Rattraper le niveau d'une dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.222 fois
Env. 40 message Vaucluse
Je viens d'acheter une maison, dans laquelle il y a une longue pièce de 3,50m large x 8,80m long
Entre l'entrée de la pièce et le fond de la pièce, il y a une dalle en béton. Problème, la dalle est en pente, un dénivelé de presque 60/70 cm de haut.
Dans cette pièce, je vais y mettre un parquet en volige. Mais il faut que tout soit de niveau, la pente est trop importante, et qui plus est dans le mauvais sens.
Avez vous une solution pour moi ?
Je pensais rattraper ce dénivelé, en rajoutant du béton. Refaire une dalle béton en fait.
Est ce la meilleure solution ?
Merci par avance
Dept : Vaucluse
Bonjour : 60 à 70 cm, c'est énorme !!!! ne serait-ce pas plutôt 6 à 7 cm ???
Peut-être pourriez vous mettre une chape allégée Effimix (qu'on trouve en sac tout prêt il ne manque que l'eau et il faut une bétonnière pour bien mélanger) et ainsi faire la plus grande partie et ensuite, mettre un réagréage autolissant.
Enfin c'est une suggestion.
De plus, cette chape étant légère, elle est isolante et charge moins la dalle.
LARZAC a écrit:Bonjour : 60 à 70 cm, c'est énorme !!!! ne serait-ce pas plutôt 6 à 7 cm ???
Non, je vous rassure, c'est énorme, elle fait bien 60/70 centimètres. ET je ne sais pas quoi faire pour rattraper cela;
Dept : Vaucluse
Bonjour, Avec du béton ça va faire un poids énorme.
Vu que vous voulez mettre un plancher, vous pourriez rattrapper le niveau avec des poutres en bois qui pourraient êtres supportées dans le milieu par un "piquet" portant sur le sol et fixé. Et dessus de l'OSB;
Les poutres pourraient être dans un sens ou dans l'autre, selon ce qui est le plus pratique.
on se demande comment ils ont pu faire une dalle avec une telle pente vu que le béton a tendance à descendre... et pourquoi ça.
Et rien n'empêche de mettre de l'isolant dans le vide pour que ça ne résonne pas.
Env. 30 message Drome
Pardon d'insister mais vous êtes sûr des 70 cm de dénivelé sur 8,80m !!! Car c'est énorme (à moins qu'il ne s'agisse d'une ancienne rampe d'accès pour fauteuil roulant) !!!
pat2chi1 a écrit:Bonjour,
Pas sur sur, j'ai pas encore mesuré exactement.
Mais déjà 40/50 sur certain
Dept : Vaucluse
En cache depuis aujourd'hui à 01h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
