Parquet en volige ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.053 fois
Env. 40 message Vaucluse
J'ai une pièce de 40m2 dans laquelle je souhaite mettre un parquet en volige, le tout peint en blanc. Question de budget bien sur !
J'ai lu quelques infos sur le net, donc je sais que je dois prendre quelques précautions, pour que ce ne soit pas une cata.
Voila mon idée :
- Prendre des voliges en alternant les largueurs : 105mm 150mm et 200mm. J'ai trouvé des voliges ici qui ne font pas 15mm mais 18mm d'épaisseur ce qui est déjà mieux.
- Au lieu de les poser sur des lambourdes et éviter une trop grande flexion, je les poserais sur une volige de 18mm que j'utiliserais comme lambourde.Je les fixerais dans la dalle béton, avec des vises à frapper. Flexion quasi-nul je pense, si je mets une volige (lambourde) tous les 40 cm au lieu de 50cm.
- Je laisserais reposer les voliges après l'achat dans ma maison, pendant environ 1 mois, pour qu'elles s'adaptent à l'environnement et pour qu'elles sèchent.
- Je les poserais complètement collé, sans espace, comme ça, s'il y a encore du mouvement du à la sèche, j'aurais seulement de petits écarts entre les voliges.
- Une fois posées, je les ponce à l'aide d'une girafe, je les peints en blanc, puis je les vernis ?
Et le tour est joué, enfin j'espère ;)
Qu'en pensez vous ? Cela devrait marcher non ?
Si vous pensez que cela est trop risqué, quelle autre alternative à bas cout puis je utiliser ?
Merci par avance
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Personne pour me renseigner ?
Dept : Vaucluse
Le pb c'est que la volige marque tres facilement
en clair le bois trop tendre deviendra moche en qlq mois
particulierement la ou il y a des meubles des chaises et autre lieu de passage et poinçonnement
bref c'est une fausse bonne idée
jf a écrit:Le pb c'est que la volige marque tres facilement
Le faire sécher plusieurs semaines ne suffit pas ? J'ai fabriqué 1 m2 de parquet avec volige pour tester, peint en blanc. Je suis a bientôt deux semaines. L' écart entre les voliges a pris bien 5mm. Mais le reste ne bouge pas pour le moment.
Dept : Vaucluse
Non
cela ne sert a rien
c'est un bois tendre sec ou pas il reste mou
il existe des escaliers en pin, d'autres en hetre et en bois exotique
l'aspect, la veine du bois compte mais aussi la resisitance au poinçonnement a l'abrasion a l'usure
helas la volige n'as pas les caractéristiques requise
Env. 10 message Paris
Volige , c'est trop tendre et basta. Essaye des planches de coffrage . Je l'ai fait . Avec 27 MM. C'est beaucoup mieux et le surcoût est négligeable
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h52
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
