Branchement erdf
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 4.148 fois
Photographe Env. 200 message Blere (37)
Bonjour a tous je commence a regarder ma demande de raccordement erdf et la des questions m’envahissent l'esprit branchement type 1 ou type 2 puissance de raccordement?????notre construction se situe a 16 mètresde la limite de la voie public avec la chance d'avoir le poteau edf qu'elle solution serait la plus avantageuse et pratique?le constructeur a prévu le disjoncteur et le câble ce qui me fait penser a un branchement de type 2 est ce nécessaire
implantation
De : Blere (37)
Un branchement type 1 est toujours préférable si possible.
Il faut certes qu'il y ait moins de 30m, mais également que le cheminement du câble et l'emplacement de la GTL soit compatible avec la NF C 14-100 (pas de cheminement intérieur du câble, arrivée du câble au droit du panneau de contrôle, pièce autorisée, support du mur autorisé...)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
au delà du conseil .. la NF C14-100 préconise le type 1 chaque fois que possible ...
c'est ERDF qui déterminera le type de raccordement. sauf si vous faites ce qu'il faut pour avoir un type plutôt qu'un autre.
d'un point de vue pratique et financier, le type 1 est a préconiser.
16m de la maison au poteau ... ok
combien de la GTL et poteau ?
ce poteau se trouve sur le domaine publique ?
quelle hauteur fait il ? (une photo si vous doutez .. )
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
merci fab 1978 alors le poteau est a la limite de propriete sur le domaine publique et il doit faire entre 6 et 9 metres je pense.de la gtl je dirais qu'il faut rajouter un metre + la remonté du vide sanitaire pour faire large je dirais que du pied du poteau a la gtl il faut conter 20metres
De : Blere (37)
Ok .. dans le doute, vous pouvez compter les alvéoles dans le poteau entre le sol et le réseau.. 50cm par alvéoles.
je pense que le type 1 est possible sans trop de soucis ..
Merci donc si c'est un type 1 le disjoncteur et le câble jusqu’au gtl seront fournit par erdf?question tarif savez vous a combien cela s’élève?encore merci de votre intérêt pour toutes les réponses
De : Blere (37)
nicobil a écrit:Merci donc si c'est un type 1 le disjoncteur et le câble jusqu’au gtl seront fournit par erdf?
oui... et c'est d’ailleurs la toute la différence entre un type 1 et 2.
sur quelle commune se trouve le chantier ?
Le chantier se trouve a blere 37150
De : Blere (37)
Bonsoir tt le monde, fab1978 jai une petite question( desole de couper la conversation) celle cii concerne ma construction( qui na'. Pa encore commence, j attends l.eau....etant donne la mauvaisé surprise concernant le devis.pour eau potable d. SEE....6000 euro, ) je me pose des questions concernant le reste du coup à savoir si le forfait erdf ( admettons type 1, 12kw,
moins de 30 m, ) comprend aussi travaux de terrassement voie publique????? car malhueuresement jai acheter un terrain et tout est de l autre cote de.la rue.... Dc travaux terrassements pour eau, puis apre rebellote pr erdf et telephome....
pg91 a écrit:Bonsoir tt le monde, fab1978 jai une petite question( desole de couper la conversation) celle cii concerne ma construction( qui na'. Pa encore commence, j attends l.eau....etant donne la mauvaisé surprise concernant le devis.pour eau potable d. SEE....6000 euro, ) je me pose des questions concernant le reste du coup à savoir si le forfait erdf ( admettons type 1, 12kw,
oui, le forfait ERDF est tout compris.
nicobil a écrit:Le chantier se trouve a blere 37150
le forfait a blere est a 1256 euro
De : Blere (37)
Merci fab, tu ppourrai me dire le prix du forfait sur pringy 77310 sil te plait? J espere etrr a moins de 30 m d aprè. Mes souvenirs oui mais bon....[/img]
1256 euro egalement
Merci !! limite ce pris me conforte..... lol quand je voi combien jen ai pour l eau....
Attention, c'est sans compter une éventuelle extension de réseau ...
Oui opui jai bien compris mais il me semble que jai 2 poteaux pas tres loin , avec de la chance a moins de 20 m de chez moi et ma maison est a 5 m de le limite de propriete dc ca devrait aller... puis de toute facon faudra le faire...
Jai des poteaux qui sont de mon cote de la rue mais je ne sais pas si ce sont des poteaux EDF, ou FT , jai une photo sur mon permis de construire, ce sont des poteaux betons et des lignes y sont acrochés dc je suppose c juste un support...
Dans le doute, montrez moi cette photo ...
Ok faut ke je trouve comment rajouter un fichier deja...
Desole je n 'arrive pas a inserer de photo dans ma reponse!
Il te faut l’héberger sur un site dédié et copier/coller le lien ici.
J espere que vous voyez bien ....
Pas de soucis. le support a coté de la voiture grise est bien un poteau ERDF
Oh!!!! ok dc ca fai moins de 30 m alors Smile ils vont devoir cassé le trotoir??
Oui .... C'est pas votre problème ...
Ok ok!! Merci pour toutes vos reponses!
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
nicobil a écrit:Bonjour a tous je commence a regarder ma demande de raccordement erdf et la des questions m’envahissent l'esprit branchement type 1 ou type 2 puissance de raccordement?????notre construction se situe a 16 mètresde la limite de la voie public avec la chance d'avoir le poteau edf qu'elle solution serait la plus avantageuse et pratique?le constructeur a prévu le disjoncteur et le câble ce qui me fait penser a un branchement de type 2 est ce nécessaire
implantation
Bonjour.
Le type 1 ou 2 fait référence à la technique de branchement de votre installation.
Si de votre installation à la limite de votre propriété il y à moins de trente mètres, alors il s'agira d'un type 1.
Le compteur et le disjoncteur seront placés à l'intérieur de l'installation.
Maintenant si la distance est supérieure à 30 mètres, alors il s'agira d'un type 2 et le compteur ainsi que le disjoncteur seront placés dans un coffret dos à dos en limite de propriété.
Dans votre situation, le constructeur n'a pas à fournir le câble de branchement, vu qu'il s'agit d'un type 1. L'entreprise prestataire le fournira et se chargera aussi de la pose de celui-ci.
L'équipe eRDF.
De : Hyères (83)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h39
