Hottes et BBC
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 7.413 fois
Photographe Env. 200 message Aiffres (79)
Question les hottes de cuisine sont elles compatibles avec la norme BBC
De : Aiffres (79)
robino a écrit:Question les hottes de cuisine sont elles compatibles avec la norme BBC
Bonjour a toi aussi !
Oui, en mode recyclage ou système Eion uniquement.
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Bonjour à toi, merci pour l'info.
Système Eion jamais entendu parler et je pense ne pas êtrele seul. J'ai regardé sur différant site de vente et aucun parle de ce système.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
De : Aiffres (79)
Prend une hotte avec clapet anti-retour.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ton ami Google aurait pu t'aider !
http://www.falmec.fr/Produits/COLLECTIONS/E.ion-System
tu as également plein de vidéo...
tu as également plein de vidéo...[/quote]
tu as raison, mon ami google m'aide lorsque j’écris "E.ION" et non pas "EION"
De : Aiffres (79)
Ce n'ni plus ni moins qu'un systeme de clapet non ?
Tous les fabricants en proposent des hottes avec clapets
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Ce n'ni plus ni moins qu'un systeme de clapet non ?
Quoi le Eion ?
Sa question est de savoir si les hottes sont compatibles normes BBC..
Je ne vois pas en fait le lien avec le EIon..
POur moi il veut parler de l'entree d'air dans la maison par la maison..d'où le clapet anti retour que je conseille..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Sa question est de savoir si les hottes sont compatibles normes BBC..
La question de rubino est: les hottes de cuisine sont elles compatibles avec la norme BBC?
Ma réponse est: Oui, en mode recyclage ou système Eion uniquement.
fafa600, est ce que tu as pris le temps de lire ma réponse ?
BBC = Hotte à recyclage ou Eion UNIQUEMENT --> Pour la hotte pas d'entrée ni de sortie d'air ou de clapet ou de tout ce que tu veux dans le cadre d'un BBC !
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
fafa600 a écrit:POur moi il veut parler de l'entree d'air dans la maison par la maison..d'où le clapet anti retour que je conseille..
Les maisons RT2012 sont quasiment étanches ; la hotte ayant un débit important met rapidement la maison en dépression ce qui la rend linefficace car ce n'est pas une pompe à vide.
Pour ce type de maison il est recommandé d'installer une hotte à recyclage avec laquelle l'air extrait est réinjecté après filtration dans le volume étanche.
Une autre solution qui peut fonctionner mais qui va introduire de l'air frais l'hiver ou chaud l'été (donc pas très dans l'esprit de la RT 2012) est d’installer une vanne de compensation pour les maisons équipées d'une VMC simple flux
http://pro.aldes.fr/upload/documents/328.pdf
Dept : Doubs
comme cela je comprend mieux
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ou une hotte a extraction avec clapet anti retour..
Pas d'air qui rentre dans ce cas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Ou une hotte a extraction avec clapet anti retour..
Le clapet anti-retour est monté au niveau de la sortie d'air et empêche l'air d'entrer lorsque la hotte est arrêtée mais tu focalises sur l'air qui rentre qui est bien est un problème mais la mise en dépression de la maison en est un autre et je répète :
Les maisons RT2012 sont quasiment étanches ; la hotte ayant un débit important met rapidement la maison en dépression ce qui la rend inefficace car ce n'est pas une pompe à vide.
Dept : Doubs
Ok je vois
mais c'est toujours le dilemme entre confort et regles
pour ma part je ne souhaitais pas de hotte recyclage dans ma maison
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Ok je vois
Tu parles de confort ce qui passe également par une hotte efficace ; si ta maison est RT2012 et que tu installes une hotte à extraction tu seras obligé, afin d'éviter la mise en dépression de la maison, d'installer :
- une arrivée d'air pilotée avec une vanne électrique dont la commande sera asservie à la hotte
- OU installer une vanne de compensation qui s'ouvrira automatiquement lorsque la pièce sera en dépression .
Le choix entre confort et règles c'est l'un de ceux-ci pour la hotte à extraction ou alors la hotte à recyclage car ta solution ne fonctionnera pas !
Dept : Doubs
Autre dilemme, confort et argent jeté par la fenêtre !!!
Nous avons fait le choix d'une hotte qui permet de switcher entre l'extraction (que j'utilise l'été et l'entre-saison quand il ne fait pas trop froid) et le recyclage pour l'hiver. Quand elle fonctionne en recyclage, l'aide de la vmc df est appréciable pour les mauvaises odeurs. Si vraiment je fait des trucs comme de la friture, je la fait tourner en extraction et j'ouvre la fenêtre en imposte sur 1cm, mais c'est vraiment très rare.
