Prévenir l'intrusion dans la cour
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.523 fois
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Suite à un cambriolage dans mon ancienne maison, je souhaite une alarme pour la "nouvelle" maison.
Je n'ai jamais eu d'alarme avant alors j'aurais besoin que vous m'aidiez un peu.
Je souhaite m'orienter sur une de ces alarmes : diagral, somfy ou myfox.
Pour le jardin derrière qui est clos et ne communique pas avec le jardin/cours devant, je pensais mettre un detecteur de mouvement : l'alarme sonne avant que le voleur ne rentre.
Pour la cour devant, je suis perdue : si je mets un detecteur de mouvement qui est temporisé sur disons 90 s, le temps de traverser la cour, ouvrir la porte d'entrée puis entrer le code, il a pu s'en passer des choses en 90 s.
Pour info, le cambriolage dont j'ai été victime a duré moins de 2 min. Ouverture au pied de biche, visite des chambres, du placard d'entrée et des divers endroits ou il peut y avoir des bijoux. Ils n'ont pas prix d'electroménager/TV ou autre à part baladeur MP3 et APN qui "trainaient".
Donc malgré mon alarme, ils ne seront "gênés" que 30 s...
Comment faire pour ne pas temporiser sans alerter pour une entrée simple : telecommande à distance et pas de temporisation. Quelle marque propose une portée d'une 10 aine de metres à travers porte/mur ?
Clavier à code sur rue ?
Bref, comment faire pour que l'alarme se déclenche le plus tot possible lors d'une intrusion ?
Merci d'avance
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Tu installe une alarme Diagral avec détecteur de mouvement extérieur réglé en préalarme.
réglage en pré-alarme:
1-le gars passe devant et sa déclenche en atténué le systeme ( a voir si tu met en faible ou en fort) mais tu ne reçois pas de transmission, le gars entend les bip sur la sirene exterieur, et s'en va= l'alarme reviens a sa position initiale
2-s'il insiste ou traîne un peu la patte ou reviens dans le quart d'heure a la 2 eme detection sur le même détecteur l'alarme se déclenche plein pot= sirene+ appel
3- admettons qu'il continu et s'attaque a ta porte d'entrée, même si elle est en temporisée, a la moindre ouverture tout déclenchera immédiatement. sirene+appel et tu aura l'info comme quoi c'est une intrusion confirmée.
-pour déactiver ton systeme soit tu utilise la telecommande ou le clavier qui peut etre mis a l’extérieur sous abris.
Somfy aussi a un détecteur extérieur mais fonctionne légèrement différemment et gère si tu as des volets somfy, leur fermeture a la detection.
Pour ce qui est de la dernière solution que tu évoque, oublie car c'est loin d’être fiable a 100%, et une alarme doit etre fiable a 100%. Je ne dis rien d'autre, je te laisse aller faire un tour sur leur forum pour te forger ta propre idée.
Merci beaucoup de ta réponse.
Donc ça ne peut marcher que par telecommande, ou je dois mettre le clavier dans la rue (j'aime moyennement cette idée).
Dans le cas de la télécommande, le clavier ne sert donc à rien ?
Peut on n'activer un detecteur qu'à certains moment (genre nuit et milieu de journée) et le désactiver dès que quelqu'un est dans la maison en journée ? Ou est ce qu'il faut que tout ou rien ne fonctionne ?
Autre question, comment réagis un detecteur d'ouverture si une porte fenetre est brisée (vitre) mais que la menuiserie reste intact. J'imagine que ça ne sonne pas ?
Tu me dis que tu as une cour, donc si tu place ton clavier au plus prêt de ta porte, ça ne posera pas de problème, ou alors tu peux le laisser à l'intérieur avec la porte + le dm extérieur en temporisé. Tu peux faire comme tu veux. Les parametrages sont multiples mais impossible de tout expliquer dans un post surtout sans représentation. Avec un plan ça serais plus facile.
Diagral gère jusqu'à 4 zones acceptant des DO et /ou des DM donc la journée, l'extérieur peut être désactivé, la nuit activé etc, a toi de configurer tes zones comprenant tel ou tel détecteurs à activer suivant tes besoins.
Pour protéger au mieux une baie vitrée effectivement, un DO ne pourrait pas être forcément suffisant, suivant les pièces, je conseille toujours d'installer en plus un detecteur de bris de vitre qui a l'avantage en plus, d'être fixé au plafond comme un detecteur de fumée donc assez discret, de protéger du coup tous les carreaux de la pièce, couplé avec un Dm qui couvre la pièce.
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
