Est ce que je procede de la bonne facon (impression-enduit)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.897 fois
Env. 60 message St Omer (62)
Salut, voici l'état de mes placos après détapissage (pas de couche d'impression :
D'après mes lectures sur le forum je compte faire :
une premiere couche d'impression avec une primaire dite "alkyde" ( tol prim universelle)
enduit de mes placos à l'enduit REBMUR
poncage
seconde couche d'impression mais laquelle ? chez tollens
et ensuite peinture ... mais quelle gamme chez tollens ?
On veut absolument prendre chez tollens, car c'est le magasin le plus accessible pour nous.
merci pour votre aide
De : St Omer (62)
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Pourquoi prendre une sous-couche universelle et pas une sous-couche pour plaque de plâtre ?
Sinon, personnellement je ponce après l'application de chaque sous-couche
Imortant : si decollage de papier-peint avant, les murs doivent être bien sec avant de commencer, sinon risque devoir apparaitre d'horribles auréoles jaune
De : Petit Couronne (76)
La démarche est la bonne, mais n'oubliez pas de poncer la première couche solvant, celle qui redurcira le placo, sinon l'enduisage sera pénible.
La finition dépend du prix consenti et de l'aspect recherché.
Dept : Yonne
Env. 600 message Oise
Effectivement l'impression alkyde solvanté ne semble pas necessaire d’après les photos (sauf si le carton du placo semble se décoller facilement sous l'action d'un produit à l'eau)
Sinon l'idrotop de tollens fera l'affaire
une couche en prévention sur le placo puis enduisage au rebmur puis à nouveau idrotop avant peinture de finition
Dept : Oise
Je souhaite savoir si il faut poncer un peu la couche d'impression solvantée ou si je peux enduire directement sur celle ci ?
De : St Omer (62)
Salut,
pourquoi une sous couche essence ? vs allez la payer + chere qu'a l'eau...
cepacek a repondu a votre question, il faut toujours poncer la sous couche avant le ratissage, il y a toujours des poussieres et un granulé qui se forme et qui vous genera pour realiser un bon ratissage...
pas besoin aussi de repasser une sous couche apres le ratissage, vs pouvez y aller direct avec la finition (apres poncage bien entendu)
De : Inzinzac (56)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour ,
et pour la peinture , nous avons utilisé la Velours de chez Tollens.
cdt
De : Vers Beuzeville (27)
Env. 200 message Avignon (84)
Dulimat hydroplus ( bon produit pour impression et ou finition mat ) ensuite si tu veut du satinée prend du Hydrotop tres bon produit ou si tu veut du mat prend un dulimat hydroplus teinté
De : Avignon (84)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h07
Devis ponçage & peinture
