Triphasé vers Mono appeler ERDF avant ou après rénovation?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.352 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
Je commencerai par dire que mon but est d'éviter d'avoir a passer le consuel. J'ai conscience qu'il faudra que je fasse faire vérifier mon installation par mesure de sécurité. Et je le ferai effectivement faire par un ami électricien (avant de commencer les travaux électrique et après...) mais je ne veux pas me retrouver bloqué par le consuel car j'ai oublié 1 plafonnier dans la SDB ou dans une chambre ou je ne sais quelle autre chose dans le fond sans danger pour ma famille et moi.
Comme le titre l'indique mon installation actuelle est en Triphasée, mais je fais la rénovation de ma maison entièrement en monophasé. Il faudra donc que je fasse changer mon compteur (datant des année 1970) pour avoir une alimentation et un abonnement monophasé. A ce jour j'ai un abonnement ouvert chez EDF donc a priori pas besoin de consuel... mais je me demande si l'on va m'embêter si j'appel ERDF pour faire le changement une fois les travaux terminés en me disant qu'il y a eu une rénovation complète et que cela nécessite obligatoirement un consuel.
Dans ce cas la je ferai peut être mieux de demander la modification de compteur avant de commencer les travaux... mais j'ai bien peur que mon installation actuelle (datant des année 70) en triphasé ne fonctionnera plus correctement avec une alimentation en mono... Mais si c'est le seul moyen pour pas avoir besoin de passer le consuel je veux bien refaire provisoirement mon tableau pour la partie que j'habite actuellement de façon a être en sécurité... et je pourrais prendre le temps de faire mon tableau électrique pour la partie que je rénove ...
J'espère que mes explications sont suffisamment claires car ce n'est pas évident...
Merci à tous
De : Lucenay (69)
Env. 4000 message Cotes D'armor
tout d'abord, si votre chantier ne se trouve pas dans un de ces départements: 01, 02, 03, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 97, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, vous n’êtes pas concerné par le consuel...
ensuite, si vous ne souhaitez pas avoir a vair passer le consuel, il est en effet préférable de faire les modification ERDF avant.
concernant votre instalation tri alimentée en mono, cela ne posera aucun probleme si vous n'avez aucun appareil tri ... le chauffe eau, notamment.
ceci dit, la construction aux norme de votre instalation reste une obligation ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Je suis effectivement dans le 69, donc dans la liste que vous venez de donner... Pourquoi ne suis je pas concerné par le consuel dans ce cas la??
Effectivement j'allais dire que je n'ai aucun appareil branché en Tri puisque j'ai viré la plaque électrique de la cuisine... Mais heureusement que vous parlez du chauffe eau qui lui est branché en Tri...
Il faudra que je refasse un branchement en mono... Sauf si effectivement ce modèle ne se branche qu'en tri...? (est ce possible qu'il ne soit compatible que Tri? il n'a pourtant pas l'air si vieux...)
Si je fais passer ERDF maintenant ils veront clairement que je suis en pleine rénovation, puisque je viens de finir les ouvertures de fenêtres dans les murs porteurs et d'ici quelques jours j'aurai posé toute la laine de verre au plafond et les menuiseries...
Bref cela ressemble a un gros chantier donc on est loin du "je voudrai juste du monophasé... et plus du tri... Non non c'est pas vrai je ne refais pas toute mon installation électrique..." Dry
De : Lucenay (69)
Si vous êtes en travaux, vous pouvez avoir la démarche inverse.
Vous refaites tous vos travaux avec une installation tri répartie en mono sur 3 phases.
Lorsque tout est terminé, vous demandez le passage tri-->mono
ERDF n'aura aucun moyen d'estimer le degré de rénovation que vous avez effectué.
Wink
Carminas
Dept : Cantal
Si jai bien compris je fais mon installation en mono, mais une fois au tableau je reparti mon installation sur les 3 phases du triphasé...?
Si c'est ça c'est une bonne idée mais est ce que l'équilibrage sur les 3 phases est difficile a réalisé? Peut être qu'il suffi de regrouper les 3 phases et la considérer comme une seule phase mono ?? C'est juste ?
De : Lucenay (69)
Non tant que vous êtes en tri, il ne faut pas considérer que l'on regroupe les 3 phases.
Il faut répartir de manière homogène sur les 3 phases les gros consommateurs, les prises, les éclairages...
Mais en mono lorsque vous faites une répartition sous des ID 40A le principe est le même.
Donc c'est compatible.
Si vous regardez ce tableau tri, une fois que vous supprimer la rangée du bas, vous êtes très proche d'un tableau mono. Il suffira de rebrancher correctement les fils de phase des ID.
Carminas
Dept : Cantal
tomtotom a écrit:Je suis effectivement dans le 69, donc dans la liste que vous venez de donner... Pourquoi ne suis je pas concerné par le consuel dans ce cas la??
non ... c'est si vous n’êtes PAS dans un de ces département que vous n’êtes PAS concerné par le consuel. en effet, tous ces département on pris un arrêté signifiant que toute instalation entièrement rénovée est a considérer comme une installation neuve, et en ce sens nécessite le contrôle consuel.
se serai surprenant... et de toute façon c'est facile a contrôler .. c'est écrit sur sa plaque signalétique. la modification est simple a faire .. c'est un simple déplacement de barrette.
le degré de rénovation de l'instalation est laissée a l'estimation de l'agent ERDF qui se déplace ... exemple: si vous conservez le câble 5g6 ... vous n'avez pas tout rénove l'instalation... même si celui ci est remplacé ultérieurement...
