Question ventilateur de plafond pour récupérer chaleur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.088 fois
6
Env. 10 message Nancy (54)
Nous avons un poêle Oliger qui chauffe pas mal mais nous avons une pièce à vivre avec grande hauteur de plafond (5m) en mezzanine, environ 250m².
Du coup il fait chaud au plafond mais pas au sol.
J'avais pensé mettre un ventilateur de plafond qui renvoie la chaleur en hiver et aspire la chaleur en été. Je n'y connais rien dans ces produits, quelqu'un pourrait-il me donner des renseignements afin de savoir si c'est une bonne idée ou pas, si oui que choisir comme ventilateur?
Merci d'avance pour votre aide, car en Lorraine l'hiver est déjà là!!!
De : Nancy (54)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...
Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
Bonjour, Ah, la mode des mezzanines .....
Vous pouvez essayer de mettre un gros ventilateur de plafond, on appelle ça aussi un destratificateur.
En effet, on sait que l'air chaud est plus léger et qu'il se stratifie, c'est à dire qu'à mesure qu'on monte la température de l'air est plus élevée.
Le ventilateur a tendance à mélanger tout l'air.
Bon, ça peut aider, mais l'idéal, surtout vu la région où vous êtes serait de faire un niveau pour baisser le plafond et avoir une surface supplémentaire au dessus.
Là, au moins, vous seriez sûr d'avoir un bon confort. En tout cas, c'est ce que je ferais, car c'est bien ça le plus valable.
Merci pour la réponse, mais la mezzanine on l'a voulue donc on la garde, et si on la supprime je ne peux pas mettre l'escalier ailleurs, donc...
Est ce que le ventilateur serait une solution quand même?
De : Nancy (54)
Bonjour, ça mélange les différentes couches d'air donc ça améliore un peu. ça ne remplacera jamais le fait de fermer et de faire un niveau.
Et puis ça ne coûte pas très cher. En magasin de bricolage on en trouve des très grands à une cinquantaine d'euros.
et il y a deux sens de rotation.
Mais est ce que une hauteur de 5 m n'est pas trop haute pour que la ventilation vers le bas fonctionne ?
De : Nancy (54)
De : Nancy (54)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Voici un site qui vend des appareils de meilleur qualité pour un prix à peu près équivalent.Happy
http://www.domotelec.fr/achat/ventilateurs-de-plafonds/3699-habitation.html
J'avais même pas vu mais j'ai la pub du site juste en bas de l'écran !
Ce serait bien d'en acheter un avec les vitesses variables vu la hauteur de plafond. Mais qui dit "vitesse plus élevé" dit "plus de boucan" !.....enfin, j'en sais trop rien avec les technologies d'aujourd'hui...
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, Et bien, pour que ça soit efficace, il ne faudrait pas le mettre tout en haut, puisque le principe consiste à augmenter le phénomène de l'air qui monte (et qui s'appelle convection. Donc vous pourriez installer une "barre" qui aille d'un bord à l'autre de la pièce à 2,80 m de haut, il poussera l'air vers le plafond et l'air sera bien obligé de redescendre (pression atmosphérique oblige) donc tant que le ventilateur fonctionne, la température de l'air sera plus homogène.
Vous pouvez faire un essai avec un bon ventilateur (ceux qu'on emploie pour la canicule, vous le calez (sans boucher les aérations du moteur), et vous le faites fonctionner le flux dirigé vers le haut. ça vous donnera une petite indée.
Ce genre de système fonctionne très bien.
On appelle plutôt ça "brasseur d'air".
Il faut bien sûr prendre un système fiable et non purement "décoratif".
Il faut aussi choisir le nombre et la dimension convenant à ta pièce.
Comme le nom de brasseur l'indique bien, ça brasse l'air et ce n'est pas un ventilateur ! Du moins à petite vitesse et donc c'est silencieux.
La tige de suspension est pendulaire et donc ça ne provoque aucune vibration.
Point important aussi, ça ne provoque pas un flux d'air désagréable pour les humains ni pour la pile de factures soigneusement classées.
