VMC en point bas? possible?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.357 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
Je renove ma maison et sous ma futur cuisine / salle a manger j'ai une pièce qui fait 140 cm de haut, sous cette pièce j'ai encore une cave (tout ça pour dire que cette fameuse pièce est a hauteur du jardin et non enterrée).
Je souhaiterai mettre ma VMC dans cette pièce, je pourrais ainsi aspirer l'air de ma cuisine qui est au dessus, et aspirer également l'air de ma salle de bain qui est au même niveau que cette fameuse pièce.
Cependant je me demande s'il est possible de mettre la VMC en point bas? et non en point haut comme dans des combles par exemple (je n'ai pas de combles)
Merci d'avances pour vos conseils
De : Lucenay (69)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Oui, ça existe, on appelle ça une VMC inversée
La Poste à Julien a écrit:Oui, ça existe, on appelle ça une VMC inversée
Ah très bien!
Qu'est ce qu'a une VMC inversée de différent des autres VMC?
Je le reprécise elle sera connecté a la cuisine un étage plus haut mais aussi a la SDB qui se situe au meme niveau (soit un etage plus bas que la cuisine)
Est ce qu'il faut une VMC inversée obligatoirement meme si toute mon installation n'est pas "inversée"
De : Lucenay (69)
J'ai fait une VMC inversée, il y plus de 15 ans pour un immeuble de 15 logts e région Parisienne
Si nous mettions le caisson en toiture nous dépassions la hauteur imposée par le PC
Le plombier à donc fait une VMC inversée, a savoir de mémoire
Le caisson s'est retrouvé au sous sol, les liaisons ont été passées depuis les pièces jusqu'au caisson,
MAis après te dire comment nous avons extrait à l'extérieur, là , ma mémoire fait défaut
Mais je pense que quelqu'un va pouvoir répondre à ta question
Merci de ton retour..
Moi pas de soucis pour extraire a l'extérieur çar la pièce dan laquelle se trouvera la VMC sera au niveau 0 donc pas de soucis...
La seule chose qui me fait peur c'est que la bouche d'aspiration sera plus haut que le moteur... Risque de condensation??
De : Lucenay (69)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Une VMC inversé ? je ne connaissait pas
Une VMI® oui mais pas VMC inversé !!!!!!!!!!!!!!!!
Bref bien sur qu'il est possible de mettre un boitier de VMC au sous-sol , surtout si cette zone permet de rejeter directement à l'extérieur l'air vicié assez loin des prise d'air neuf .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Il n'y a pas de risque qu'il se forme de la condensation et que de l'eau dégouline dans la VMC et l'abime?
De : Lucenay (69)
Si il faut prévoir de l'évaluer bien entendu
Il y a une sortie d'évacuation sur une VMC? Mellow
Ou je dois bricoler quelque chose?
Car je peux dans ce cas la la brancher sur l'évacuation PVC sur laquelle sera également brancher ma chaudière...
De : Lucenay (69)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Ça va fonctionner, mais bien vu pour les condensats.
Ce que tu appelles pièce de 140cm de haut est un vide sanitaire. cet endroit n'étant pas chauffé la vapeur d'eau extraite dans ton logement risque fort de se condenser sur la paroi des gaines, l'eau va alors ruisseler jusqu'au point bas et former un bouchon si les gaines forme un siphon.
Une solution consiste simplement de placer la VMC la tête en bas bien verticale, mais attention de bien vérifier qu'il n'y a aucun risque de rétention d'eau dans des cavités du caisson et surtout au niveau des parties électriques (moteur). La gaine de rejet devra être en pente jusqu'au débouché et il faudra minimiser la longueur des gaines d’extraction dans le VS.
Sinon VMC tête en haut (respectant sa conception) prévoir un point bas sur chaque gaine munie d'un siphon avec garde d'eau suffisante et évacuation dans un puisard rempli de sable. l'été la condensation sera moindre et si l'eau du siphon s'évapore le sable limitera le débit de fuite.
De : En Bord De Mer (44)
Super merci des conseils, parcontre je ne vois pas ce que ça change de mettre la VMC a l'envers, enfin tête en bas?? L'eau s'évacura toute seule?
Sinon concernant la deuxième solution
"prévoir un point bas sur chaque gaine munie d'un siphon avec garde d'eau suffisante et évacuation dans un puisard rempli de sable. l'été la condensation sera moindre et si l'eau du siphon s'évapore le sable limitera le débit de fuite. "
Est ce que ça se trouve facilement en magasin un siphon avec garde d'eau? Je veux dire dois je bricoler un truc avec un siphon en PVC pour évier ...etc ou existe t il quelques chose e spécifique aux VMC et ce type d'utilisation ? Tongue
De : Lucenay (69)
Dans tête situation vous allez devoir innover inventer une solution rien n'existe , il faudrait contacter un professionnel qui connaisse bien la ventilation des caves et sous-sol habités .
Pour te répondre Tomtotom, désolé j'étais absent, méfie toi avec ta VMC tête en bas comme je te disais plus haut elle n'est pas conçue pour ça, sa conception est justement faite pour favoriser l'écoulement des éventuels condensats sans rétention ni risque de contact avec les parties sous tension, tête en bas le risque existe.
Pour les siphons, la garde d'eau est la hauteur d'eau dans le siphon, en bricolant avec du tube PVC tu peux fabriquer tes siphons et choisir ta hauteur de garde d'eau.
Mais se système de siphon est, il faut bien le dire, un peu tiré par les cheveux...
Pour ton cas je pense qu'un ventilateur centrifuge (ce genre de chose :http://espacepro.france-air.com/canal-fast-ventilateur-polypropylene-centrifuge.html) serait la solution la plus simple.
Ce ventilateur serai placé sur un collecteur (gaine sur laquelle viennent se raccorder les antennes vers chaque bouche) en pente vers l'extérieur pour favoriser l'écoulement.
Merci pour les infos... Du coup je me demande si je vais pas essayer de laisser la VMC en point haut mais dans ce cas la je vais me retrouver avec une grande longueur pour la cuisine... Quelle longueur maximum est possible pour une gaine VMC ??Huh
De : Lucenay (69)
Cela dépend du type de conduit que tu utilises et du régime de fonctionnement de ta VMC.
Quel sera la longueur de ta gaine ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h50
Devis VMC / VMC double flux
