Avis sur construction douche à l'italienne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.423 fois
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Bonjour je commence à cogiter pour faire une douche à l'italienne, et je voudrai savoir si ce que je compte faire est correct :
A l'etage sur un plancher béton, je fait un rectangle de 900mm X 2000 mm
je dispose 4 rangées de lisse basse dans le sens de la hauteur (section 120mm x 45 mm)
ensuite je pose dessus un OSB3
puis je colle un receveur pret à carreler et je continue dans la longueur avec un autre panneau pret à carreler de la même epaisseur
je fixe des panneaux pret à carreler sur les mur
je pose de la bande entre le receveur est les panneaux muraux
je pose le carrelage sur le receveur, puis les murs....
y'a-t-il des étapes que j'ai oublié ? produit d'étanchéité à appliquer, film plastique à installer quelque part ?
par avance merci !
De : Petit Couronne (76)
Env. 300 message Brest (29)
Non sauf que pour plus de securité vous devriez passé un spec sur le sol ou meme metre un polyanne ou apres il existe une natte d etancheite que vous pouriez metre sous votre bac a carreler. que je deteste ce genre de produit qu il n est pas fiable dans le temps je parle des bacs preformes
De : Brest (29)
Env. 10 message Strasbourg (67)
Non c'est tout bon ! Il ne faudra pas se poser dans la pose des carreaux, il faut que l'inclinaison soit dans le sens de l'évacuation, sinon l'eau coule partout dans une douche à l'italienne ( c'est ce qu'il m'ai arrivé après la pose de ma nouvelle douche) !
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h49
Devis création salle de bains
