Aide à la préparation de l'enduit rebmur (tollens)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.006 fois
Env. 60 message St Omer (62)
Salut à tous, j'ai acheté de l'enduit en poudre REBMUR de tollens.
J'aimerais savoir comment le preparer de manière optimale et surtout connaitre quelle est la consistance idéale ?
est ce qu'on le melange à la main, au malaxeur , combien de temps ?
un copain qui bosse en peinture, m'a dit que le couteau doit tenir droit dans l'enduit sans tomber.
merci pour votre aide
De : St Omer (62)
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Oublies le mélange à la main Dry
un malaxeur, ça coute 3€ faut pas s'en priver.
Pour la consistance, l'expérience te le diras Biggrin
Tu suis les indications de dosage su la boite (en gros 2fois plus de poudre que d'eau)
Tout dépend si c'est du rebouchage ou de la finition, un reboucheur est forcemment plus épais (sinon ça coule) et une finition est plus liquide
De : Petit Couronne (76)
Env. 600 message Oise
Pour être un fan incontesté de cet enduit depuis de nombreuses années et utilisateur régulier (encore 25 kg cette semaine) Voici mes recommandations
Cet enduit est chère il faut donc ne pas le gaspiller
Le préparer de manière manuel permet de bien doser sa consistance surtout si l'on est pas rapide à appliquer (avec un malaxeur c'est du gaspillage assuré si l'on doit enduire)
-Il faut préparer de faible quantité car il prends assez vite
-Une petite auge de maçon est idéal
-on verse l'eau puis on saupoudre en surface
-on mélange au couteau et l'on rajoute de la poudre pour obtenir la bonne consistance
On peut tester son mélange en prenant un peu de pâte sur son couteau, elle ne doit pas couler mais tenir sur ce dernier.
Pour un rebouchage la pâte doit être épaisse
Pour un enduisage, ratissage c'est ma plus courante utilisation l'enduit doit être assez fluide pour pouvoir être étalé en couche fines et sans trop d'effort
L'auge et les outils doivent rester toujours propres
ne jamais remettre la pâte prélevée du bac ou tombé au sol dans l'auge sous peine de "contaminer" tout l'enduit par des grains qui donneront des rayures
Attention quand l'enduit commence à durcir dans l'auge ne pas rajouter d'eau
Bon courage
Dept : Oise
Mais pas une auge a 2 balles alors Biggrin
j'en ai fait les frais, mon couteau à rayer l'auge et ça à fait des petits copeaux Crying , l'horreur
Citation: Mais pas une auge a 2 balles alors
oui c'est bien vrai ça il vaut mieux éviter les petits bouts de plastiques noirs dans l'enduit je déteste aussi
Dept : Oise
En cache depuis hier à 17h58
Devis ponçage & peinture
