Quel enduit sur placoplatre déchiré ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.501 fois
Env. 10 message Paris (75)
merci par avance à toutes et tous pour votre aide.
J'ai acheté une maison des années 70 avec des tapisseries d'époque et des plaques de polystyrène au plafond.
J'ai décollé le papier peint de façon "traditionnelle", néanmoins après avoir retiré la troisième couche je me suis aperçue que le papier peint a été collé sur le Placoplatre sans sous-couche préalable.... la première couche papier du Placoplatre est donc venue en grande partie avec le papier peint. Idem pour les plaques de polystyrène au plafond.
En néophyte, une fois les murs a nu j'ai commencé à les enduire avec un enduit de finition....mais le gris du Placoplatre et les parties de papiers (du placo) restantes se gorgent de l'eau de l'enduit et se décollent par plaques ou boulochent.
Que me conseillez-vous ?
P.S : je ne veux pas mettre de toile de verre et mon projet est ensuite de peindre les murs.
De : Paris (75)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Montpellier (34)
Hello, tu ponces le reste de papier et tu enduis de platre. Normalement ca devrait aller mais c'est du travail... Sinon tu ponces et tu fais un projeté sur tes murs.
De : Montpellier (34)
Env. 600 message Oise
Sur un placo détérioré de la sorte tout produit, enduit, ou impression à l'eau décolleront inévitablement le carton en le détrempant
La solution est une primaire (impression) de type alkyde solvanté dilution w.siprit les fonds seront ensuite bien fixés et un enduit de rebouchage pourra être appliqué pour retrouver un support propre
Dept : Oise
JordanMTP a écrit:Hello, tu ponces le reste de papier et tu enduis de platre. Normalement ca devrait aller mais c'est du travail... Sinon tu ponces et tu fais un projeté sur tes murs.
Bonjour, non j'ai déjà fait cela et tout enduit aqueux fait retirer le papier du place.
De : Paris (75)
phill a écrit:Sur un placo détérioré de la sorte tout produit, enduit, ou impression à l'eau décolleront inévitablement le carton en le détrempant
C'est en effet ce qui se passe (le carton et papier du placo se gorgent d'eau et tout part en lambeaux/bouloches).
J'avais en effet pensé à peindre puis enduit ensuite, c'est donc possible : merci pour cette info ! J'avais en effet acheté une peinture blanche qui peut être peinte sur du papier peint (ce que je pensais faire avant de le retirer mais comme il est texturé ou gaufré avec des dessins j'y ai renoncé j'ai donc les pots d'avance).
Par contre vous écrivez qu'on peut ensuite enduire avec de l'enduit de rebouchage : ce n'est pas possible d'enduire ensuite sur la peinture avec de l'enduit de lissage (au rouleau) ?
De : Paris (75)
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Attention, phill te dit un primaire (de la sous-couche) pas de la peinture, ce n'est pas la même chose.
L'enduit de lissage c'est pour la finition , pour l'instant je pense qu'un enduit de rebouchage "finiton lisse" serait plus approprié.
Personellement je n'utilise plus que ça !
De : Petit Couronne (76)
tiargwez a écrit: J'avais en effet acheté une peinture blanche qui peut être peinte sur du papier peint (ce que je pensais faire avant de le retirer mais comme il est texturé ou gaufré avec des dessins j'y ai renoncé j'ai donc les pots d'avance).
Très probablement de l'acrylique diluable à l'eau, donc à proscrire pour la couche de fond. Il faut impérativement une impression solvant.
tiargwez a écrit:Par contre vous écrivez qu'on peut ensuite enduire avec de l'enduit de rebouchage : ce n'est pas possible d'enduire ensuite sur la peinture avec de l'enduit de lissage (au rouleau) ?
Si, mais tout dépend de l'ampleur des dégâts. En cas de trous de plusieurs mm, commencez par un reboucheur.
Dept : Yonne
Non il s'agit d'une sous couche glycero (je suis allé vérifier sur le pot) pour laquelle le fabricant dit qu'on peut peindre par dessus à l'acrylique.
Il n'y a pas de dégâts, la surface est quasi plane, juste une différence de niveau d'au plus 1 ou 2 mm entre les bandes enduites et le placo sinon tout est lisse.
L'avantage de l'enduit de finition est qu'on peut l'appliquer au rouleau.
De : Paris (75)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h28
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
