Comment percer un trou de 60 cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.050 fois
Env. 200 message La Rochelle (17)
Je ne sais pas dans quelle catégorie poser ma question mais j’ai un pied de lampe en bois qui fait environ 60 cm de hauteur. Il faut que je perce un trou pour faire passer un fil électrique. Je suis allé chez Leroy Merlin et ils n’ont pas de mèche bois de cette longueur. Je suis aussi allé chez une entreprise menuiserie et ils n’ont pas pu m’aider. Pourriez-vous me dire comment je peux percer un trou ou où il faut que j’aille pour le faire ?
Merci en avance.
De : La Rochelle (17)
60 cm!
ca commence a faire pas mal
pour les mèches à bois dans ce genre ici
il me semble qu'il existe des rallonges
mais ca doit pas faire plus de 10 ou 15 cm
alors peut etre en en mettant plusieurs à la suite...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Photolover Env. 7000 message
çà existe en grande longueur .. il faut regarder dans les mèches à bois utilisées par les charpentiers, en 60cm çà se trouve (cliquer sur le diamètre voulu, vous aurez ensuite la longueur) .. enfin tout dépends aussi de la dureté du bois.
Picto recompense Photolover
Salut
technique de bourrin => commencer avec une meche a bois le plus profond possible et ensuite finir avec le bon vieux perfo et meche beton.
moi sa passe nickel pour finir 10 à 15cm de bois avec un TE50 hilti et meche hilti (4tete) diametre 16 beton
Merci pour vos réponses. Je vais trouver un charpentier qui a déjà une mèche de cette longueur. Cela m’embête d'acheter une mèche a 35 euros pour ne percer qu'un trou.
Env. 40 message Charente
gangnam a écrit: j’ai un pied de lampe en bois qui fait environ 60 cm de hauteur. Il faut que je perce un trou pour faire passer un fil électrique. Je suis allé chez Leroy Merlin et ils n’ont pas de mèche bois de cette longueur.
Il te suffit d'utiliser une tarière de charpentier, quitte à rallonger la tige si nécessaire.
http://www.charpentiers.culture.fr/lesoutils/outilsdetaillage/tarieres
Dept : Charente
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Sinon 30cm d'un côté et 30 de l'autre non ? Happy
Aller voir une sté d'usinage.
Le tourneur-fraiseur n'aura pas de soucis à percer la pièce de bois.
Dept : Charente
En cache depuis aujourd'hui à 00h45