La hotte a extraction n'est pas compatible avec la vmc DF
mais compatible avec la vmc simple flux hygro b et clapet
je comprends le phenomene de depression mais il est tres tres limité
et apres quelques recherches sur Google, il est dit que si hotte a extraction = clapet et vmc simple flux, c'est ok avec rt2012
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:et apres quelques recherches sur Google, il est dit que si hotte a extraction = clapet et vmc simple flux, c'est ok avec rt2012
As tu des liens des sources car l'ouverture des bouches Hygro B est liée au taux d'humidité donc comment fais-tu pour compenser l'air extrait (800 à 1700 m3/h en fonction de la hotte)alors que le débit minimal d'une bouche Hygro B est d'environ 6 m3/heure ?.
Dept : Doubs
J'ai cherché a droite a gauche mais tu peux les retrouver
Je comprend pour la depression.
il est vrai que l'on peut s'inquiéter de la perte d'énergie lorsque que l'on fait la cuisine... ce qui représente combien de temps ? combien de perte ? ...
N'est-ce pas au constructeur de gerer ces points vis a vis de la RT2012 ?
Nous lui avons demandé une evac exterieure pour la hotte mais jamais il ne nous a dit : il faudra mettre une vanne de compensation etc..
Les calories perdues le sont quand ? quand on cuisine je pense non ?
car le reste du temps avec le clapet, l'air ne rentre quasiment pas en position fermee, meme si celui-ci n'est pas totalement etanche je pense
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est pareil pour le gaz
Avec une plaque de cuisson au gaz comme chez nous, la réglementation impose une entre d'air basse et une sortie d'air en toiture (il me semble). Si on a une maison le plus étanche possible, n'est ce pas un problème d'avoir cette entrée/sortie d'air pour le gaz?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:J'ai cherché a droite a gauche mais tu peux les retrouver
Les pertes énergétiques lorsque la hotte à extraction est en fonctionnement c'est un choix possible et le clapet anti-retour va éviter les déperditions lorsque la hotte ne fonctionne pas.
La vraie question si tu tu veux que ta hotte fonctionne correctement c'est : "comment vas tu faire pour compenser l'air extrait" ?
1) en ouvrant la fenêtre
2) en installant une vanne de compensation
3) Une vanne motorisée qui s'ouvre lorsque la hotte fonctionne
C'est de la physique tu extrais 800 à 1700 m3 d'heure d'un côté compensé par environ 6m3 d'heure par bouche hygro B, dès que la pièce est en dépression la hotte n'aspire plus rien.
Concernant la position de ton constructeur il va boucher l'extraction lors du test d'infiltrométrie RT 2012 et ensuite ce n'est plus son problème.
Lorsque tu signaleras que ta hotte n'est pas efficace il te dira d'ouvrir la fenêtre ou d'installer un modèle à recyclage. Le recul sur les maisons RT 2012 est faible et il ne tiendra probablement pas le même discours dans quelques années avoir reçu des plaintes de ses clients au sujet des hottes à extraction qui fonctionnement mal !
Dept : Doubs
OK Merci
donc privilégier une hotte sans sortie d'air extérieur
je trouve quand même dommage dans une maison de faire comme dans un appart au niveau hotte...la RT2012 des fois me dépasse, meme si je comprends la logique que tu enonces..
Et pour le gaz donc ?
On est dans le meme cas ? privilegier une plaque electrique ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ives a écrit:
C'est de la physique tu extrais 800 à 1700 m3 d'heure 1700 m3 .Pas avec une hotte à utilisation d'habitation, 1700m3 en restauration et collectivité ok mais pas en résidentiel
dès que la pièce est en dépression la hotte n'aspire plus rien. La hotte va aspirer, elle peux créer un refoulement des appareils de chauffage type insert, poêle etc... La hotte aspira tout de même !
fafa600 a écrit:je trouve quand même dommage dans une maison de faire comme dans un appart au niveau hotte...la RT2012 des fois me dépasse, meme si je comprends la logique que tu enonces..
La RT2012 s’intéresse au bilan énergétique global de la maison et la question de la hotte peut être régler par un modèle à recyclage ; c'est moins efficace qu'une hotte à extraction (environ 25 %) et c'est pour cette raison qu'il il ne faut surtout pas la sous-dimensionner.
fafa600 a écrit:Et pour le gaz donc ?
Il me semble que la plaque gaz impose uniquement la VMC donc pas de problème.
Dept : Doubs
C-R a écrit: 1700 m3 .Pas avec une hotte à utilisation d'habitation, 1700m3 en restauration et collectivité ok mais pas en résidentiel
La mienne va faire 1700 m3/h en vitesse maxi ici http://www.novy.fr/products/detail/850-maxi-pure-039-line,
dans l'onglet caractéristiques : Débit réel maximum/pression - vitesse power: 1700 m³/h / 450 Pa
C-R a écrit: La hotte va aspirer, elle peux créer un refoulement des appareils de chauffage type insert, poêle etc... La hotte aspira tout de même !
dans une maison RT2012 le poêle ou la cheminée doivent être étanches donc la hotte n’aspirera plus rien.
Dept : Doubs
Ah oui quand meme : 1700m3...
