Rénovation d'isolation comble perdu sous toiture . Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.097 fois
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Ayant un peu cherché des infos sur le sujet , et n'ayant pas trouvé de sujet récent s'approchant de mon projet j'en ouvre un .
La maison plein pied sur sous-sol total environ 120m² hors tout au sol , combles perdus , sous toiture traditionnelle , et plafond hourdis béton .
Isolant actuel d'origine env 15cm tassés laine de verre avec pare-vapeur , qu'il faudrait renouveler .
- en même temps J'a décidé de refaire la VMC , en la remplaçant par une VMC DF , uniquement dans le but de mieux ventiler en favorisant un peu la répartition de l'air "neuf" en le faisant passer (l'inverse) par un réchauffer combiné au conduit de fumée , je me chauffe au bois essentiellement .
- j'avais déjà un projet qui à un peu "muri" du moins évolué dans le temps .
Ma facture globale est de 2200€uros environ tout confondu électricité ° bois de chauffage , pour environ 110m² habités , par 3 personnes en permanence .
Donc la première question , que choisir ? comme matériaux d'isolation , de plus en plus les professionnel se ruent sur la ouate de cellulose , bonne ou moins bonne chose ?
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Sujet résolu !
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: de plus en plus les professionnel se ruent sur la ouate de cellulose
Effet de mode, comme c'est plus chère que les laines traditionnelles, cela permet d'augmenter artificiellement leur chiffres d'affaire.
En plus c'est cool car c'est une matière naturelle organique donc plus susceptible d’être bouffer par des bêtes ou autre champignon, donc la possibilité de refourguer trois fois la prestations isolation pour un même client au cours de sa vie. Bref c'est un marché renouvelable pour le vendeur.
AMHA, laine de roche de chez knauf ou autre !
cdt
Ps : si elle se fait pas bouffer c'est que la matière est protégée forcement par un produit hautement toxique pour les matières vivantes donc aucun effet écolo juste un possible effet cancers.
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h45
