Ventilation vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 842 fois
Env. 20 message Arfeuilles (3)
Bonjour à toutes et à tous,
Dans ma vieille bicoque de pierre, j'ai un vide sanitaire de 60 à 80 cm de haut environ (sous le plancher en bois du salon) qui est ventilé par 2 ouvertures de 10 cm x 10 cm donnant sur l'extérieur mais après les travaux, une d'entre elles risque d'être bouchée, à votre vis, dois-je m'en inquiéter ?
Olivier
De : Arfeuilles (3)
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Le nombre d'ouvertures est calculé par rapport à la dimension du vide sanitaire. En supprimer une ne garantira plus une bonne ventilation, surtout si les 2 ouvertures se trouvent à l'apposé afin de garantir la circulation de l'air.
Adhérent AAMOI durant la construction
Merci JM pour ta réponse
C'est bien ce que je craignais...la 2ème ouverture donne actuellement dans une zone extérieure qui pourrait devenir des toilettes, du coup, si elle n'est pas obstruée, elle va donner non plus sur l'extérieur mais dans les toilettes :
1/ est-ce que la ventilation du vide sanitaire n'en sera pas trop perturbée ?
2/ est-ce que les toilettes ne seront pas la proie de courant d'air infernaux et d'une température diminuée ?
Olivier
De : Arfeuilles (3)
Il faudrait que l'ouverture donne sur l'extérieur, pour la circulation de l'air (à confirmer par un pro).
L'humidité et pourquoi pas des odeurs se retrouveront dans tes wc.
Arf !!! faut que je m'inquiètes du truc donc, ce serait dommage de pourrir une baraque qui est restée saine pendant 1 siècle...
Si je crée une nouvelle ouverture située à 3 ou 4 mètres de la 1ère mais sur le même côté du mur, ça pourrait le faire ou c'est mieux d'avoir les 2 ouvertures sur des côtés différents ???
De : Arfeuilles (3)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h09
Devis rénovation de maison
