Sens de pose
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.566 fois
Env. 30 message Hacqueville (27)
ma salle a manger fait 7mx3m
2 porte fenêtre sur la longueur
je desire poser du parquet stratifié
sur sous couche intégrée
dans quelle sens poser les lames
certain sujet parle du sens de la lumière
je ne comprend pas trop????
doit-je mettre une ssssssous couche supplémentaire
sachant que la sous couche intégrée n'est pas très epaisse
merci HP
De : Hacqueville (27)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Je mettrais les lames parallèlement a la grande longueur.
Pour ma sous couche, je crois que le but principal est d'isoler phonetiquement pour les voisins d'en dessous mais si tu n'en as pas ..... a vérifier tout de même.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
S'il y a une sous couche integrée, techniquement, inutile d'en ajouter, ensuite si tu veux isoler thermiquement, phonétiquement tout dépend des propriétés de celle qui est integrée.
Pour le sens des lames de parquet il y a deux ecoles, l'une te dira qu'il faut poser les lames dans le sens du mur le plus longt (donc ici, on aligne les lames le longt du mur qui fait 7m)
L'autre ecole, c'est que les lames soit posées perpendiculairement aux fenêtres, dans le sens de la lumière. l'interet de cette pose est que l'on voit moins les défauts. celà étant dit, avec le stratifié il n'y a pas de défaut .....
Pour ma partn vu que la pièce est un longt rectangle, j'opterais pour le sens de la longueur et non de la lumière.
De : Petit Couronne (76)
Merci qegukom
la sous couche ne fait que 1 mm d'epaisseur
est ce suffisant a votre avis
Ben le choix de la sous couche, depent de plusieurs facteur, par exemple, si c'est un rez de chaussé une sous couche faisant office de par vapeur est indiquée, s'il y a un chauffage au sol , il faut que la sous couche soit compatible... si c'est ni l'un ni l'autre, bah il n' y a pas à se poser de question....si ton sol n'a pas d'irrégularité (bien plat) pas de problème pour ta sous couche.
N.B. : si tu ajoute une sous-couche, pose là perpendiculairement aux lame de parquet Happy
Il y a aussi l'effet visuel.
La pièce faisant 7m/3m , en plaçant perpendiculaire aux fenêtres ça donnerait une impression de plus grande largeur.
Moi je pose perpendiculaire au fenêtres
Et pour faire la part des choses entre perpendiculaire et parallèle, il te reste la pose à 45°
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h14
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
