Isolation du plafond du garage avec légère humidité.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.794 fois
Env. 60 message Ain
Salut tout le monde
Je voudrais isoler le plafond de mon garage et de ma cave en mettant de la laine de verre/roche entre les solives avec des rails, des montants et tout le tintouin mais je me demande que mettre sous les rails.
En effet le garage est à moitié enterré, et il est du coup un peu humide. J'ai pas non plus d'écoulements aux sols ni les murs qui suintent, mais bon j'ai peur que du placo ne résiste pas à une humidité même moyenne.
Du lambris en bois résisterait-il mieux à l'humidité ? Après tout les solives ne sont pas spécialement marquées par l'humidité :
Plafond garage
Sinon y'a la solution du lambris plastique mais j'ai peur que ça fasse trop "cheap".
Qu'en pensez-vous ?
Question subsidiaire : Vaut-il mieux isoler le garage/la cave, emprisonnant ainsi l'humidité à l'intérieur, mais permettant à la température d'y rester autour de 10/15 degré, ou bien mettre un système de ventilation qui assainirait l'air mais ferait fatalement entrer de l'air froid de l'extérieur en hiver/chaud en été ?
Dept : Ain
Bonjour, Le plafond s'imbibe avec l'évaporation du sol et des murs de la cave, l'humidité ne vient pas de ce plafond lui-même heureusement.
Il faudrait que cette cave soit ventilée et faire en sorte que l'air soit le plus sec possible.
Cette évaporation peut favoriser les termites, et même la mérule, faut donc faire attention.
qu'y a-t-il au dessus de ce plancher au sol ??? le plancher est-il nu, ciré ou vitrifié, ou bien est-il recouvert de quelque chose ???
Env. 60 message Ain
Merci pour votre réponse
Effectivement je pensais à l'humidité provenant des murs principalement.
A moins qu'on ait un dégât des eaux il n'y a pas raison que de l'humidité vienne d'en haut, surtout que si j'ai bien compris la marche à suivre. je vais mettre un pare-vapeur directement sous le plancher/les solives.
Le seul truc qui me fasse hésiter à installer une ventilation mécanique dans la cave/le garage c'est qu'on habite à 850m d'altitude et qu'il n'est pas rare qu'on ait du -15 °C dehors (pas pendant 3 mois de suite, mais une ou deux semaines dans l'hiver ça arrive).
Et vu que mon ballon et ma machine à laver sont à la cave, je voudrais pas trop refroidir tout ça !
Après évidemment ça va dépendre du débit d'air de la ventilation, mais puis-je trouver un débit qui ne refroidisse pas trop tout en asséchant suffisamment ?
Pour les termites vu le climat je suis pas sûr d'être concerné, mais je me trompe peut-être.
Enfin sur les solives c'est directement le parquet qu'on voit, il n'y a rien dessus ni rien dessous. Pour l'instant il est brut, mais à terme il sera vitrifié.
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Un avis ?
Dept : Ain
Bonjour, Pour la belle saison, vous mettez une ventilation, et pour la saison froide, vous mettez un bon deshumidificateur électrique, il ne faudrait pas le plus petit modèle, mais un un peu plus puissant.
L'appareil recycle l'air qui passe sur une plaque froide sur laquelle il se condense. Et soit on vide la cuve, soit on a une évacuation à l'égoût. Il s'arrête automatiquement lorsque la cuve est pleine. Et avec ça on ne refroidit pas la pièce. On règle le degré d'humidité souhaité.
Ceci dit par temps ensoleillé et un peu froid, l'air est sec et l'extraction, en faisant entrer l'air du côté du soleil permettrait de sécher à peu de frais. Il faut agir en fonction du temps et de la température.
Utilisez un hygromètre pour contrôler. Il faut tenir compte de l'hygromatrie relative, c'est à dire par rapport à cele de l'extérieur.
Et aussi un simple ventilateur qui soufflerait sous le plancher permettrait d'en réduire l'humidité.
Il faut quand même que votre sous sol ait un minimum d'aération.
N'est-il pas possible de dégager derrière le mur qui amène l'humidité, de bien sécher, de mettre un plastique alvéolaires et de drainer ???
ou alors, à la place du plancher, faire carrément une dalle béton.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h19
