Pompe de relevage et grand froid ? Et odeurs ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.682 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai une maison en montagne, qui fonctionne jusqu'à maintenant avec une fosse septique. La commune a installé le tout à l'égout, et nous devons nous y brancher. Nous sommes en dessous du réseau, et il faut installer une pompe de relevage (relevage de 5 m en hauteur, sur une distance de 30 m environ). Nous ne pouvons pas faire autrement que de l'installer à l'extérieur, à la place ou à côté de la fosse septique actuelle, qui est sous la terrasse devant la maison. J'ai fait un tour de la doc et des forums, et il me semble qu'un produit comme la Fekafos 270 correspond au besoin.
Problème 1 : c'est une résidence secondaire, donc nous pouvons être absents pendant longtemps, et il peut faire très froid. Je ne pense pas que l'enterrement de la pompe, même si on ajoute une isolation, suffise à la protéger sur une longue période de grand froid où nous sommes absents, donc sans effluents qui apportent de la chaleur. Que se passe t il si tout gèle ? Est ce que la pompe peut être endommagée, ou au moins bloquée quand on veut s'en resservir ? Faut il éventuellement prevoir un chauffage dans la cuve en béton ou elle est installée pour la maintenir hors gel?
Problème 2 : je lis que l'aération de la pompe est nécessaire, mais peut entraîner des mauvaises odeurs. Or la pompe serait dans une cuve sous la terrasse, juste devant la porte, à un endroit ou nous sommes souvent... Faut il prévoir d'amener un tuyau d'aération plus loin ?
Merci de vos avis et de vos conseils...
Bonjour, il faudrait faire un cagibi, pas forcément en béton, car très froid et pas du tout isolant, mais plutôt en bois avec polystyrène extrudé par exemple à l'intérieur.
Pour l'aération vous pouvez faire partir un tuyau plus loin, en évitant les coudes à 90°.
(N'y a-t-il pas moyen de vidanger cette pompe ainsi aucun souci, sortir le tuyau d'aspiration et boucher la fosse.)
Sinon il existe des sortes de radiateurs exprès pour le hors gel, ils font 500 watts. et là c'est tout prêt, il se met en route, lorsque la température devient très basse.
Et aussi il existe des résistances sous forme de fil souple que l'on enroule autour des tuyaux de mazout lorsqu'ils peuvent geler et qui pourraient servir.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Non non Crying Crying arrêtez le massacre par pitié Laugh Laugh
Votre choix concernant une Feka est bon je recommande entre autre souvent ce model.
Celui ci est à enterrer mais plus encore le fil d'eau de votre fosse septique est plus bas donc par logique le P-D-R l'est aussi.
Ce système supporte sans problème les interruptions de charge il vous suffit juste de faire 2 cycles (pour être tranquille) à l'eau pour éviter un éventuel petit colmatage quand vous vous absentez.
Si votre P-D-R est enterré il n'y a aucun problème de gel.
Votre P-D-R doit obligatoirement être raccordé à une aération haute en Dn 50mm pour aussi équilibrer les contraintes de pression.
Je vous conseil néanmoins de scléroser votre F-S le P-D-R prend les eaux brutes et vous n'aurez plus de risque avec la F-S ni d'entretien
Dept : Dordogne
Merci beaucoup de ces conseils. Je retiens quand même l'idée d'isoler le logement de la PDR, ce n'est pas très compliqué et ça peut ajouter de la sécurité... Excusez mon ignorance (je n'ai pas encore vu l'appareil, peut être que je comprendrais si je savais comment ça se présente...), mais Panda, que signifie : "faire 2 cycles à l'eau" ?. Et pensez vous que je doive éloigner l'aération le plus possible de la terrasse, ou est ce que ça n'a pas d'importance?
Alaric31 a écrit:Merci beaucoup de ces conseils. Je retiens quand même l'idée d'isoler le logement de la PDR, ce n'est pas très compliqué et ça peut ajouter de la sécurité... Excusez mon ignorance (je n'ai pas encore vu l'appareil, peut être que je comprendrais si je savais comment ça se présente...), mais Panda, que signifie : "faire 2 cycles à l'eau" ?. Et pensez vous que je doive éloigner l'aération le plus possible de la terrasse, ou est ce que ça n'a pas d'importance?
Re
Je ne comprends pas le fait d'isoler puisque le P-D-R est à enterrer et n'est pas à positionner en aérien (votre F-S est bien enterrée que je sache)
Concernant votre question:
Avant de vous absenter (si c'est une maison de vacances) et de prendre la voiture pour repartir dans votre habitation principal vous faite couler l'eau pendant 10 à 15 mn il en resulte deux vidanges de votre P-D-R et le temps de votre absence celui ci ne contiendra que de l'eau et non de la M.....
L'aération est mettre en Hauteur au niveau de votre débord de toit => pas de gène
Pour votre info il n'y a qu'a demander:
Pour exemple => http://www.pompes-direct.com/modele/fekafos-dsd/557.html
(Le connecteur gris clair est l'entrée dans la cuve, le gris foncé la sortie et coté gauche latéral => l’aération Dn 50mm
Dept : Dordogne
D'accord, je pense que j'ai compris maintenant. Je suis surpris qu'il suffise de faire couler l'eau 1/4h pour faire ces vidanges puisque la cuve fait 270l, mais je suppose que la vidange se déclenche avant que la cuve ne soit pleine. En tout cas un grand merci pour toutes ces explications, et pour la rapidité de vos réponses.
En cache depuis avant-hier à 09h40
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
