RT2012 et Baies vitrées SUD
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.141 fois
Env. 20 message Le Rouret (6)
Bonjour à tous!!!
Lors de l'étude thermique de ma maison, le thermicien m'a clairement indiqué que les menuiseries orientées SUD ne peuvent pas être fixe selon la RT2012... Mais je n'arrive pas à trouver de texte ou d'exemple qui le confirme... (j'ai encore 5m de baies vitrées coulissantes pour 13m de façade SUD). J'ai une panoramique de H75cm x L300cm dans le salon et j'aurais franchement préféré qu'elle soit fixe... Le poseur/fournisseur me propose de mettre un ensemble Mortaise + Grille VMC standard 30m3 pour compenser, est-ce que je peux utiliser cette solution et ne va-t-elle pas me poser de problème lors du test à l'étanchéité à l'air de la RT2012...?
Merci pour votre aide!!
De : Le Rouret (6)
Voilà le texte officiel:
Art. 22. − Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à
occupation passagère et de catégorie CE1 s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point
bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Je pense que je mentionnerais un risque au niveau de la sécurité pour les deux baies que je laisse en fixe, si jamais ils me titillent sur le sujet....
De : Le Rouret (6)
Photographe Env. 300 message La Tour En Jarez (42)
Bah après tu tourne le teste comme tu le sens. Si tu as déjà une grande baie vitrées, les 30% ça peut être elle seulement.
Baie vitré 5mx2.15m = 10.75 m² ouverture surement de 50% soit 5.38 m²
Vitre souhaité en chassis fixe = 2.25 m²ouverture de 0% puisque fixe
Surface total dans la pièce : 12 m² dont 5.38 m² ouvrant ce qui donne donc 44.8 % d'ouverture de la surface vitré de ta pièce ...
Il parlent d'ouverture des baies d'un même local et non pas de l'ouverture d'une même baie.
De : La Tour En Jarez (42)
Super bloggeur Env. 200 message Jura
Pour le test d'étanchéité les mortaises de ventilation sont bouchées, justement pour vérifier que seul ces entrées régulées assureront les entrées d'air.
Dept : Jura
Merci Droodle et Soloswaz pour votre aide!
Effectivement je n'avais pas interprété ça comme ça... Je pensais que chaque baie devait avoir au minimum 30% d'ouverture... Mais pas l'ensemble des baies!!
Concernant le test, effectivement en discutant avec des pros ils m'ont rassurés sur la préparation des pièces avant le test!
De : Le Rouret (6)
Env. 100 message Tarn
je ne connais pas bien la nouvelle norme, mais je pense que le texte parle bien de 30% d'ouverture sur chaque baie, mais le texte officiel n'est pas du tout clair donc je pense qu'il est interprétable. Mellow
Cependant, il parle des baies d'un local et un local s'est considéré comme une pièce par son usage, exemple si vous avez une sdb ouverte sur une chambre il y aura 2 pièces ou une cuisine américaine ouverte sur la pièce à vivre, il faut bien distinguer les deux.
Donc est-ce que vos 2 baies sont dans le même local ou il considère que une est dans le salon et l'autre dans la salle manger si il y a un élément qui "sépare" les deux pièces.
Avez-vous une photo du plan? Nous verrons un peu mieux la configuration et si il y a un spécialiste dans le coin, il nous renseignera mieux
Dept : Tarn
Un autre article trouvé qui est bien écrit :
http://www.rpconstructions.fr/files/pdf/rt_2012_guide_pratique_61-80.pdf
Il est bien écrit page 6 :
"Permettre l'ouverture des baies sur au moins 30% de leur surface dans chaque pièce"
Donc on peut cumuler les surfaces de baies du même pièce et suffit que l'une d'entre elle s'ouvre suffisamment pour couvrir l'ensemble... Malheureusement ce n'est pas le cas de mon projet donc au final cette baie que je voulais fixe sera coulissante deux vantaux... Snif... Et je risque en plus de devoir mettre un garde corps, sauf peut-être si je justifie qu'il y a une fermeture à clé comme sécurité enfant...
De : Le Rouret (6)
Tu te fais du mal pour rien.
Personne ne contrôlera rien et surtout pas le % d ouverture des fenêtres !
Sur tous les chantiers les tests sont faussé du début jusqu'à la fin.
Dept : Jura
J'ai bien un chassis fixe au sud et je suis en RT2012
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Perso j'ai un chassis fixe au nord et RT2012 également.
Et comme dit Solowaz, personne ne viendra vraiment vérifier tout ça ... !
Merci pour vos retours!
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
