Fuite jonction cheminee et toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.332 fois
Env. 10 message Landas (59)
Bonjour à tous ,
Je fais face à une fuite récurrente depuis plusieurs années qui malgré plusieurs interventions de mon couvreur n'a jamais été résolue .
Je m'explique , j ai une fuite qui apparemment suit le coté brique de ma cheminée opposé à mon pignon ,ce qui entraine une fuite dans mes combles et au plafond de ma chambre .
Plusieurs réparations ont été faites , soudures etc , jusqu'à la réfection du solin .
Cette infiltration est d'autant plus vicieuse qu'elle ne se produit que lors d' épisodes de pluie bien spécifique à savoir pluie ' droite' style crachin et là je suis sûr d'observer la fuite .
Lors de grosses tempêtes avec vent violent et avec de très grosses pluies donc avec des risques d'infiltrations plus importants , aucune infiltration ne se produit .
L'épisode neigeux de l'année dernière dans la région nord n'a provoqué aucune infiltration à la fonte et pourtant il y avait 15 cm de neige sur le toit , incompréhensible !!!
Avant de lancer une nouvelle réparation par un professionnel , je m'interroge sur la capillarité des briques de ma cheminée , devrais je hydrofuger cette cheminée , mon problème viendrait -il de la et non des solins ?
C est une maison de 15 ans , garantie décennale expirée bien évidemment et ce problème est très vite apparu . Défaut de construction ??
Merci pour vos conseils éclairés .
Photos à suivre si besoin
Fabrice
De : Landas (59)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Faudrait montre sur le toit avec un tuyau d'arrosage et quelqu'un dans les combles juste à côté de la cheminée...
Sans faire ce test il ne sera jamais possible de voir par où ça passe.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,certaines cheminée sont coudées à l'intérieur et des fuites peuvent apparaitre ( même parfois sur des cheminées droites ), mais de l'intérieur de la cheminée vers l'extérieur de celle -ci .Il suffit d'avoir un simple mitron pour que la pluie aille à l'intérieur de la cheminée par temps de pluie fine et sans vent . D'autres cas concerne des cheminées qui condense à l'intérieur ( chauffage ) il faut alors faire un tubage ( vérifier pour cela dans le bas de la cheminée par la trappe de nettoyage , mais si c'était le cas ,normalement la fuite serais là par temps froid et chauffage . Avez vous accès à vos combles , et regarder si la fuite se trouvait au niveau de la toiture ( apparente au niveaux de vos chevrons à même la couverture ) ou un peut plus bas , ce qui confirme souvent des fuites par l'intérieur des cheminées et non par la souche . Le deuxième cas est la cheminée elle même si celle ci est poreuse , les briques pompent alors l'eau et celle ci passe dans le comble ( mais souvent comme indice sur tout le tour de la cheminée et pat tout temps pluvieux ).
Bonne recherches .
De : Neufchateau
Lire par et non pat hihihi
De : Neufchateau
Comment met - on des photos ??
De : Landas (59)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h16
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
