Réducteur de pression, augmenter la pression
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.303 fois
Env. 80 message Troyes (10)
Salut,
J'ai changé mon réducteur sur mon ballon d'eau chaude, comment augmenter la pression, il est préréglé usine, merci.
http://www.bricodepot.fr/toulon/reducteur-de-pression-nickele/prod8957/
De : Troyes (10)
Dévissez le bouchon/vis crantée au dessus et faites tourner la vis intérieure dans le sens des aiguilles d'une montre.
Normalement ce réducteur Somatherm est pré-réglé à 4 bars, largement suffisant pour une habitation.
Quel est le but d'augmenter la pression au dessus de 4 bars pour l'envoyer au cumulus ?
Avant de tout dérégler demandez conseils.........
Si vous voulez enlever de la pression, il faut enlever la vis de réglage complétement, ouvrir l'eau et re-régler la pression (avec
l'aide du manomètre monté dessus pour les 2 cas bien sur)
De : Loire (42)
CAM, merci, je veux te demander vu que tu t'y connais, faut-il de temps temps actionner(entretien) l'espèce robinet groupe de sécurité afin de faire couler, sans fermer la molette?
De : Troyes (10)
Ok, je viens d'éditer mon post, ta manoeuvre sur le réducteur me semble bizarre.........
Pour la fameuse molette rouge, si ton chauffe-eau est ancien, je te conseille de ne pas y toucher.
Cela n'apportera pas grand chose et risque un écoulement continue, cause saleté, calcaire sur la soupape qui ne ferme plus.
Après tu doit changer le groupe pour un neuf.
Si il est neuf, tu peut actionner la molette (un tour sur elle même pour la fermer), mais bon, ça sert a rien
Cela dit, il est préciser de tourner cette molette 1 fois par mois dans les notices, mais depuis le temps,
en posant la question, personne ne le fait jamais.
De : Loire (42)
Http://www.youtube.com/watch?v=fzQMKBF88u8
on peut sans fermer la molette noir appuyer sur le bouton rouge pour purger, est-ce utile? ça goutte de temps en temps, il paraît que c'est normal?
J'ai 4 bars, je trouve l'eau chaude bonne pression mais un peu plus ne me déplairait pas, passer à 4.5 bars est-ce une bonne idée?
Faut-il mettre une vase d'expansion afin d'éviter de perdre l'eau qui goutte, même si c'est très rare?
tu conseilles de changer le groupe de sécurité, il faut s'y prendre comment, on peut le faire seul ou faut-il faire appel à un pro, quel tarif? merci
De : Troyes (10)
gerpaul a écrit:Http://www.youtube.com/watch?v=fzQMKBF88u8
Non, si tu ferme, tu bloque l'arrivée d'eau, cela ne sert à rien.
Non, cela n'apportera pas grand chose, c'est une fausse bonne idée
Il n'est pas rare qu'un groupe de sécurité perde lors de la chauffe, c'est même commun et normal.
oui, surement a préférer que l'évacuation d'eau, mais c'est au choix de chacun, il faut peser le pour et le contre,
ce que 'recrache" le GS est aléatoire, certains lache plus que d'autres, a voir dans la durée, le cout de l'installation
qui n'est pas énorme non plus.
Si le groupe est bloqué en fuite continue il est HS, dans ce cas oui il est impératif de le changer.
Sinon tant qu'il fonctionne, pas d'intéret.
Le groupe lui même ne coute pas cher et les tarifs/déplacements sont à la guise de l'entreprise qui interviendra...
voilà tu en sait un peu plus
De : Loire (42)
Comment savoir si ton groupe est à changer, bloqué en fuite?
J'ai pas compris ta réponse:"Non, si tu ferme, tu bloque l'arrivée d'eau, cela ne sert à rien."
http://www.youtube.com/watch?v=fzQMKBF88u8
dans la vidéo, il ferma l'arrivée d'eau froide molette noir et purge avec le bouton rouge, faut-il faire de même en laissant la molette noir ouverte ou fermée?
De : Troyes (10)
Si le GS coule en permanence, meme en dehors des heures de chauffe, il est mort.
Que tu ferme le loquet noir ou que tu le laisse ouvert revient au même,
la manoeuvre de la molette ne sert qu'a vérifier que le clapet est encore en état de fonctionnement.
De : Loire (42)
Tu appelles quoi heures de chauffe? les heures ou je me sert de l'eau chaude? ou il chauffe à des heures précises et pas à d'autres?
De : Troyes (10)
Heures creuses/Heures pleines en général.
De : Loire (42)
Le cumulus chauffe à quelle heure, en heures creuses ou pleines alors
De : Troyes (10)
Gerpaul, franchement sur ce coup là............ .....Heures creuses.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
