Modification charpente - Aménagement des combles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.126 fois
Bloggeur Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour tout le monde !
J'ai besoin d'aide pour un problème de charpente.
Je m'explique : un de mes amis à acheter une maison alsacienne vieille d'un siècle, il aimerait aménager ses combles au grenier et créer des chiens assis pour gagner en lumière.
Pour gagner de la place il aimerait enlever les poteaux de soutient (en fourche) comme suit sur l'image :
Poteau de soutient à enlever pour faire de la place
Pour remplacer les poteaux de soutient, tout en gardant la même rigidité et gagner de la place, il aimerait agencer sa charpente comme suit sur l'image :
(Représenter en bleu l'ancien emplacement des poteau de soutient en fourche)
Ancien emplacement des poteaux, et nouvelle structure de la charpente.
Il voudrait seulement ajouter les "arbalétrier interne" à l'ancienne charpente pour remplacer les poteaux de maintient.
Ma première question est donc de savoir si ce projet est réalisable ? et si à première vue le nouveau système de charpente tient la route ?
Si le projet est réalisable ma deuxième question serait de savoir si ses murs porteurs tiendront, à cause de l'ajout de poids.
J'explique la situation :
Poids actuelle de l'ensemble :
CHARPENTE = 10 M3 BOIS SAPIN SEC = 4.5 TONNE
TUILE + LATTAGE = 13 TONNE
TOTAL = 17.5 TONNE
Poids du projet :
BOIS HUMIDE SAPIN ou LAMELLE COLLE = 7 à 5 TONNE (respectivement 7 tonnes pour le bois humide sapin et 5 tonne pour le lamellé collé)
TUILES = 8 TONNE
LATTAGE + CONTRE LATTAGE = 0.5 TONNE
ISOLATION + PLANCHER SAPIN = 5 TONNE
6 LUCARNE POUR CHIEN ASSIS = 0.5 TONNE
PLANCHER NOVOPAN = 1 TONNE
TOTAL = 20 à 22 TONNE
Composition des murs :
Le murs est un murs à colombage fait de torchis et de poutres, pour ce type de mur j'ai trouver une résistance élastique en compression de 2 MPa.
J'ai déjà essayer de faire un petit calcul :
Je n'ai pas compter le soutient du poids sur les pignons pour me mettre dans le cas le plus défavorable.
Je continue mes recherches en quête de réponse en espérant que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance !
Je reviens sur mon précédent calcul car j'avais oublier d'ajouter le poids de la neige.
Nouvelles données :
Altitude env. 210 m. -> 46 daN/m²
Surface du toit = 218,6 m²
Poids de la neige total = env. 10 Tonnes
Contraintes dans les murs de soutient :
Contrainte maxi = 0,071 N/mm²
Voilà pour la modification que je souhaitais apporter.
Merci de votre attention en espérant une aide précieuse à mon problème.
Personnes pour m'aider ?
Vous serait il possible de nous mettre plus de photos sous des angles diffèrent..? cela nous permettrait de mieux en apprécier la forme....
Cordialement Ludovic...
Voilà j'ajoute quelques photo avec d'autres angles de vue, en espérant quelles aideront à la compréhension :
alors si les poteaux sont là c'est pas pour rien, la poutre qui travers la maison est de section faible aussi il fait l'aider et voilà à quoi servent les poteaux...
Les déplacer, c'est faisable mais les supprimer définitivement non....
il faudrait voir ou il veut faire les chien assis, voir également dans le plancher sur quoi pose les esseliers (semelles de poteaux).....
déjà voir cela ce qui permettra ou non d'en voir les possibilités.....
Ludovic...
Déjà un grand Merci Ludovic pour votre aide.
Je pense que les poteaux repose sur les solives, je vais demander à mon ami plus de renseignement à ce sujet (je n'ai pas accès à la maison à cause de la distance).
Les solives font en moyenne 160mm de large pour une hauteur de 200mm. Elles sont espacées de environs 76 cm en moyenne les une des autres.
Voilà je vais essayer d'apporter plus de complément très rapidement.
Voilà je rajoute quelques détails sur les poteaux en fourche :
Les poteaux reposent effectivement sur les solives du plancher, je rappel les dimensions moyennes des solives : l=200 mm h=160 mm avec un entraxe de 760 mm.
Les poteaux (à leur base) ont une section en moyenne de 140 mm * 140 mm.
Il y en a 7 coté Est et 6 coté Ouest disposé comme suit :
Je précise que le plan n'est pas exactement à l'échelle car les espacements entre les solives ne sont pas réguliers (env. 0,760 m d'entraxe).
Chaque rangée de poteaux supporte une panne à 2,20 m de hauteur.
En espérant que cela peut vous aider à mieux comprendre, je continue de me creuser la tête.
Cordialement.
PS : je tiens à rappeler que la maison est vieille de un siècle, c'est pourquoi il y a un manque de régularité dans les dimensions.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
