2 circuits de chauffage au sol controlés par un thermostat
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.943 fois
Env. 100 message Saint-vrain (91)
j'ai chez moi 1 chauffage au sol dans mon séjour/salon configuré par 2 circuits infracable de déléage (1 de 1150 W et 1 de 1650 W) et contrôlé par un seul thermostat tai 62.
Tout fonctionne très bien mais je souhaiterais savoir comment est fait le branchement ?
Au tableau électrique, j'ai 2 disjoncteurs 10 A pour ce chauffage au sol.
Si j'en coupe 1, le thermostat ne fonctionne plus et si je coupe l'autre le thermostat fonctionne toujours.
Avez-vous une idée ?
seb
De : Saint-vrain (91)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Le TAI62 alimente directement le ou les câbles donc, qu'une seule protection.
Sauf si il y a un contacteur au tableau piloté par le thermostat et que l'électricien voulait protéger les câbles individuellement...
Je ne peux pas vous aider plus, avec le peu d’éléments que vous donnez.
Quand vous coupez le disjoncteur n'alimentant pas le thermostat, qu'est ce qui ne fonctionne plus ?
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Vu que ça fait une intensité totale de 12A, c'est à mon avis relayé au tableau
mon hypothèse:
disjoncteur 1: thermostat + câble 1 (via contacteur)
disjoncteur 2: câble 2 (via contacteur)
travaux terminés
Il est également possible que celui qui se coupe en même temps que le thermostat soit sans contacteur, surtout si c'est le 1150W
Carminas
Dept : Cantal
J'arrive pas à mettre le schéma du branchement dans le post, comment fait-on ?
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Fils bleus = cable1 , cable2 , tai62 , contacteur
De : Plobannalec (29)
Ok pour le câble 1, câble 2 et le tai 62, mais le fil bleu qui part du contacteur ou va-t-il ?
Cable1 , tai62 et contacteur sous un c10 et cable2 sous le 2éme c10
Les 2 fils bleu qui partent du C10 de gauche (en dessous)c'est pour le câble 1 et le TAI62.
le fil bleu du C10 de droite (en-dessous) c'est pour le câble 2.
Mais le fil bleu qui part du contacteur (en A1) va ou ?
Il va sur le tai62
ça veut dire que 2 fils bleu serait relié au tai 62 (via une borne automatique) ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h36
