Poele hydro ou chaudiere a granulés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.226 fois
Env. 10 message Noyelles Godault (62)
actuellement je me chauffe au fioul mais ma chaudière de 20 ans est fatiguée. J' aimerai changer de mode de chauffage mais je ne sais faire mon choix.
En effet je possède une maison convenablement isolée de 160m2 sur 2 étage, je possède une cave (au cas où pour une chaudière ), L' ensemble de mon installation de chauffe et en tuyau acier de gros diamètre avec des radiateurs en fonte sur lesquels des vannes thermostatiques sont installées.
Mon habitation est dans le nord de la France. J' hésite entre le poêle hydro que je mettrais dans la salle à manger ( bruit? air pulsé? chargement de la trémie? entretien?) ou une chaudière à pellets dans la cave avec une trémie de 100kg car pas de place pour un silo.
Je ne sais pas quelle installation est la meilleure sachant que ma production ECS sera faite par un ballon indépendant.
Il faut en plus tuber la cheminée sur au moins 15m quel type de tubage ...
Voilà, enfin je ne sais rien mais ne demande qu'à apprendre afin de ne pas me faire rouler ....
merci à tous pour votre aide.
De : Noyelles Godault (62)
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, j'ai été dans la même situation que toi il y a 2 ans et j'ai opté pour 1 chaudière granulés de marque edilkamin modèle ottawa 24kw et je ne regrette pas mon choix.
cette chaudière est à puissance modulable de 6kw à 24kw.elle pourrait chauffer 1 immeuble. il faut absolument prendre ce type de chaudière car sa puissance évolue en fonction de la demande ce qui évite les arréts et démarrages trop fréquents comme sur des chaudières du type tout ou rien. on est pas sur les chaudières fuel ou au gaz ou tu peux allumer et éteindre tout les 1/4 heure. sur les chaudière à pellets, il y une phase d'allumage dite "warmup" et une phase d'arret. ces 2 phases prennent 1 certain temps ce qui est incompatible avec des arrêts trop fréquents. sur l'ottawa pas besoin de ballon tampon ni de silo (réserve de 100kg dans la chaudière= 3 à 5 jours d'autonomie. amplement suffisant pour moi ).
la chaudière est raccordée directement à ton ancienne installation. tout est dans la chaudière ( circulateur, vanne 3 voies, ballon d'azote, sonde thermique,reserve de 100kg de pellets,etc..).
tu peux utiliser la télécommande comme sonde thermique pour réguler la temp ambiante dans l'habitat et maintenir une temp constante. tu peux programmer jusqu'à 3 arrêts et démarrages par jour ou faire 1 programmation différente chaque jour de la semaine.
le problème est de trouver un installateur compétent capable de régler convenablement tous les paramètres pour adapter la chaudière à tes besoins. beaucoup se cachent derrière les réglages d'usine en prétextant qu'il ne faut rien toucher sinon la garantie n'est plus appliquée, ce qui est totalement faux. ces machines sont prévues avec des soft paramétrable et la chaudière ne va pas exploser si on touche à 1 paramétre. moi j'ai modifié beaucoup de paramètres et maintenant elle fonctionne très bien. mieux vaut être curieux et essayer de comprendre comment ça fonctionne pour éviter d'être toujours dépendant de l'installateur.
le cout total de mon installation: fourniture chaudière+ raccordement+ fumisterie+mise en route+ reprise de l'ancienne chaudière fioul= 7000€ ttc.
je ne suis pas installateur ni intéressé par la vente d'une ottawa, mais j'avais fait faire des devis à d'autre installateurs. ça allait du double au triple avec une installation type "usine à gaz".
d'après eux il fallait absolument 1 ballon tampon, 1 sonde exter et inter 1 silo,etc... avec l'ottawa rien de tout ça et ça fonctionne très bien comme ça.pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué???
bonne chance..cordialement
De : Rully (71)
Merci beaucoup cacanne71, je vais consulter dans cette optique et vous tiens informé. J’espère seulement trouver un installateur qui sache régler cela de façon à ne pas être embêté.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
