pour un bureau -> pour internet + téléphone
- 4 prises ethernet dans la pièce de vie (pour 1 téléphone + 1 freebox pour la TV + 1 PS3)
l'idée de base est d'avoir un truc évolutif (pourquoi pas faire passer la TNT rapidement voire le SAT plus tard) et faire évoluer la disposition du salon
voici mes interrogations
- si j'ai bien compris, pour pouvoir faire passer sur une prise Internet (data / TV sur IP) + TV (TNT ou SAT) + téléphone il me faudrait des prises de ce type qui détriple le RJ45 (http://www.legrand.fr/files/fck/Image/2200_HD/Prise.jpg). C'est bien ca?
- si je veux faire passer la TNT ou le SAT, il me faut des BalUns de chaque côté en plus des prises qui détriple le RJ45...? Est-ce indispensable?
- je compte prendre donc du grade 3S pour les cables (du moins pour ceux arrivant dans le salon pour éventuellement le SAT plus tard). Pour le reste le grade 3 devrait suffire?
- le coffret vous parait il adapté aux besoins? Quel est l'intérêt du coffret optimum auto (http://www.legrand.fr/ecat_france/418224-pret-poser-optimum-autogigabit-drivia.html) par rapport au manuel...? Dans les docs de mise en place, pour le coffret manuel, à aucun moment ils ne mettent en avant le "triplage" sur une seule prise, contrairement au coffret auto....
- je comprends bien le détriplage dans les pièces pour le RJ45, mais comment ca fonctionne pour "tripler" dans un seul RJ45 du côté du coffret?
- quelqu'un peut il me faire un retour sur ce type d'installation..., en particulier si la TNT / satellite fonctionne correctement?
Merci pour vos retours
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Loire Atlantique
Ce n'est pas une bonne idée les triples prises car du réseau 1 Go bit utilise les 4 paires. Donc tu perds en performance.
Il vaut mieux multiplier les prises pour de bonne performance.
Oui
Oui mais il n'y a pas une grande différence de prix
Smally a écrit:Bonjour,
merci pour ton retour
ok pour les performances, l'idée c'est que je sois en fast au lieu de giga ethernet...?
pour le moment j'avoue que je suis pas convaincu d'avoir un réseau en giga dans une maison, tant que j'ai pas de fibre je ne vois pas trop l'intérêt (et c'est pas près d'arriver...)
j'ai une freebox V6 je reçois en gros disons à 20M
mes usages après c'est utiliser le NAS pour streamer des vidéos, avec du 100M ca me parait suffisant
aujourd'hui j'utilise le CPL et ca me suffit donc passer au réseau 100M ca sera bien
ou alors ya un autre truc que je comprends pas et il faudrait m'éclairer là dessus ...?
parce que du coup, pour moi, l'intérêt du VDI en grade 3, c'est de pouvoir faire passer les 3 médias sur une seule prise
en fait je suis un peu partagé entre jouer la "sécurité", et donc mixer coax (pour TNT et/ou satellite plus tard) et réseau en giga (pour un usage dont je n'ai pas besoin aujourd'hui)
ou tout avoir en ethernet, et pouvoir avoir quelque chose de plus flexible, en ayant un minimum de prises, mais avec la crainte éventuelle d'être limité (est ce que TNT / sat ca marche bien, est ce que je vais pas être géné si je suis pas en giga)...
Env. 2000 message Rhone
Linlin_35_44 a écrit:merci pour ton retour
Le réseau ne sert pas qu'à aller sur Internet, les usages internes à la maison gagnent grandement à être en gigabit...
Linlin_35_44 a écrit:parce que du coup, pour moi, l'intérêt du VDI en grade 3, c'est de pouvoir faire passer les 3 médias sur une seule prise
Oui, mais pas en même temps.
Linlin_35_44 a écrit:ou tout avoir en ethernet, et pouvoir avoir quelque chose de plus flexible, en ayant un minimum de prises, mais avec la crainte éventuelle d'être limité (est ce que TNT / sat ca marche bien, est ce que je vais pas être géné si je suis pas en giga)...
Deux, voir trois signaux en même temps sur le même câble, c'est pratiquement garanti d'avoir des perturbations rendant l'utilisation impossible.
Ok donc suivant vos conseils, voici à quoi ca ressemblerait
Un coffret VDI grade 3 distribuant toute la maison sur du RJ45 en giga (10 prises simples).
Du coaxial me laissant la possiblité plus tard d'ajouter la TNT et / ou le satellite dans certaines pièces.
VDI
par contre j'arrive pas à comprendre quel coffret correspondrait à mes besoins
si je me réfère aux exemples Legrand, le coffret mixte semble adapté, mais c'est grade 1 ou grade 2 donc je ne dépasserai pas le 1 GB c'est bien ca...?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_548-549.pdf
ou alors du coup je passe en tout RJ45 (donc 14 prises), avec un coffret grade 3 (optima manuel), à condition de garder 1 signal par prise, et de ne pas mixer le tout...?
si on mixe pas sur une prise, on est sûr d'avoir un truc propre en sortie pour TNT et SAT ?
