Branchement visiophone + portail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.849 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je suis débutant dans l'électricité mais je souhaite brancher mon visiophone moi même.
J'ai acheté un visiophone Extel Loona et je souhaiterais l'installer avec une motorisation de portail.
Mes questions:
Au niveau de ma porte d'entrée, j'ai un emplacement avec un cable type telephone qui arrive, puis je m'en servir pour le cablage ou alors l'enlever et en profiter pour faire passer les fils nécessaires c'est à dire les 2 fils qui seront reliés à ma platine de rue et les 2fils d'alimentation ? Concernant les fils d'alimentation, je ne sais pas si je dois les relier via une prise au compteur ou si je dois utiliser un transformateur modulaire ? Sur la notice ils mettent qu'il faut 2 fils de 0,6 et 2fils de 1,5, peuvent -ils passer par la même gaine? Même question pour les fils qui passeront dans ma gaine reliée à ma future motorisation de portail, puis je les faire passer ensemble ?( 3x1,5 pour le moteur et les 2 fils qui seront reliés à ma platine de rue)
Enfin, que dois je utiliser comme fils entre la platine de rue et le portail por l'ouverture de celui-ci en plus de ceux qui seront reliés à mon moniteur ?
J'espère que j'ai été assez clair, merci par avance de vos réponses
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour dav
j'ai effectué cette opération il y a un an et rien de bien difficile.
Votre cable qui se trouve dans l'entrée ou va t'il ?
Le branchement doit être effectué avec le transfo fournit
Le cable vidéo venant de la rue (2 x 1.5 de mémoire) ne doit pas se trouver dans la même gaine que la cable de puissance du portail (dans mon cas deux gaines)
J'avais un cable comme le votre qu partait de l'entrée et qui arrivait dans mon garage à coté du tableau EDF.
1) J'ai coupé le fil du tranfo. La prière partie à été raccordée d'un cote au récepteur avec le connecteur prévu à cet effet et de l'autre coté à deux fil du cable téléphone.
2) Relier également deux fil du cable téléphone aux branchement vidéo du récepteur
3) Noter les couleurs pour ne pas se tromper à l'autre bout
4) A l'autre bout (dans mon cas le garage) relier les fil du cable téléphone au fil du transfo qui sera branché sur une prise
5 Relier également les deux fil vidéo du cable téléphone au cable qui vient de la platine de rue
Attention certaine motorisation (Moovo dans mon cas ) n'ont pas de raccordement pour un visiophone. Il faut passer par un modul supplémentaire.
J'espère avoir été suffisamment clair.
De : Hourtin (33)
Merci pour votre reponse rapide yves !
en fait si j'ai bien compris je peux utiliser les fils de mon cable telephone pour les differents branchements ( ce qui m'évite d'avoir à passer des fils supplémentaires ), celui ci arrive directement à côté de mon compteur.
En fait j'avais peur des risques de friture et du fait que le 220 passe dans le même cable que les fils nécessaire à la video.Je vais essayer et je vous tiendrai au courant.
Dans le cable téléphone ce n'est pas du 220 v qui passe mais du 17 V puisque que celui-ci est utilisé après le transfo.
Sinon effectivement pour le cable qui va à la rue il ne faut pas le mettre dans la même gaine que l'alimentation du portail qui lui est bien en 220 V (risque de parasites) ceci est expliqué dans la notice.
De : Hourtin (33)
Merci encore yves, branchement réalisé avec succès pour mon visiohone, me reste plus qu'a bien programmer ma motorisation de portail Smile
En cache depuis avant-hier à 09h42
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