Photographe pro Env. 200 message La Boisse (1)
Bonjour ,
Je pense que la meilleur démarche est :
1 ) vérifier la possibilité de passé tout vos appareil en "mono" et
prévoir leur remplacement si besoin (un chauffe eau actuel serra moins gourmand en électricité)
2) Commencer a prépare une installation conforme au normes en Vigueur (NF C 15-100)
avec un maximum d'attention pour la salle de bain.(électricité+milieu humide =Danger)
Je doute que l’installation de 1970 protège les personnes ( interrupteur différentiel 30ma)
3) Branché la nouvelle installation au moment de la venue d'EDF pour le remplacement du compteur
* EDF ne pourra peut être pas branché la nouvelle installation sans un minimum de vérification de sécurité...
  • 0 : dans la baignoire ou la douche.Ma
  • 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
  • 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu’à hauteur de 2,25 du fond de la baignoire ou du receveur,
  • 3 : 2,4 m autour du volume 2 et jusqu’à hauteur de 2,25 m du sol.
Espace sous la baignoire (701.320.5) : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe.
Légende schéma :
(1) Par rapport au sol fini ou au fond de la baignoire si celui-ci est situé au-dessus du sol fini
(2) Par rapport au sol fini ou au fond du receveur si celui-ci est situé à plus de 15 cm du sol fini
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/reg[...]-norme-nf-c-15-100.page
Un dessin vaut mieux qu'un discourt .
J’espère que cela te servira .
De : La Boisse (1)
ERDF ne fait aucune vérification de sécurité sur l'instalation des client ... ça n'est pas dans ses prérogatives ...
les technicien ne sont pas formés pour cela.
Carminas a écrit:Non tant que vous êtes en tri, il ne faut pas considérer que l'on regroupe les 3 phases.
Je suis pas sur qu'il appréciera le prix du dj.diff 30ma tétra eviron 120 euro
De : La Boisse (1)
Je ne vois pas de disj diff ...
Et si je dis rien pour le moment j'attends de bien finir ma rénovation... Puis je contact ERDF pour le changement de compteur... S'ils me demandent je n'ai rien rénové j'ai juste changé mon tableau triphasé pour du monophasé donc j'ai besoin d'un compteur monophasé...
Personne ne connait l'état actuelle de ma maison... Peut être qu'elle avait déjà été rénovée il y a quelques années...?!
Et j'ai envie de me dire qu'administrativement le compteur n'a jamais été arrêté... on a toujours consommé de l'électricité... Et la le client demande a changer de compteur, donc a moins que le technicien qui vienne sur place soit VRAIMENT pointilleux et demande a faire vérifier l'installation pour me remettre le compteur en monophasé, il n'y a pas de raison...
Seul ENORME hic c'est si au final j'ai absolument besoin du consuel, et que le consuel me coince sur une norme a la con du genre 1 plafonnier obligatoire dans la SDB etc... (je me trompe pas le consuel c'est pas juste une question de norme de diamètre de fils et nombre de points lumineux, c'est aussi un nombre de prise minimum par pièce en fonction des m2 etc... et ça c'est chiant... Je crois que pour mon salon de plus de 30m2 il faut plus de 10 ou 12 prises choses dont je n'ai vraiment pas besoin... (J'espère ne pas vous donner des exemples complètement faux Sad )
eh bien je devrais casser mon placo et peinture toutes neuves... pour faire les modifications... bref un gouffre a fric...
Je vous vois venir en me disant "fais ton installation directement correctement pour que ça passe au consuel" mais justement c'est ce que je vais essayer de faire mais il y aura toujours quelques chose qui me manque ou sur lequel je me ferai piéger bien que ça ne me mette pas ma sécurité en danger ... :(
Ou alors j'ai un compteur et abonnement en triphasé, je crée une installation toute en triphasée... (Mais bon l'abonnement cout plus cher.. et ai je vraiment besoin de triphasé....?)
De : Lucenay (69)
A savoir que si vous étiez amenez à passer un consuel sur une installation existante, il faut bien distinguer de choses :
- les parties que vous refaites à neuf et qui doivent respecter la norme en vigueur
- les parties que vous conservez et que vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité.
La notice de 'remplissage' du formulaire de demande d'attestation de conformité sur le site du consuel, précise clairement la chose.
Pour Michel Philippe, il faudrait effectivement ne pas avoir à mettre d'appareil à raccorder en tri pour éviter d'avoir à acheter ce matériel, sauf si celui-ci existe déjà sur l'installation existante, ou si cette solution provisoire est amenée à durer longtemps. Mais de toute façon, cela ne peut pas être pire qu'aujourd'hui pendant la phase intermédiaire.
Carminas
Dept : Cantal
tomtotom a écrit:Et si je dis rien pour le moment j'attends de bien finir ma rénovation... Puis je contact ERDF pour le changement de compteur... S'ils me demandent je n'ai rien rénové j'ai juste changé mon tableau triphasé pour du monophasé donc j'ai besoin d'un compteur monophasé...
c'est la ou je voulais en venir avec "
le degré de rénovation de l'instalation est laissée a l'estimation de l'agent ERDF qui se déplace ... exemple: si vous conservez le câble 5g6 ... vous n'avez pas tout rénove l'instalation... même si celui ci est remplacé ultérieurement..."
honnêtement, je n'ai jamais vu un technicien exiger un consuel sur un passage en mono.
la ou ça devient plus compliqué c'est s'il faut refaire le raccordement. alors un agent se déplace pour faire un devis. lui, peut exiger le consuel.
Dans tous les cas il faut refaire le raccordement si je demande a repasser en mono non..?
Comment pourrais je vérifier s'ils vont avoir besoin de refaire le raccordement?
De : Lucenay (69)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h24