Perso, je ne prendrai même pas un coffret Legrand, trop cher pour ce que c'est...
obones a écrit:Perso, je ne prendrai même pas un coffret Legrand, trop cher pour ce que c'est...
ok donc j'essaye de lister ce dont j'ai besoin, effectivement le prix semble bien cher pour ce que c'est... (695 € avec uniquement un switch 4 ports donc je ne couvre pas tous mes besoins...)
Switch TrendNet - 16 ports Gigabit 110 €
http://www.macway.com/fr/product/22225/switch-trendnet-teg-s16dg-16-ports-gigabit-green.html
Panneau de brassage FTP 16 Ports FTP - 27 €
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71108&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
Connecteur RJ45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6A FTP 10 GIGA 1(6 * 4.72) = 75.52 €
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=38009&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
1 doubleur RJ11 pour connecter la freebox 3.35 €
http://www.amazon.fr/Cablematic-c%C3%A2ble-doubleur-RJ11-M-RJ11-H/dp/B007KA3SCU
2 adaptateurs RJ11 vers RJ 45 pour les 2 prises téléphonique 2* 2.90 = 5.80 €
http://www.pixmania.fr/accessoires-telephones-fixes/tikoo-cable-telephonique-rj11-rj45-fcm45-1m/06406711-a.html
2 adaptateurs RJ45 vers RJ11 pour les 2 prises tél 2 * 4.99 = 10 €
http://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-internet-bluetooth/repartiteur-telephonique-1/f-107152221-ome3307522836504.html
répartiteur coaxial 4 voies (TNT) + 2 voies (SAT) = 3.90 + 5.90 = 9.80 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117644.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117647.html
Coffret pour mettre tout ca + kit fixation 12 + 110 € = 122 €
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71152&type=660&code_lg=lg_fr&num=0
[Edit] J'ai oublié le DTI à rajouter 50 €
http://www.legrand.fr/ecat_france/413008-dti-format-rj-45-pour.html
Total = 410 € en gros sans compter les FDP, allez disons 450 € pour le tout, une solution qui couvre tous mes besoins (vs 695 € pour le coffret Legrand qui ne correspond pas à 100% aux besoins)
je vais essayer de faire un schéma pour que ca soit plus clair et voir si j'ai rien oublié
si j'ai bien suivi, j'ai juste besoin d'avoir mon DTI dans le coffret, le reste peut donc être dans un coffre à part qui contiendrait ce qui est listé ci dessus?
Oui, c'est ça. On appelle généralement ça une baie de brassage.
Notez au passage que le switch 4 ports de Legrand n'est même pas gigabit et pourtant vendu plus de 50€ seul....
Donc voici à quoi ca ressemblerait
est ce que la config décrite vous parait adaptée...?
merci pour vos retours
Tableau VDI
obones a écrit:Oui, c'est ça. On appelle généralement ça une baie de brassage.
oui sans parler du switch giga 4 ports à 260 €
La config me parait bien, effectivement.
Par contre, nul besoin d'un répartiteur sur le coax de la parabole.
obones a écrit:La config me parait bien, effectivement.
oui clairement, sur le plan du réseau que j'ai détaillé
disons que ca me laisse de la souplesse si jamais je veux connecter une seconde prise coax sur le SAT
Non, vous ne pourrez de toute façon pas, un démodulateur par sortie de la parabole, impossible de dupliquer un signal sat comme on le fait pour un signal TNT.
obones a écrit:Non, vous ne pourrez de toute façon pas, un démodulateur par sortie de la parabole, impossible de dupliquer un signal sat comme on le fait pour un signal TNT.
ok merci pour l'info
Je me pose des questions par rapport aux switchs réseau, car on trouve un peu tous les prix
je souhaite mettre un switch 16 ports
par exemple on trouve à 80 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130596.html
à 110 €
à presque 200 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028178.html
on trouve des switchs L2 ou non... des switchs manageables ou pas... rackable ou non... différentes marques...
bref comment s'y retrouver, qu'est ce qu'il est important de regarder, qu'est ce qui va déterminer s'il sera adapté ou non?
L2/Manageable, c'est pas pour le particulier lambda. Perso, j'ai un manageable, mais c'est parce que ça m'amuse d'avoir ça à la maison.
Rackable, c'est pour pouvoir le monter dans un "rack", c'est à dire une baie de brassage. Après, faut vérifier, y'a deux formats, à savoir 10" ou 19", choisissez celui qui correspond à votre baie.
Si vous n'avez pas de baie mais une simple étagère, un modèle non rackable pourra suffire.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h12
