Plancher pour salle de bain dans une ancienne grange
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 670 fois
Env. 30 message Vendee
Nous souhaitons aménager une salle de bains en construisant un étage dans une ancienne grange et accessible depuis l'étage de notre maison. La salle de bain ferait approximativement 9m² avec un coté mesurant 3,25 m. Je souhaiterais donc construire un plancher pour dalle osb 22mm. Quel entraxe choisir ?
D'un coté, les poutres reposeront sur un mur en parpaing de 10 cm que je dois construire. En revanche, du coté opposé, le mur est un mur en moellons maçonnés à la terre. Comment y fixer les solives ? Avec des sabots et quel type de fixations ? des tirefonds?
Est ce que des bastaings de 63*175 en longueur 4 m sont adaptés pour supporter le poids d'une salle de bain comprenant une baignoire ? Ou des demi-bastaings de 38 *175 ?
Sébastien
Dept : Vendee
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Il faut se refere à une doc pour avoir les entraxe,
doc constructeur par exemple chez kronoply :
http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT_Kronoply_OSB3_en_plancher-2010_v2.pdf
ou doc de normes :
http://www.cndb.org/live/produits_et_materiaux/panneaux_deri[...]lles_minces_longues.pdf
pour de l'osb 3 je part sur un entraxe de 300dan/m²
décomposé comme suit 150 pour gens et meuble 60 cloison 15 revêtement de sol 15 isolation 5 elec et le rab pouvant servir pour une baignoire plus lourde ou des cloisons plus lourdes.
du 63*175mm entraxe 500mm portée 4000mm en C18 supporte même pas le poids des gens et meuble !!!!!
il faut du 100*250mm mini pour d'une part pour résister au poids et d'autre part pour être suffisamment rigide.
si tu pose du carrelage je serait même, pas contre du 300*100 pour repousser encore plus le pb des fissures.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
