Cable d'alimentation qui fait un angle à 180°
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.491 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour tout le monde,
Lors de la pose du cable d'alimentation électrique (4x75), mon électricien a du lui faire faire un angle à presque 180° (et non 360° Comme indiqué initialement...) compte tenu de la configuration du regard.
Le cable n'a pas été forcé pour faire cet angle, mais il est au max de l'angle possible avec un tel diamètre.
Ma question est de savoir s'il existe un risque en le laissant ainsi ?
Pour défaire cet angle, cela demanderait de gros travaux, et mon électricien m'assure qu'il n'existe aucun risque.
Merci d'avance pour vos réponses,
FC.
Env. 4000 message Cotes D'armor
1 angle a 360° ??
quel intérêt ?
cela revient a faire une boucle pour repartir dans la même direction ..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Dans le regard, la gaine d'arrivée et la gaine de départ (qui sont positionnées toutes deux "vers le ciel") sont quasi côte à côte. Donc le cable arrive et repart dans presque la même direction...
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Plutôt 180° alors ;)
Une forme de U inversé donc.
Oui ... 180° plutot ...
bref.
ce U a quelle largeur ?
Bien vu.... Ca forme bien un "U" d'une largeur approximative de 10 cm (je peux mesurer demain si nécessaire).
Sur du R2v, 10cm, c'est pas bien méchant
Et avec du Ar2V ?
C'est pareil. la seule diff c'est que le AR2v est en alu, contrairement au R2V, en cuivre.
si tu doute, je peut tenter de trouver les règles de pose de ton câble ... 4x70² AR2V ?
Si tu as ce doc, en effet je suis preneur !
ce document demande un rayon de courbure de 215mm ... c'est vrai que tu en est a la moitié, je m'attendais a moins que ça, je t'avoue..
maintenant c'est un document constructeur... ils ne prennent pas de risque.
En cache depuis aujourd'hui à 11h03
