Dalle spécifique pour chauffage électrique au sol ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.174 fois
Super bloggeur Env. 100 message Carnac (56)
Je vais installer un chauffage électrique au sol. Doit-il reposer sur des dalles d'isolation spécifiques, ou puis-je utiliser des dalles standard ?
Par ailleurs, dois-je réaliser un treillage pour armer la chappe dans laquelle il va être coulé, ou puis-je réaliser une chappe sans treillage ?
En vous remerciant
Xavier
De : Carnac (56)
37 lectures et pas une réponse, je ne dois pas être la seule :
c'est quoi une dalle d'isolation standard ? et une dalle d'isolation spécifique ?
et ensuite :
Citation: dois-je réaliser un treillage pour armer la chappe dans laquelle il va être coulé
çà dépend de la chape, et de ce qui est prévu en finition.
la résille ne sera pas coulée dans la chape, simplement recouverte.
oups, j'allais oublier le début :
Citation:
et donc, si tu peux installer ce type de chauffage, c'est que la maison n'est pas soumise à la RT2012, autrement dit qu'elle va consommer un peu-beaucoup plus ...
c'est quand même dommage de mettre une énergie couteuse, non renouvelable dans un truc figé, et pour cause : scellé dans le béton c'est irréversible.
Un dalle d'isolation spécifique, c'est une dalle style Raupur Isol. L'inconvénient, c'est qu'elles ne font que 25 d'épaisseur pour un R de seulement 1,05, contre un R de +3 si je mets une dalle d'isolation standard de 8 cm.
Pour le chauffage au sol, c'est ce que j'ai actuellement, cela ne consomme pas tant que ça, et ce ne sera pas le chauffage principal, qui sera au bois.
De : Carnac (56)
ok, "Raupur Isol" c'est simplement le nom du produit chez Rehau et ce sont des panneaux de mousse PU, donc du standard pour une isolation sous chappe.
ce produit existe, comme chez les autres (Efisol, Knauf...) dans d'autres épaisseurs et heureusement.
quelque soit la marque de l'isolant, le R est à privilégier.
Merci Elisa !
De : Carnac (56)
En cache depuis hier à 20h25
Devis pompe à chaleurArtisan
