Avis avant mur de soutènement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 597 fois
Env. 200 message Punaauia
Bonjour à tous j'ai un mur de soutènement dont je vais débuter les fondations.
Hauteur du mur 330cm Long 200cm
Hauteur de la terre 200cm compacte (elle ne s'écroule pas)
Nature du terrain : Plat au niveau de la fondation
Fondation proposés
90cm sur 80cm devant le mur
50cm sur 80cm à l'arrière du mur (côté talus) avec une machoir de 120cm
Retour du mur aux deux extrémité sur 90cm devant le mur et 50 cm à l'arrière du mur (côté talus)
En gros le mur aura la forme d'un H
Féraillage je pense à des armatures verticales de 12 depuis les fondations jusqu'en haut du mur positionné tous les 15 cm
des barres de 12 positionnée par paire sur chaque niveau avec un retour sur les "bras" de mon mur.
Treillis positionné à mis hauteur dans les fondation et lié avec du fil au féraillage vertical.
Enfin je remplis chaque ligne avec du Béton 350Kg/m3
Du gravier à l'arrière avec un film pour drainer et un PVC tout en bas pour écouler toute cette eau.
Je ne prévois pas de barbacane car dérrière ce sera habité.
Est il envisageable de faire ce mur en bloc à bancher de 27 en quinconce avec deux féraillages de 12 sur chaque ligne ?
Ais-je intérêt à sceller les féraillage dans les fondations existante de la maison ?
Puis-je espérer renforcer l'ouvrage déjà férailler en incorporant de la fibre dans le béton ?
Merci de votre aide toujours aussi précieuse
De : Punaauia
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
