Evacuation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.291 fois
Bloggeur Env. 20 message Troyes (10)
Je réussis à poste ce sujet au bon endroit désolé si je l'ai mis ailleurs...
Bonsoir à tous, j'aimerai avoir un avis concernant l'évacuation que j'ai créé pour ma salle de bain de l'étage de ma maison.
Mon soucis est que mon chauffagiste m'a dit que l'installation que j'ai créé en pvc pour évacuer ma douche et mon wc avait trop de pente et risquait de me désiphoner malgré une ventilation primaire en sortie de toit.
Je joint la photo de cette installation qui a depuis évolué car j'ai rajouté un tuyau de 32 (lavabo) longeant avec la même pente le tuyau de 100 de droite et repiquant dans la colonne entre la culotte et le coude. Il s'agit du mur du rez de chaussez se situant sous la salle de bain, n'ayant à l'époque que du tuyau diamètre 100 et étant le dimanche j'ai tout fait en 100 baignoire comme wc.
Le tuyau montant vers la gauche est celui de la futur baignoire, l'autre le wc.
Le chauffagiste (qui va me faire mon plancher chauffant) m'a dit que j'aurai du monter ma colonne centrale à ras du plafond et partir avec des coudes à 87 de chaque côté avec une faible pente récupérant les appareils.
Est-ce juste une pratique esthétique qu'il me conseille (sachant que je vais tout cacher par un doublage placo) ou est-ce que je risque réellement d'avoir des problème à cause de ces pentes importantes?
Merci beaucoup d'avance
évacuation
De : Troyes (10)
La ventilation primaire se situe sur l'évacuation des wc?
Pour mon avis aucun problème sur cette configuration.
De : Loire (42)
Oui la ventilation primaire est au niveau du wc à l'étage (au dessus du tuyau de droite). le tuyau sort de la dalle, une culotte à 45 est mise, le wc prenant le coude à 45 et l'embout droit montant jusqu'à la toiture et s'emboitant dans une tuile à douille. sur la ventilation primaire je n'ai aucun doute sur la manière dont je l'ai faite. mon seul soucis est l'histoire des pentes qui seraient trop forte ou non et qui auraient une incidence sur mes siphons
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
carlito10 a écrit:Je réussis à poste ce sujet au bon endroit désolé si je l'ai mis ailleurs...
évacuation
il est grave, votre chauffagiste !... alors, la partie verticale, il envisage également de la mettre horizontale ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Aucun problème les siphons ne désamorçeront pas, d'autant plus sur une chute pvc 100 mm avec évent.
A en croire ton chauffagiste, toutes les colonnes de chutes verticales devraient faire désiphonner les éléments sanitaires alors.......
pas d'inquiétude a avoir
De : Loire (42)
Pour lui j'aurai du longer le plafond en sortie de dalle avec des coudes à 87 et repiquer dans la colonne principale avec des pentes plus douces que celles que j'ai faite que l'on voit sur la photo et dans des culottes à 87 en haut de la colonne. c'est ce qu'on fait dans des sous sol ou dans des garages pour faire plus propre et pour pouvoir fixer des choses au mur ou autre mais moi je m'en fiche vu que tout ceci sera caché par mon doublage placo.
De : Troyes (10)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