C'est beaucoup quand meme pour une maison
la mienne va etre dimensionnée a 600m3.
Cuisine ouverte de 11m2 (piece totale 50m2)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
La puissance optimale est de 12x le volume de la pièce + 25% de plus en moyenne pour une version en recyclage.
Ce qui nous donne un max de 900 m3/h pour 30m².
Sachant également que que ces indications sont changeante vis à vis de la configuration de la pièce ouverte ou non etc...
Puis d'une marque à l'autre les puissance sont bien différentes.
La Novy en question 1700m3/h = 450Pa
La Nuvola 140 de chez Falmec 1640 m3/h 560Pa
Nouvel Aviseur Env. 40 message Le Perreux Sur Marne (94)
Je me permets de m'infiltrer dans votre discussion car je suis en pleine recherche de la future cuisine et donc de ma hotte mais vu que je suis novice en la matière j'ai besoin de vos connaissances.
Mon appartement sera livré aux normes BBC et si je comprends bien il me faudra une hotte a recyclage.
J'ai vu sur le net qu'il y'a tous les prix en fonction de tous les budgets mais mon budget a moi n'est pas extensible malheureusement et d'après vous a partir de quel prix on peut dire qu'une hotte est de bonne qualité donc efficace
Merci d'avance et bonne soirée a tous
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Chez moi cuisine ouverte sur SAM et salon
cuisine + SAM : 60 m² avec 150 m3 de volume --> 150x12 = 1800 m3 sans ajouter la marge de 25 % et sans compter le volume du salon de 160 m3
J'ai choisi une des hottes les plus performantes du marché en espérant que cela suffise !
Dept : Doubs
Tu as choisis le meilleur avec Novy, en ais tu satisfait?
C-R a écrit:Tu as choisis le meilleur avec Novy, en ais tu satisfait?
La construction commence seulement (maçonnerie en cours) donc réponse d'ici quelques mois !
Dept : Doubs
zoubzoub a écrit:Bonsoir
Tout d'abord les critères objectifs: il faut une hotte qui aspire en silence ! Tu peux estimer le débit avec ce qui a été donné ici :12 x le volume de la pièce + 25 % et regarder également le niveau sonore (attention la sensation de bruit double tous les 3 db) ; ensuite entre en considération le critère esthétique mais les goûts et les couleurs ...
Bonne recherche.
Dept : Doubs
Env. 700 message Puy De Dome
3 critères à prendre en compte pour une hotte :
- le débit : c'est le volume d'air que la hotte pourra traiter. Généralement il convient de dimensionner sa hotte en calculant le volume d'air de l'intégralité de la pièce x env 10. Ex : pièce de 40 m² avec 2,5 m sous plafond = 1000 m3/h
- la dépression (comme les aspirateurs) : c'est la faculté de la hotte à soulever les corps lourds de l'air (graisses...). Si le moteur n'a pas une pression assez élevée, ça sentira la graille
- le bruit (les décibels) : moins ça fait de bruit, mieux c'est...
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais donc m'atteler a trouver quelque chose de bien.
Bonne journée a tous
zoubzoub a écrit:Bonjour
Les plus silencieuses du marché étant les hotte de chez Falmec en système NRS 33db
Une hotte a 1000 m3 c est tres tres cher par contre
Dans les magasins, on trouve max du 800 et encore..
Environ 700 euros la hotte
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C-R a écrit:Les plus silencieuses du marché étant les hotte de chez Falmec en système NRS 33db
J'avais regardé Falmec mais leurs hottes de plafond ne sont pas disponibles en recyclage, ils ont une bataille de retard sur ce coup car avec la RT2012 il sera difficile de placer des hottes à extraction dans les maisons neuves.
Dept : Doubs
Ives a écrit:ils ont une bataille de retard sur ce coup car avec la RT2012 il sera difficile de placer des hottes à extraction dans les maisons neuves.
Ils misent sur l'EION
Si on fait un sondage sur le forum, pas mal sont en extraction avec rt2012..
Beaucoup ne sont pas au courant du phenomene de depression etc...
Mais je reste quand meme sceptique sur le grand effet de cette depression...
C est quand meme tres limité
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ca dépend de la configuration de la maison !
C'est a dire ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Si on fait un sondage sur le forum, pas mal sont en extraction avec rt2012..
Salut Fafa,
Pas tant limité que ça: chez nous, quand le poêle est allumé et que j'oublie de basculer la hotte sur recyclage, il faut moins d'une minute pour que le poêle se mette à fumer. Et il est placé à l'autre bout du séjour, notre pièce de vie (si je compte l'entrée qui n'est pas fermée) fait dans les 90m2, plus le vide sur séjour et la galerie, ça fait quand même un sacré volume d'air...
Pourquoi ne pas prendre une hotte qui fait les deux: extraction et recyclage?
TU as une ref de hotte par exemple ?
Car sur certaines hottes je vois : a utiliser en extraction ou en recyclage mais c'est l'un ou l'autre je pense..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h40
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
