Double encollage ou pas ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.230 fois
Env. 200 message Nouméa
je vais bientôt poser le carrelage du dégagement au 1er et au RDC.
Le carrelage est de type multi-format de 4 tailles différentes :
. 15 x 15
. 30 x 15
. 30 x 30
. 45 x 30
sachant qu'au dessus de 33 x 33 on applique la méthode du double encollage, j aimerai savoir dans mon cas si je dois l'appliquer au vu des dimensions que j'utiliserai.
merci pour votre aide.
De : Nouméa
Env. 30 message
Il me semble que le double encollage dépend non seulement de la grandeur des carreaux mais aussi du type de chauffage.
Il me semble que si tu as chauffage au sol alors double encollage avec colle souple.
a confirmer.
grandboulou a écrit:Bonjour,
a confirmer.
c'est vrai que je n'avais pas précisé la nature du chauffage.
En fait ma maison ne contient pas de chauffage au sol. Rolleyes
De : Nouméa
Env. 400 message 38
salut
moi j'ai tout double encollé comme ça c'est sur !
peut etre que sur le sol du garage (pas de voiture) je les "jetterais" comme ça Tongue
De : 38
Env. 100 message Ain
bonjour
j aimerais savoir ce qu est le double encollage??
Dept : Ain
au dessus d'une dimension de carreau trop grande ( 33 x 33 ) et pour assurer une adhérence sur toute la surface du carreau on préconise d'encoller le sol ET le carreau avant de le poser ;
il est préférable d'éviter de poser le carreau encollé avec les striures dans le même sens que celles du sol pour éviter les écarts de niveau.
axelysa a écrit:bonjour
Wink
De : Nouméa
BOnjour,
à partir du moment ou ta taille maxi demande un double encollage, je ne vois pas comment tu pourrais ne pas le faire sur les autres tailles ... à moins de vouloir des différences de niveaux entre les carreaux !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
merci manu pour ta precision au sujet du double encollage
Dept : Ain
j'avais bien compris que c'était pour tous les carreaux,
mais je voulais savoir si j'adoptais la technique du double encollage étant donné la taille maxi 45 x 30 ou bien si je pouvais me permettre de ne faire qu'un seul encollage vu que la majorité de mes carreaux sont en deça de cette taille.
karlito31 a écrit:BOnjour,
De : Nouméa
Env. 700 message
cela dépend de la colle utilisée il existe des colles ou le simple encollage suffit.
Par contre, si tu fais du double encollage sur un type de carreaux tu es obligé de le faire pour les autres.
Moi j'ai fait du simple encollage avec du 45x45 sur un sol chauffant...et ben c'est plus rapide que le double encollage...!
ggcom a écrit:cela dépend de la colle utilisée il existe des colles ou le simple encollage suffit.
Logique que ce soit plus rapide W00t
Env. 700 message
c'est pas très joli de se moquer de ceux qui écrivent et réfléchissent après... Laugh
ben moi j'encolle tj tout en double
pas envi d'avoir un carreaux qui sonne creux, t'as bonne mine apres
par contre j'achete la colle en sac, de marque et je la malaxe moi meme, car les pots tout prets coutent presque aussi cher que du carrelage moyen
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h25
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
