Choix chauffage pour ESC (solaire ou thermodynamique)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.817 fois
8
Env. 10 message Aiffres (79)
Bonjour et tous,
Nous avons un projet bien avancé pour la construction d'une nouvelle maison en RT2012 (région Poitou Charentes).
Avec la RT2012, une énergie renouvelable est obligatoire d’où la problématique.
Sur notre terrain, le gaz de ville passe --> on était donc parti pour un chauffage en gaz de ville. Par contre à propos de ECS, le constructeur nous propose le chauffe eau solaire.
Notre grande hesitation : est ce valable., Pouvez vous nous aider en m'indiquant le pour et le contre de cette solution.
Et également avoir une comparaison avec un chauffe eau thermodynamique.
Que conseiller vous ?
De : Aiffres (79)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Demande à l'installateur où il compte installer les capteurs.
Si c'est sur le toit la pente du toit.
Ensuite le prix demandé et je te dirai si c'est valable...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 100 message Finistere
Le soleil n'envoi pas de facture, EDF si .
wladyslaw a écrit:Le soleil n'envoi pas de facture, EDF si .
ce n'est pas faux mais si l'installation n'est pas bien réalisée, c'est la fée elec qui chauffera l'eau, pas le soleil
Env. 100 message Yvelines
Bonsoir, je suis très intéressé par ce sujet car j'ai la même interrogation et la même configuration.
Toiture exposée Sud ouest, pente 20%, en région parisienne.
Sachant que si je mets un thermo dynamique il sera dans un cellier avec sèche linge congélateur et chaudière. Le cst me dit que la pièce sera glaciale.
Quelle solution pour être sûr d'avoir de eau chaude tout le temps ?
Chauffe-eau solaire et thermodynamique ont sur l'année des performances très comparables: ils permettent une économie des 2/3 de l'énergie environ..
Le cesi est plus coûteux à l'investissement (difficile de trouver à moins de 5000€ installé), mais serait plus durable (ça reste à vérifier)
Le thermodynamique est moins couteux à l'investissement (on trouve à 3000€ installé)mais est soupçonné d'avoir une durée de vie moins longue compte tenu de sa technicité (ça reste aussi à vérifier); un cet ne refroidit pas obligatoirement la pièce où il se trouve, ça dépend essentiellement du montage retenu (mon avis est que puiser l'énergie dans une pièce pour faire de l'ecs, c'est complètement idiot !!!).
Les deux systèmes peuvent te garantir de l'eau chaude tout le temps, une résistance électrique d'appoint vennt faire le complément...
De : Arzal (56)
Merci pour ces infos. Donc le thermodynamique peut relié à une prise d'air externe ?
Un thermodynamique peut être relié à l'extérieur par deux gaines, une pour la prise d'air l'autre pour le rejet; il peut aussi avoir une unité extérieure, ce qui règle tous ces problèmes... il peut aussi utiliser l'air chaud de la vmc...
Le placer dans une pièce en le laissant refroidir cette pièce est une "solution" complètement idiote; pourquoi pas dans le séjour...
De : Arzal (56)
En même temps al pièce concernée est un cellier disposant d'appareil rejetant de la chaleur (SL, LL, Congélateur...) et il ne me semblerait pas ''idiot'' de récupérer cette énergie perdue, non ?
En bonne logique, une telle pièce est pourvue d'une aspiration de la VMC; si la vmc est DF, il n'y a plus de déperdition; si c'est une simple flux et que le cet se sert de l'air rejeté, l'énergie est récupérée; si aucune de ces deux solutions, il y a un vice de conception, qu'il faut régler, sous peine de graves problèmes de condensation et d'humidité... mais rien ne justifie de transformer le cellier en frigo... rien...
De : Arzal (56)
La VMC sera une simple flux hygro. Pensez vous qu'en mettant le CET dans le cellier cela fasse vraiment effet "frigo" ?
Si entrée et sortie d'air sont gainées, ou si le cet est un split, ou s'il fonctione à partir de l'évacuation de la vmc et rejette l'air froid à l'extérieur, non, il n'y aura pas effet frigo... mais s'il se contente de refroidir l'air du local, il est obligatoire que ce local se refroidisse... comment pourrait-il en être autrement ?
De : Arzal (56)
Il faut donc penser surtout au rejet du CET vers l'extérieur. Ma question était surtout dans le sens : le CET pompe de la chaleur dans la pièce, mais cette chaleur pompée fait-elle vraiment considérablement baisser la température ambiante ou a-t-on juste quelques degré de différence ?
N'y a-t-il pas un problème de dépression ?
Je suis un peux sceptique sur le CE photovoltaïque car la région parisienne n'est pas réputée pour avoir un ensoleillement énorme. D'ailleurs je suppose que plus la pente du toit est faible meilleur est le rendement ?
Mais il suffit de brancher le rejet de la vmc sur l'entrée d'air du CET pour que ce problème de dépression soit réglé: un circuit s'instaure entre les bouches d'entrée de la vmc, les bouches d'aspiration de cette même vmc et l'entrée du cet... certains cet sont conçus exactement comme cela...
Quant au CE photovoltaïque, je ne sais pas ce que c'est; il faudrait plusieurs kw-crête de panneaux installés, et ce ne serait pas amortissable; les CESI fonctionnent avec des panneaux solaires thermiques... mais là aussi, c'est bien difficile à amortir...
De : Arzal (56)
on peux en savoir plus sur cette technique .. car il semble qu'il y ait grosses confusions
pourquoi les Belges et d'autres pays plus au nord utilisent le photovoltaique avec une moins bonne meteo alors ?
pour connaitre les productions photovoltaiques en reel sur le terrain : http://www.bdpv.fr/carte_installation.php
De : Rognac 13 (13)
Je pense m'être fourvoyé entre photovoltaïque et solaire, désolé...Blush
Ciss a écrit:...Je suis un peux sceptique sur le CE photovoltaïque car la région parisienne n'est pas réputée pour avoir un ensoleillement énorme. D'ailleurs je suppose que plus la pente du toit est faible meilleur est le rendement ?
pour répondre à la supposition "pente de toit" pour le solaire thermique : non, il faut que l'inclinaison corresponde à la trajectoire du soleil sinon il y aura peu de rendement en hiver (rayons du soleil très inclinés) et surchauffe en été.
pour optimiser les panneaux doivent être perpendiculaires aux rayons solaires ;
souvent +-65° = très bien pour la basse saison et toujours suffisant l'été en évitant les surchauffes.
En cache depuis aujourd'hui à 14h34
Devis pompe à chaleurArtisan
8
