Carrelage sol maison ancienne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.137 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
je souhaiterai savoir si la pose du carrelage en diagonale dans une maison ancienne (donc les murs ne sont pas droits) peut être posé d'une façon droite. Je viens de me rendre compte avec le laser, que les carreaux ne suivent pas une ligne droite, il a un décalage progressif qui, au fond de la pièce est très important. Est ce normal ?
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Je n'ai pas de chance :( . J'espère tout de même avoir une réponse d'autant que là je constate que certains carreaux semblent se désaffleurer de plus en plus les uns des autres, certains semblent se surélever d'un côté et de l'autre plonger en profondeur. Du coup, j'ai tenté de vérifier si certains sonnaient creux : oui pour certains même pour beaucoup, mais je constate aussi que les sons très différents pour d'autres. Certains sonnent normalement. J'avoue ne pas comprendre du tout ce qui se passe, sauf que je me demande si le polystyrène d'une épaisseur de 4 cm qui se trouve sous la dalle de béton, puis la chape, puis le carrelage, n'est pas en train de s'écraser sous le poids de l'ensemble. En effet, j'ai vu ce polystyrène on appuie à peine sous les doigts, les billes partent. Enfin, tous les carreaux (33 x 33) ont été posés en décalé et j'observe que tous les joints ne sont pas à l'identique : certains carreaux sont presque sans joint en haut et ont 5 mm de joint en bas, etc. Est ce que cela peut intervenir dans le désaffleurement des carreaux qui me paraît s'accentuer de plus en plus. Merci pour vos différents avis.
Carreleur............= metier de tricheur.......certains ne perdrons pas de temps a commenter cette dernier phrases.
il peut etre normal d avoir un decalage important sur de longues lignes droites ou longeurs;.
ce qui fais peur c est de t entendre dire que l e polystirene qui a ete mis en place ete compose de boule, alors qu il dois etre imcompressible et donc sans boules.
mais apres relecture de tes post, celui intervient qu avant la dalle beton et semble etre des hourdis en polystirene.
peu etre des photos pendants les travaux et maintenant ?
Merci pour cette première réponse.
Non je ne pense qu'il s'agisse de l'hourdi. Voici la photo du polystyrène mis sur le plastique. Ensuite sur le polystyrène, il a coulé une dalle béton armé puis la chape puis les carreaux.
à moins que le problème des carreaux viennent du fait qu'il n'a pas mis de joint de dilatation
Au niveau de la largeur des joints, c'est plutôt logique qu'ils soient irréguliers, non , compte tenu de tes carreaux
De : Sur Le Forum (77)
Je ne sais pas, je ne suis pas carreleur. La seule chose c'est que cette irrégularité est très inesthétique et par ailleurs je pense que c'était un moyen de récupérer de la distance ou du niveau ou du je ne sais quoi. Que penses tu du polystyrène ? a peine on le touche, les "billes" partent je me demande si il n'est pas en train de s'aplatir sous la masse ce qui a pour conséquence qu'il y a de plus en plus de désaffleurement entre eux.
Je suis surpris de la mise en place de ce polystyrène , qui doit effectivement peu résister a la compression
Pour les carreaux, ils sont eux mêmes irréguliers d'où l'impossibilité d'avoir des joints qui soient réguliers
Cela a été posé quand ?
Au mois de juillet/aout. dernier. Les carreaux semblent s'enfoncer le plus au niveau entre les portes, côté cadre des portes. Peut être parce qu'il y a pas de joint de dilatation ?
Que les carreaux ne soient pas droits c'est une affaire entendue mais dans une pièce les joints sont pour ainsi dire tous à l'identique. C'est surtout dans le salon, la plus grande pièce où plus rien ne va : joints de 5 mm puis moins grands quand ils ne sont pas inexistants. Encore que cette histoire de joints ne m'inquiète pas c'est surtout que bcp d'entre eux commencent à sonner creux et que le désaffleurement apparaît de plus en plus
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
