Problème condensation suite à rénovation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.921 fois
Env. 10 message Nancy (54)
Voilà je me pose des questions concernant l'aération de ma maison...c'est une grange réhabilité en habitation contemporaine et je pense être face à un problème récurent de manque d'aération par rapport à l'isolation relativement performante mise dans la batisse.
Le matin j'ai de la condensation sur les vitres intérieurs (double vitrage) des chambres et très légèrement sur les autres vitres de la maison.
Il y a une VMC dans SDB, WC, cuisine et buanderie et hormis la buanderie avec une condensation ultra légère, ces pièces sont épargnées.
Je n'ai aucune aération au dessus des fenêtres et je me pose la question a savoir si ça provient de là?
Merci à vous
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si tu n'as pas d'entrée d'air dans tes pièces, c'est tout à fait normal. Il faut en faire ;)
De : Autour De Nantes (44)
Merci de ta réponse, effectivement je m'en douter mais comment procedé?...ou plutôt quels sont les règles à respecter?...cela ne va t-il pas laisser s'echapper la chaleur de façon trop importante?
De : Nancy (54)
Env. 300 message Haut Rhin
Il te faut des entrées d'air , tu peut le faire toi même en percant les fenêtres ou faire appel à un artisan local ;) Attention a bien prendre des entrées d'air compatibles avec la vmc et le système de chauffage (gaz par exemple).
Compatible?...c'est a dire (dans mon cas simple flux)
De : Nancy (54)
Simple flux normale : entrées aérauliques
Simple flux hygrovariable : entrées hygrovariables
Bien respecter les ouvertures en fonction du volume de ta pièce, le net te renseignera mieux que moi
Les vmc simple flux il en existe plusieurs sortes : il faut voir laquelle tu as exactement http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_m%C3%A9canique_contr%C3%B4l%C3%A9e
Pour les entrées d'air , par exemple : entrée d'air spécifique pour une vmc hygroréglable B, accoustique (pour limiter le bruit), et gaz (si chauffage au gaz).
Jette un oeil sur ce que fait Aldes par exemple.
Ok je jette un œil et je vous tiens au courant...merci à vous!!
De : Nancy (54)
Env. 20 message Lot
moi570 a écrit:Je n'ai aucune aération au dessus des fenêtres et je me pose la question a savoir si ça provient de là?
Voir le Costic http://www.costic.com/...Ventilation.PDF
Dept : Lot
Pas d'inquiétude : le surcout de chauffage d'une maison humide est bien supérieur au cout du réchauffage de l'air neuf, froid et sec, qui rentre pour assainir la maison.
Env. 90 message Metz (57)
Ok merci pour cette info
apres etude du lien cité plus haut je vais faire des ouvertures dans mes caissons de volet roulant et deja voir ce que ca donne je le fait ce week end et je donne un retour au plus vite
De : Metz (57)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h59
Devis rénovation de maison
