Isolation pour maison neuve RT 2012
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.239 fois
6
Env. 10 message Vittel (88)
Alors voilà, nous sommes en train de faire construire une maison de plein pied de 144m2 habitables et 44m2 de garage.
La toiture est en bac acier (panneaux sandwich isolés)̀, donc un pente très faible (10%) et sur la partie garage quasiment plate (le minimum c'est à dire 6% il me semble).
Nous avons fait faire le terrassement, la maçonnerie, la charpente et toiture et la pose de menuiseries. Pour le reste, à nous de jouer!
Nous arrivons donc à l'étape du placo !
Pour l'isolation des murs nous avons prévu un placo doublage collé BA13+120.
Pour le plafond il est prévu du 200x200 en laine de verre!
Mais certaines personnes nous disent qu'il faut ajouter un "film" pour que cela soit étanche ... Afin quelle soit vraiment hors d'air.
Je souhaiterais savoir ce que vous en pensez et si quelqu'un a déjà fait en RT2012 je suis preneuse de tout conseils.
Merci beaucoup
De : Vittel (88)
Salut
Pour le plafond je ne partirais pas sur la laine de verre, du fait d'un confort d'été faible. Les épaisseurs me semblent faible, quels R as-tu ?
Tu parles de la RT2012, que dit le rapport du BET pour la pose du permis ?
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
2x200 ça fait au mini un R de 10... et pour le confort d'été, c'est exactement la même chose à densité équivalente quelque soit les laines.
De : Autour De Nantes (44)
Slt,
oui, pour le plafond, ça semble très bien...
par contre, pour les murs, 120 mm c'est un peu riquiqui; il ne coute pas grand chose de passer à 140 ou même 160, c'est tout du bénéf'.
reste que la question de l'étanchéité à l'air est essentielle (n'oublie pas qu'il y aura un test redoutable à effectuer) et c'est souvent cela qui est preu maîtrisé par les maçons; il y a plusieurs technique pour parfaire cette étanchéité (enduit ou membrane), et c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper; après les finitions et l'isolation, ce sera bien plus difficile.
De : Arzal (56)
Env. 80 message Corse
pour etre sur de passer correctement le test d'étanchéité en fin de construction, il est préférable de mettre une membrane d'étanchéité, de bien faire la "chasse" à toutes ces petites fuites d'air en scotchant avec l'adhésif adequat, après je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire mais fortement conseillé car si le test de la porte soufflante n'est pas bon, il y aura pas mal de boulot à reprendre sans compter les frais. Bon courage pour la suite.
Dept : Corse
200x200 c'est 2*200 ?
A densité équivalente, ok.
Merci a tous pour vos réponses..
Alors après différentes recherches nous avons choisi de faire de la façon suivante :
Couche Aeroblue sur les murs extérieurs avant le placo mur et nous mettrons une protection étanche en dessous du placo pour le plafond.
De : Vittel (88)
Env. 10 message Isere
Nous somme sur le point de faire construire. Etes vous passé par un constructeur pour le G.O. ou autre. Pourriez-vous nous donner une enveloppe par corps de metier si vous n'etes pas passé par constructeur.
Merci et bon courage.
Ps: si pas d'ITE, epaisseur mini isolation en laine minerale de 140mm...
Dept : Isere
Oui nous sommes passes par des entreprises pour le gros œuvre !
Pour la maçonnerie il faut compter 40000 euros (moins pour nous car nous avons paye les matériaux nous même donc c'est une taxe en moins a payer). Sachant que nous avons un vide sanitaire qui fait la totalité de la maison et garage donc 180m2 sur 1 mètre de haut.
Le terrassement n'est pas totalement fini donc je ne peux pas vous dire.
Pour la toiture nous avons du bac acier, deux toitures différentes au dessus de la maison et un toit plat au dessus de garage. Avec la zinguerie il faut compter 26000.
De : Vittel (88)
Et pour information nous sommes en train d'appliquer l'aéroblue a la brosse car trop galère pour trouver une machine, et cela va très bien !
De : Vittel (88)
Des photos?????
Dept : Corse
Il y a des photos dans le récit de construction puisque je n'arrive pas a la mettre dans le message directement :-(
De : Vittel (88)
Env. 30 message Pau (64)
Bonjour Luluduf 2 petites questions concernant l'aeroblue,comment faites vous le mélange du produit et qu'elle style de brosse pour l'application.sa va assez vite à la brosse?je doit le faire en février et j'ai toujours pas trouver de machine.merci pour votre réponse.
De : Pau (64)
De : Pau (64)
À la brosse à tapisser, c'est assez long en effet. Nous en 4 jours nous avons fait les 2 couches (car c'est à appliquer en 2 couches).
Pour le mélange au malaxeur eau et Aeroblue à doser pour que le produit ne soit pas trop liquide et accroche bien à l'agglo.
De : Vittel (88)
Citation: Bonsoir,
Oui nous sommes passes par des entreprises pour le gros %u0153uvre !
Merci pour vos indiquations. Je viens de recevoir le devis de mon maçon a 111.500e pour 122m². Voir detail ci-dessous. Qu'en pensez vous ?
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/plans%20maison%20bon%20acceuil/devis%20maison.jpeg[/img]
[img]C:\Documents[/img]
Dept : Isere
sinki a écrit:
Citation: Bonsoir,
Que nous n'avons pas accès à ton disque dur.
Env. 100 message Saint Georges Des Coteaux (17)
Salut à tous oui c'est vrai çà on voit rien!!!!!!!!!!!
De : Saint Georges Des Coteaux (17)
papytruelle a écrit:Salut à tous oui c'est vrai çà on voit rien!!!!!!!!!!!
desole impossible de joindre une photo !
Dept : Isere
D'autres y arrivent pourtant Site d'hébergement d'images.
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/889695.jpg?temp=1385328172[/img]
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/889694.jpg?temp=1385328235[/img]
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h31
6
