WC suspendu et gaine technique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.544 fois
Env. 10 message La Seyne Sur Mer (83)
Bonjour a tous,
Etant nouveau sur le forum, j’espère que je ferais les choses dans l'ordre et correctement.
Je dois poser un toilette suspendu (autoportant up320 geberit) dans mon appartement, juste derrière ce trouve la gaine technique ( 40 cm de profondeur et 85 cm de largeur).
Ai-je le doit de mettre mon bati autoportant a l'intérieure de la gaine technique ?
Je vous pose cette question car mon toilette n'est pas grand ( 164 de profondeur - 85 cm de largeur, avec une porte de 83 cm et une cuvette + réservoir de 70 cm ).
Et la distance entre la porte entre-ouverte et ma cuvette est de 16 cm.
Je sais que mon bati + cuvette + habillage ne dois pas dépasser 70 - 71 cm, ce qui me laisse peut de solution.
J'en vois trois:
1/ je mets une porte de 63 ou 73, ce qui me laisse 10 a 20 cm de marge
2/ je laisse ma porte de 80 et je mets une cuvette de 48 cm ( 20 cm de bati + 48 cm de cuvette + 3 cm pour l’habillage = 71 cm )
3/ J'ai le droit d'utiliser l'espace de la gaine technique pour installer le bati (ce qui serait plus de travail, mais rendu plus joli et gain de place en profondeur)
Merci d'avance pour vos réponses
De : La Seyne Sur Mer (83)
Env. 5000 message Loire (42)
tu trouve que ton wc n'a pas assez d'espace ou pas pratique pour y acceder actuellement?
J'ai exactement les mêmes dimensions en profondeur sur un de mes wc (1m 64 x 90cm)avec porte de 80 qui s'ouvre en poussant.
Pour l'accessibilité aucun problème, même avec 17 cm d'espace entre la porte et la cuvette (wc suspendu de 70 cm de profondeur)
la seule chose qui est peut-etre ennuyeux, c'est si quelqu'un a un malaise dans les wc, sans porte qui s'ouvre en tirant
c'est un risque de ne pas pouvoir rentrer.
De : Loire (42)
Bonjour CAM,
Je dirais pas pratique pour y accéder.
De toute manière je pense que je vais devoir accéder a la gaine technique (du moins le bas) pour rehausser ma sortie PVC, je vais rajouter des carreaux de sol rénovation.
Et pour le bati dans la gaine technique, tu aurais une idée ?
Merci d'avoir pris le temps de répondre ;)
Exact, pour la hauteur de sortie d'évacuation, sur un suspendu la sortie est plus haute (23 contre 18cm)
tu sera obligé de modifier cela.
Par contre dans la gaine tu va trouver tous les réseaux de l'immeuble, et cela prend de la place,
Dans un immeuble de plus de 7 étages une gaine séche pour incendie par exemple, et il y a des conduits impossible à déplacer.
Peut-etre prevenir le Syndic de copropriété avant de faire les travaux......
De : Loire (42)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
