Avis devis VRD
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 15.212 fois
Env. 20 message Ain
Pouvez vous me donner votre avis sur ce devis , y'a t'il des choses vendues a prix d'or ??
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
misterj a écrit:Bonjour,
Terrassement
L'inconvénient de votre devis est.... qu'il manque de détails
1) => Profondeur de décapage en fonction de la nature du terrain la profondeur à décaisser ne sera pas la meme celle ci peut varier de - 0,20ml à - 0,40ml
Ce qui obligatoirement une répercution sur la notion de volume.
2) => La nature des agrégats, un accès doit avoir en sous couche un agrégat de gros calibre afin d'implanter une assise exemple 0-150mm
Reseaux secs
3) => Si je calcule bien on arrive à du 66,55 le ml linéaire ce qui n'est quand même pas donné
4) => Il manque la notion de protection des gaines techniques par sable et remblayage final
5) => Je ne comprend pas le doublon avec la TPC Dn 90mm et la Janolène Dn 110mm ?????
Eaux pluviales
6) => A mon avis le regard pluvial doit être en argent ?????
7) => Idem pour le regard 30x30 + plaque fonte
8) => Attention !! le calcul du dimensionnement d'un puits perdu n'est pas à prendre à la légère et doit etre en fonction de la surface etanche et de la nature du terrain
de plus celui ci doit comporte un tampon couvercle
Eaux usées
9) => Alors là le tabouret de visite Dn 315-160mm doit etre plaqué or !!!!!
10) => Confection d'un regard 400x400 donc..... qui dit confection égal béton (c'est dommage il commençait logiquement son devis et là il part en cacahuète!!) le regard béton est à proscrire en assainissement c'est un nid à M....
Pour finir un drainage périphérique avec du delta MS à 1000€ à mon avis ca doit etre du n'importe quoi Idem c'est un travail qui ne doit pas être bâclé et doit être calculé en amont et
Un trottoir périphérique en "finition gravier fin" doit avoir obligatoirement un géotextil
Dept : Dordogne
Sacré panda24, tu lis dans mes pensées.....
Ben voilà il vous à tout dis. Faites d'autre devis et comparez...Wink Je comprend pas quand même pourquoi il vous note 3 fois les fouilles en tranchée, une fois pour les réseaux secs, une fois pour les Eaux pluviales et une autre fois pour les eaux usées.. il pourrait pas regrouper tous ce petit monde correctement et dans les normes????
De : Lourdes 65 (65)
Env. 20 message Ain
Merci beaucoup pour vos avis éclairés !! Happy
Dept : Ain
Env. 20 message Saint Heand (42)
Bonjour des configurations ne permette pas de tout passer en trancher commune... je trouve le devis correcte après a voir si cette personne est sérieuse dans sont boulot (opinion sur rue)
+1 pour edf a mon gout une gaine de trop...
De : Saint Heand (42)
Pas cher Ha bon ?????? CryingCrying
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
lexion a écrit:Bonjour des configurations ne permette pas de tout passer en trancher commune... je trouve le devis correcte après a voir si cette personne est sérieuse dans sont boulot (opinion sur rue)
D'accord avec vous mais il est aussi trop facile pour le professionnel de chiffrer tout cela d'autant plus que misterj se doute de "choses à prix d'or". je ne suis pas sur place bien évidemment..Si je me mets à détailler le devis je vais lui trouver bon nombre de points négatif...Pour ce qui est du réseau électrique la norme demande une gaine TPC rouge de minimum DN75 et prévoir une réservation supplémentaire est une bonne chose mais pas un DN 110, un DN 40 suffirait amplement et pour les télécom il chiffre 34 ml je pense qu'il prévoit 2 gaines DN40 ce qi est la norme...
Chose que personnellement je ne fais jamais mais il y a des fois où il faut mettre les moyens........
Je reçois un message privé dudit "lexion" suite à la réponse donnée à misterj
En: noir les dires de sieur lexion, en bleu ma réponse (oui je sais j'aime le bleu) je cite:
bonjour panda24 Bonjour Lexion.....
je me permet de te déranger Vous ne me dérangez aucunement
tu fais quoi comme boulot exactement ? tu es terrassier comme ddm ? a ton compte ? On se tutoie ?????? Les deux
se qui me dérange vous avez beaucoup d affirmations fausses... on se vouvoie ????? Ha bon lesquelles il faut bien développer ou tout du moins étayer pour affirmer ce genre de choses !!
les prix varies selon les régions Merci de m'en informer Lexion, je n'étais pas au courant mais maintenant ça va mieux
et prestations Pas d'accord une prestation qu'elle soit dans le nord ou le sud de la France reste une prestation seule la différence réside dans la qualité de travail de "l'artiste"
donc donner des avis sans connaissance des choses... qui êtes vous pour me tenir ce genre de propos et sur quoi vous basez vous au sujet de l'évaluation de mes connaissances
vous tenez des discours de petit ouvrier
A la lecture de vos propos vous devez être un "employeur" si à la vue de cette phrase, je dois juger la considération que vous avez de " vos collaborateurs" vous devez etre du style à les dénigrer sans cesse et à les rémunérer entre 9,43€ et 9,43€ de l'heure quelque soit leurs qualités et expériences mais je vous rassure de suite vous n’êtes pas le seul.
