Votre avis svp RT2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.278 fois
Env. 100 message Ain
Bonjour à toutes et tous
Je viens vers vous afin d'avoir vos avis ainsi que vos conseils concernant ce document fourni par notre constructeur (futur?...) qui décrit l'ensemble des moyens utilisés afin d'obtenir la certification RT2012
Pouvez vous proposer des améliorations ?? ou bien ce qu'il propose suffit ? sachant que nous souhaitons construire du coté de Toulouse région assez chaude en été
Dept : Ain
Env. 10000 message Essonne
Env. 100 message Saint Georges Des Coteaux (17)
Salut , pride, nous avons le projet de construire aussi dans le secteur de carcassonne,j'ai obtenu le permis et suis maitre d'oeuvre et maitre d'ouvrage, chez quel constructeur est tu allé, car nous n'en avons pas trouvés à des prix corrects, donc j'ai fait et refait mes plans après passage par BET car le BBC c'est le passé , maintenant RT2012 sur le secteur maxi 42KW/m2/an, donc soigne l'isolation mini 350/400 mm sur plafond,140+13 sur les murs, hourdis ok mais isolant TMS sous PC mini 80 mm, mais d'ailleurs quel chauffage préconise ton constructeur, sur la région un poèle ou insert à pellets suffit pour les 100 premiers m2 plus 1 petits radiant par chambre, trop de temps de réponse avec PC et très cher pour le RT2012 qui n'a pas des besoins énormes en chauffage
ha oui c'est quoi ces tuiles photovoltaiques?
De : Saint Georges Des Coteaux (17)
Bonsoir papytruelle
Avec ma compagne nous avons eu notre 1er rendez vous chez "demeures d’Occitanie" , nous n'avons bien sur rien signé mais ce constructeur nous semble trés honnéte et très compétent et il y a un bon feeling .
Un grand merci pour vos éclaircissement , je suis assez paumé , j’essaie de trouver la meilleure iso afin de limiter le cout d'une installation chauffage .
Avec l'isolation prescrite sur le document ,ce constructeur nous à conseillé une PAC air air et un chauffe eau solaire via ces fameuses tuiles photovoltaïques mais je ne connait pas le cout d'une telle installation ni l'amortissement..
Donc avec une bonne isolation ,e serai plus dans l'idée d'installer un poêle à pellets mais est ce suffisant pour chauffer correctement le séjour + cuisine et en ayant 2 radian en bas (2 chambres) et 2 l’étage (grande pièce bibliothèque cinéma ...) ????
quel galére ......
Pour l'ECS que me conseilleriez vous de prendre?
Dept : Ain
Pour les combles vous me conseillez 350 400 mm mini de laine de roches soufflée?
Dept : Ain
C'est le choix que j'ai fait poèle à pellets+ radiant ou inertie dans les chambres, mais je me demande si je ne vais faire une modif d'étude pour toujours radiants ou inertie 3 chambres + petite air /air pour la pièce de vie ouverte, nous mettrons par la suite un insert à buches pour le plaisir des petites flambées intersaisons le soir( avec prise d'air ext vide sanitaire)une petite air/air avec 2 sorties en bout de pièce(70 m2) suffit pour unr RT2012, la partie énergie renouvelable de RT2012 fonctionnant avec ce style de PAC , le chauffe eau solaire nouvelle génération n'a pas besoin de capteurs sur le toit, il fonctionne comme un frigo avec une plaque que l'on peu mettre dans le garage ou sur n'importe quel mur ext pas forcément sur le toit , regarde sur le site de DOMOTELEC, moi je pense mettre un odyssée d'atlantic monobloc 200 L DANS LE CELLIER CELUI-CI FAISANT 20 M3, la moitié du prix d'un solaire et facile à monter soi-mème
notre maison est un plain pied de 134 m2+ garage de 48 m2
demeure occitane m'avait contacté et m'avais donné un prix moyen du m2 de 1500 euros pour notre maison à toits plats( ils ont un modèle similaire à mes plans)
juste une petite remarque en mur ' Optima 10+100 ' la brique PV3+ donne un R = 1
faites vous précisez que la laine en 100 mm à un lambda de 0,032 soit un R = 3,15
Pour la plaque de plâtre je pense qu'il s'agit d'une erreur c'est du 13 (en réalité 12,5) mais pas du 10.
En comble une roche soufflée en épaisseur 31,5 cm donne un R=7 ; visez au moins
un R=8 (épaisseur 36 cm).
