Terrasse robinier sur poutres douglas
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 72.041 fois
24
Salut,
Pourriez-vous svp me dire quel espace vous avez laissé entre 2 lames (mm) ?
Env. 30 message Montarnaud (34)
Je crois que j'avais mis 6 mm lors de la pose, à l'aide de cales en plastiques. J'ai utilisé un kit de pose de marque Wolfcraft qui m'a bien servi.
Mais il faut tenir compte de plusieurs paramètre : humidité du bois, temps lors de la pose, largeur des lames et coefficient de retrait. Lorsque les lames (10 cm de largeur) ont séchés, je me suis retrouvé avec 8 à 10 mm par endroit.
De : Montarnaud (34)
Et en cas de pluie, cela gonfle beaucoup ?
D'après les infos fournies par le CIRAD, le retrait radial du robinier est de 4,4% et le retrait tangentiel de 6,9%. Ca correspond à peu près à ce que j'ai sur mes lames de 10 cm de largeur.
http://tropix.cirad.fr/Fichi[...]OBINIER.pdf
Merci pour ces infos, sur lesquels j'étais moi aussi plus  ou moins arrivé en cherchant bien. Reste une inconnue et pas des moindres : le taux d'humidité de mon bois, qui en plus vient de 2 fournisseurs différents, vu la qualité du 1er lot reçu.
Je vais essayer de me procurer un appareil de mesure chez un pro, sinon, je prendrais peut-être un truc à 20EUR mais je ne sais pas si c'est très fiable.
Dans la mesure où le retrait est relativement faible, je pense qu'il ne faut pas trop s'embêter à calculer le taux d'humidité...
En partant sur +/- 6mm d'espacement entre lames (voir 8mm si elles sont plus larges), je pense que tu es assuré de ne pas de te retrouver avec des lames en contact lors d'un éventuel gonflement.
Env. 200 message Angers 49 (49)
Je pensais qu'il fallait prendre les solives dans le meme bois que la terrasse (bonjour le budget). Tu me confirmes que cela n'est pas nécessaire ?
Julien.
De : Angers 49 (49)
De toute façon le robinier est un arbre de petite taille, tu ne pourras pas avoir de grosse section ni de grande longueur...
En tout cas aucun soucis pour mois, les lames n'ont quasiment pas bougé !
Le robinier me tente mais j'ai lu qu'il était difficile d'obtenir de grande longueur de lame pour du robinier... 2m max et des largeurs de 9cm le plus souvent.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Le mieux est d'appeler les scieries directement. Celle par qui je suis passé pouvais avoir des lames de 12 cm max pour 2,40 m de longueur max.
240, c'est en abouté je suppose.
Non, la scierie par qui je suis passé ne produisait que du non abouté.
Le kit de pose wollcraft, pour du robinier, c'est un "must have" (vu qu'il y a des lames à redresser souvent.. enfin en ce qui me concerne) !  Merci pour le conseil !
Et du coup je suis parti sur 6mm aussi.
Mes lames les moins sèches ont commencée à bien sécher en attendant la pose mais se sont fendues en bout de lame
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Tres belle réalisation.
Quelle est la dimensions des boisseaux pour les plots et quelle est la distance entre les plots dans le sens de le longueur et la largeur.
Cedric
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 10 message Cote D'or
Avez-vous finalement plaqué vos plinthes sur les flancs des poutres ou laisser un espace ?
Quel résultat au bout de toutes ces années ?
Merci d'avance pour votre partage d'expérience.
d3fr4kt a écrit:Le bois blanchi doucement avec le temps, on va sûrement opter pour un saturateur pour retrouver la couleur brune qu'on avait quelques jours après la pose.
Avec les chaleurs de l'été, les lames se sont rétractées de quelques millimètres, mais rien n'a bougé.
J'ai également fait une "micro terrasse" face à l'entrée de la maison.
Reste les plinthes à poser sur les flancs des poutres, une large marche de 6,40 m de longueur à réaliser ainsi qu'un petit escalier, et j'aurais terminé... pour m'attaquer à la pergola.
~6200 vis au total quand même...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h26
13
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
24
