Connection Radiateur au PER
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.571 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
J'ai déjà posé quelques questions concernant le système de chauffage et son installation. Mais aujourd'hui je bloque sur la méthode de branchement d'un radiateur acier a un réseau de chauffage en PER.
Les radiateurs qui me semble me plaire (Radiateur Acier Model REVERSO chez Bricoman) on 6 connections, 2 dans les coins en haut, 2 dans les coins en bas, 2 au milieu en bas.
Chez une amie j'ai vu qu'il y avait une sorte d'embout qui était branché a la sortie du radiateur et partait dans le mur en placo. Je suppose que le PER est branché sur ces "baguette de connecion" et cela permet de faire plus joli qu'un PER rouge qui sort du mur... Mais ne connaissant pas le nom de ce type de connexion je n'arrive pas a mettre la main dessus...
Autre chose, comment faire un branchement discret ou le plus propre possible pour un radiateur qui sera sur un mur en pierre (impossible de faire passer le PER dans le mur en pierre), et pour lequel le réseau PER arrive par la dalle en béton que je vais couler d'ici les prochains jours...
Meme si je connecte l'arrivée et le départ sur les connections en position passe et au centre du radiateur, il y aura 15 a 25 cm de PER qui sera visible en dessous du radiateur... A part les peindre connaissez vous une méthode ayant un rendu le plus "propre" possible?
Merci d'avance pour votre aide
De : Lucenay (69)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Pas de peinture sur le PER malheureux. Le PER ne doit pas non plus être exposer à la lumière, les UV le cuisent.
Les "baguettes de connexion" que tu décris sont des cannes inox, c'est en faite un tube dans lequel est enfilé le PER, cela le protège des chocs et des UV et soigne l’esthétique.
https://www.google.fr/#q=canne+inox+radiateur
Bonne recherche.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour les mots clefs pour la baguette! C'est exactement ça que je recherche pour les murs habillés de placo...
Parcontre quelle est la technique pour les murs en pierre donc pas d'encastrement de tuyau possible... Ils arriveront directement de la dalle béton que je vais couler la semaine prochaine...
Je ne sais pas a quelle hauteur je dois fixer le radiateur mais honetement je ne me vois pas avec un tuyau bleu et un rouge qui sortent de 20a 30 cm du sol pour se connecter au radiateur... Il doit bien exister des caches, ou peinture spéciale ou embout "design" ?? Car je n'ai jamais vu de PER apparent chez les gens?? (ou je n'ai peut être jamais vraiment fais attention à cela...?!)
De : Lucenay (69)
Des tronçons de PER apparent entre le mur et le radiateur, j'en ai vu, y compris dans du neuf. Tout le monde ne met pas de canne inox.
J'avais un problème assez similaire, avec une traversée de dalle par le PER, et le radiateur à 20cm du sol. Il suffit pour la partie apparente d'enlever la vilaine gaine annelée rouge, et de mettre à la place un tronçon de gaine IRL. Ça protège mécaniquement le PER, ça protège de la lumière, et ça se peint. Gaine IRL de 25 pour un PER 16, IRL de 32 pour un PER 20.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h14
Le chauffage électrique
