Plancher poutrelle-hourdis sans enlever l'etayage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.657 fois
Env. 10 message Isere
Mon constructeur a étayer le plancher hourdis-poutrelle dans le vide sanitaire avec des aglos. Mais comme le vide sanitaire est un vide sanitaire perdu, non accessible les étais n'ont pas été enlevés.
Est-ce que c'est une procédure normale de ne pas enlever les étais d'un plancher hourdis-poutrelles ?
Merci pour vos avis.
Thomas
Dept : Isere
Je pense que la procédure normale est de les enlever.
Les laisser, c'est juste prendre le risque de remontée d'humidité si jamais votre vide sanitaire devait se remplir d'eau
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Il faut absolument les enlever.
Pire que l'humidité, ça va créer des points dur et ça peut apporter des désordres structurels dans ta dalle.
A lui maintenant à se débrouiller pour les enlever
Dept : Eure
+1 avec tournesol
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé de trouver des infos sur internet qui expliquent pourquoi il faut les enlever et l'obligation de les enlever, mais pas vraiment trouvé Sad, sauf la définition elle même d'un étai: "destinée à soutenir provisoirement".
Je vais voir ce que dit mon constructeur... je vous tiens au courant.
Dept : Isere
Env. 300 message Gard
il faut simplement enlever les étais, a l’appui de ceux-ci, le moment de flexion s'inverse il est donc complètement à l'opposé du moment de flexion du calcul du plancher.
Avec un appuis à ce niveau, il faudrait des aciers en partie haute du plancher (table de compression) ce qui n'est pas le cas, les aciers étant dans le ferraillage bas de la poutrelles.
Résultat :
par absence d'acier haut a l'aplomb des étais la table de compression peut se fissurer ainsi que le carrelage,
mais si dans le temps les étais s'enfoncent dans le sol le plancher VS va fléchir et donc comprimer le revêtement de sol qui peut se soulever ou les joints éclater.
Bref : Il ne faut pas chercher de réglementation c'est comme conduire bourré ou pas, c'est du surtout du bon sens.
Tu peux y aller toi meme avec un long burin et une massette
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