Maintenant on peut discuter sur le fofo de technique et plus encore pour rentrer dans les détails à la vue de tout le monde personnellement je n'ai rien à cacher
je me ferais un plaisir, même un réel plaisir de développer
Cldt
Réponse de sieur lexion:
vous avez du temps a perdre sur les forums... vous vous dites entrepreneur qu' elle est votre nombres d employés ? et votre chiffre d affaire par an ?
Donc ma réponse à (je ne sais pas comment vous nommer):
1) Dans ma réponse à votre premier message en M-P, je vous invite à discuter en page ouverte sur le fofo à la vue de tout le monde, jeu auquel vous ne voulez apparemment pas vous exposer.
Vous manquerait-il quelque chose situé au niveau de l'os iliaque ?
2) A la vue de votre message je pensais avoir à faire à un pro du BTP mais que nenni.
3) Vous vous permettez de faire des allégations sur mes connaissances alors que si je reprends vos messages
- Janvier 2012, vous demandez de l'aide sur le fofo pour le dimensionnement et le calcul d'un puits perdu
- Octobre 2012, vous demandez de l'aide sur le fofo pour avoir des avis (donc conseils) sur une micro-station en assainissement et je ne compte pas l'histoire du conduit avec votre silicone
Bon, manifestement vous êtes néophyte en matière de BTP mais là où le bas blesse, c'est que vous vous permettez de donner des leçons de vie à des personnes qui ont de l'expérience et qui gentiment, agréablement aiment donner des
conseils à des personnes qui souhaitent avoir des réponses techniques (des fois) en vue de résoudre leurs problèmes et éventuellement des fois de les rassurer.
Alors pour répondre à votre deuxième message: OUI j'aime apporter des réponses aux forumeurs (dans mon domaine de compétence), vous savez ce même forum où vous posez vos questions !!, et NON ce n'est pas une perte de temps
Maintenant je n'ai pas et ne veux pas vous apporter plus de précisions sur mon cursus et encore moins sur la question financière.
Maintenant coté financier si vous le souhaitez, je peux lancer une souscription nationale en vue de faire une collecte pour pouvoir vous financer l'achat d'un Bescherelle qui malheureusement, ne vous ouvrira pas le coté humain et logique mais pourvoira aux nombreuses fautes d'orthographe dont vous avez la richesse.
CQFD
Dept : Dordogne
Ddm et panda24 êtes vous sur d êtres dans le réalisme des choses ? avez vous la capacité de contester un devis ?
Alors personnellement OUI, je laisse sieur ddm s'exprimer
OUI => Quand je notifie que ce devis ne comporte pas assez de précisions
OUI => Quand je vois: la fourniture et pose d'un tabouret de visite à 450,00€ HT je redis oui !
Et OUI => Quand je vois le drainage périphérique + Delta MS pour une maison complète à 1000,00€ HT
Dept : Dordogne
Re,
Dans le réalisme des choses ?? oui
La capacité de contester un devis?? oui
Pour ma part je donne un avis objectif sur des mises en oeuvre ou sur des devis établis par des professionnels..On doit certainement pas avoir le même degré de ralisme alors...
Si pour vous, c'est un devis correct, qu'il en soit ainsi.. En partie décapage terre végétale il est mentionné 100 m², mais pour quel volume??? Quelle est la hauteur de la terre végétale 0.20 m, 0.50 m ?? quelle est le volume de déblai?? On ne pose pas qu'un seul grillage avectisseur en présence de réseau électrique et télécom, désolé c'est la norme...
Pour conclure, Je dis qu'il est préférable d'avoir un devis clairement détaillé poste par poste de façon à ce que le "client" prenne connaissance des tenants et des aboutissants..
Je comprend même pas pourquoi vous en avez après moi, après tout vous me dites que vous êtes pas d'accord avec moi ou avec l'ami panda24, vous développez votre argumentaire et puis c'est tout...
Env. 20 message Ain
Oula , je vois que ce sujet fais débat, voilà tout l’intérêt d'un forum,
j'ai fais part au terrassier de mes questions selon ce que vous m'avez indiqué.
Merci encore Dry
Dept : Ain
Pour répondre a panda24 et ddm je suis entrepreneur de travaux publics transports, entreprise créé en 1971 ( familiale )nous avons 22 ouvriers... pour répondre à panda, le plus ancien 30 ans de boite donc pas payer au smic... nous sommes largement opinion sur rue dans ma région sans vouloir être prétentieux je dis sa juste pour que les gens de ce forum comprennent bien
donc quand je vois que certaines personnes se permettent de critiquer et juger des choses ou donner des avis approximatif m épate surtout concernant un devis qui s établi après avoir vu le chantier...
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je n'ai pas les connaissances des différents intervenants, tout ce que je peux dire c'est qu'en 2012 pour le raccordement de ma maison j'ai réglé pour 25 m : Fourniture et pose gaines EDF - Gaine sonnette - Gaines PTT - Gaine alimentation portail - Tuyau eau - Regard PTT - Eau usée PVC 100 - Eau pluviale 4 regards et création de deux puisards (devant et derrière) avec raccordement au regards PVC 100 Total TTC 2000 €
De : Hourtin (33)
Env. 500 message Manche
+1 pour
bonsoir,
pour vous le tarif du tabouret est correct ?
pour ma part devis incohérent!
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 02h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
