Mur de séparation garage-maison
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.047 fois
Photographe Env. 400 message Loiret
EN vus des travaux de ma maison je suis confronté à un problème et je sais pas si je post au bon endroit.
La maison est une longére en pierre, à son extrémité on trouve un futur garage, donc non chauffé.
Nous allons crée un dressing collé à ce garage, sauf que aujourd'hui il n'y a aucun mur, il faut donc en créer un !
Je ne sais pas si une simple cloison suffit pour séparer ce local Non chauffé et la maison chauffée. Je pense qu'il me faut créer un vrai mur/cloison avec un R=4.
Que me conseillez vous comme procédez qui soit robuste, peut encombrant...
Cordialement,
Isolation longére projet
Dept : Loiret
Petit up pour un conseil de Mur/Cloison avec une péiasseur d'environs 20cm.
Plutôt ossature bois avec isolant entre montant ?
Ou plutôt placostil genre 2 systéme M48 distant de 100cm et remplis d'isolant donc 45+100+45, le tout avec placo comme parement ?
Dept : Loiret
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Regarde plutôt du côté des cloisons SAD dites "légères"
http://www.isover.fr/Documentation/Documentations-solutions-ou-systemes
Bonne continuation
De : Vers Beuzeville (27)
Bonjour, Tu peux faire du BA13 - LDV de 75 mm - BA13.
Le compromis encombrement / isolation est pas mal.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Merci de vos solution, je regarde pour les cloison SAD.
Le garage étant non chauffé, une laine de verre de 75mm est completement exclue.
La maison étant en pierre ce sera un isolant type laine de bois, et l'épaisseur de la parrois pour visé un R= 4, donc environs 20cm de paroi, presque un mur si vous préférez !
Toute solutions sont encore apprécié bien sur.
Dept : Loiret
herbe10 a écrit:Merci de vos solution, je regarde pour les cloison SAD.
Si je peux me permettre, reprend ton mur de garage sur l'isolation du mur périphérique et non sur le nu du mur... Tu éviteras ainsi le pont thermique généré par les rails.
Malheursement à cette endroit la le mur sera bien nue....
Les cloison SAD ne me plaise pas, on parle presque exclusivement de phonique, or je veux du thermique !!
Existe-il une solution tel un ITE ?
Dept : Loiret
Tu as regardé mon lien....?
Quand tu cliques dessus tu as une liste de fichiers .pdf. tu télécharges celui sur les "cloisons légères" page 6 colonne de droite.
Tu as un R = 5 et en plus la cloison est phonique....
Bonne continuation
Salut,
Je ne sais pas si je comprends bien, vous parlez de "nouveau" garage, mais si vous réalisez un garage accolé à un ancien bâtiment, il est vivement conseillé de l'en séparer totalement. Vous devez refaire un mur porteur et des fondations !
De : Saint-jeannet (6)
C'est un garage qui est dans la batiment actuel mais à la place de 2 chambres, ou plutôt 1 et demi donc j'ai besoin de faire un mur/cloison entre cette demi chambre et le garage.
Les plans sont sur ma présentation.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Système placostil 2 fois 100mm avec laine de bois en décalant les montants pour croiser la laine + ba13 de chaque coté
ou alors ossature bois sur mesure, va falloir jouer du rabot....
Dept : Eure Et Loir
Ossature bois sur mesure je vais surement avoir un mur pas plan à la fin !!
C'est mieux de laisser un vide d'air entre 2 ossature ou mieux de combler avec de l'isolant ?
Reste à trouver des ossature plus large que 48 !
Dept : Loiret
herbe10 a écrit:Ossature bois sur mesure je vais surement avoir un mur pas plan à la fin !!
pourquoi pa plan???? Les ossature bois pour les maisons bois sont nickel pas de souci étant donné que toute les pièces sont rabotés!
plus large que 48, oui il ya 70 et 100, tu en trouve chez legros malin!!! lol
Dept : Eure Et Loir
Pas plan car avec une ossature bois je vais devoir impérativement prendre du Raboté. Quel dommage de ne rien trouver sur les ossature bois en détail pour monter une mur ou une cloison très isolée.
Dept : Loiret
Il faut du raboté c'est clair!!
moi j'ai deja vu des ossature, bois, le principe est assez simple , t'inquiète!
Dept : Eure Et Loir
Le principe est simple j'en suis sur, maintenant que choisir entre ossature bois et système R70 x2 avec vide d'air ... ?? Je me laisse le temps de la réflexion !
Dept : Loiret
je relance le sujet pour avoir d'autres avis et lancé également le comparatif avec béton cellulaire. Qui isole le mieux , le plus simple à monter ?
Béton cellulaire / brique monomur / système rail métallique / ossature bois ?
Merci encore
Dept : Loiret
Salut!!
je dirai que de faire une double ossature placostil en 100 de large, ce qui ferai 200 de laine, serai le plus rapide de mise en oeuvre par rapport a un mur brique ou parpaing...
tu veut quelle finition? placo de chaque coté?
Dept : Eure Et Loir
Pour la finition d'un coté j'ai un dressing, donc je penche sur placo.
De l'autre j'ai mon garage, un placo me semble aussi le plus simple.
Quelqu'un à t-il l'expérience pour me dire la solidité sur 3m10 de haut d'une cloison bois ou d'une cloison avec ossature métallique ?
Dept : Loiret
Ossature métallique largeur 100 sur 3m10, en doublant les montants, pas de souci, après, je sais pas si tu veut y accrocher des choses...
Dept : Eure Et Loir
Bon je remonte ce post pour avoir des avis de personne dans mon cas.
Je n'ai pas encore fait mon choix, j'ai éliminé par contre le béton cellulaire car à épaisseur identique il isole moins qu'une cloison avec isolant...
Dept : Loiret
même si cela ne semble pas vous pasionné j'alimente quand même pour ceux qui plus tard vont chercher et galérer comme moi.
Béton cellulaire : Isole moins bien qu'une cloison avec isolant donc non merci
Monomur : Idem pour une siolation correct il faut une épaisseur trés forte ( + 30cm)
Ossature bois : Problème de planéité sauf tasseau rabboté..., et dans le temps ça travaille quand même donc risque de fissure sur le platre si posé direct dessus.
Donc il me reste ossature métal.
Je souhaite perdre évidement le moins de place possible, donc j'ai plusieurs solution :
Rail de 100mm => Bien mais pont thermique quand même important et isolation juste ?
2 rail de 48mm espacé de 10mm => technique similaire au cloison SAD préconisé car Placo, mais isolation suffisante avec 100mm d'isolant en gros donc R=2.6 ?
1 rail de 48 + 1 rail de 70 espacé de 10mm => Idem que ci dessus mais R plus important à 3.1.
Pour habillage je pense Placo coté habitation et coté garage j'hésite entre Placo hydro ou panneau OSB.
Dept : Loiret
Et bien tu l'as trouvé ta solution! c'est cool
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h12
Devis rénovation de maison