Mon expérience perso :
- 11 ans d'utilisation en Afrique pour bien répartir l'air frais (et non glacé) de la clim.
- 3 ans d'utilisation dans le Languedoc Roussillon pour bien répartir la chaleur de mes antiques grille-pain
La marque : Xpelair, marque qui fait des extracteurs d'air en tout genre .
http://www.xpelair.co.uk/ceiling-fan.html va voir là , tu as des onglets avec dimensions/installation . . . celui là très intéressant pour estimer tes besoins http://www.xpelair.co.uk//media//installation/INSTALLATION_5650.jpg
Ils sont fournis avec 2 tiges (une courte et une longue).
Il faut y ajouter un bloc commande , tu les trouveras au bas de la page.
Pour moi j'ai la commande WAC6R qui permet d'en commander 6 mais qui surtout est réversible ce qui est bien agréable en été
Par contre aucune idée pour se le procurer en France.
Les miens ont tous été achetés en Belgique. On les trouve aussi en Suisse et UK bien sûr.
A toi de fouiller sur le net.
Bonjour, on ne pousse pas l'air vers en bas, au contraire, on le pousse vers le haut, et la pression atmosphérique oblige l'air qui est plus haut est obligé de redescendre.
Env. 40 message Hauts De Seine
Hello je réouvre le sujet : j'ai mis un ventilateur fonction hiver dans mon salon cathédrale mais à 2,5 m du sol avec une tige d'extension de 90cm... me conseillez vous de raccourcir en rapprochant de mon plafond avec une tige de 50cm? Je ne peux pas faire moins avec un plafond cathédrale en pe te donc . Merci pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Pas forcément, avez vous essayé ce que ça donne tel qu'il est installé ?
Pour l'hiver, en poussant l'air vers le haut, vous délogez l'air le plus chaud qui est obligé de descendre.
Lorsqu'on construit avec de si hauts plafond, il faudrait placer un chauffage au sol à eau, c'est le seul moyen de ne pas avoir froid au ras du sol.
Si vous le mettez trop haut pas sûr que ce soit plus efficace.
Quant au poêle, si on le met sous le plafond haut, on a tout faux, toute la chaleur s'engouffre en haut, et impossible de chauffer sous la mezzanine. Il faudrait l'installer sous la partie basse.
Quant à moi, connaissant le problème, pour rien au monde, je ne voudrais une telle configuration de maison, et encore plus en région froide. Etre obligé de chauffer beaucoup pour se geler à hauteur d'homme, ce n'est vraiment pas écolo.
Pas mal de gens, lorsqu'ils en ont marre de se geler et de dépenser pas mal en chauffage, ils revendent ces maisons.
Certains installent un tuyau qui va dans le haut près du plafond jusque sous la mezzanine et aspirent d'en bas, l'air plus chaud du plafond, mais ce n'est pas esthétique, et on est toujours dans le principe de faire descendre l'air chaud.
Première fois que j'entends cette technique de pousser l'air vers le haut.
Je connais les destratificateurs d'air dans les milieux industriels qui eux soufflent vers le bas, mais peut-être que c'est différent pour de l'habitation individuel.
En soufflant vers le haut dans le cas d'une mezzanine, ça signifie qu'une partie de l'air va rester dans la mezzanine alors ?
Bonjour, Si on vous pousse est-ce que vous ne bougez pas ?
Si on pousse l'air vers le plafond, on chasse l'air le plus chaud qui est obligé de redescendre sur les côtés. On ne "tasse" pas l'air en haut. Il ne faut pas oublier la pression atmosphérique.
Et c'est plus efficace que de pousser l'air vers le bas. On homogénéise ainsi la température de la pièce. Même si l'air est invisible c'est assez facile à imaginer.
Par contre en été on fait le contraire pour pouvoir profiter du déplacement d'air qui donne une sensation de fraîcheur, bien que l'air ne change pas de température.
Pour "tasser" de l'air ou le comprimer, c'est par exemple la chambre à air d'une roue de vélo ou de voiture.
Les ventilateurs de plafond on peut les appeler destratificateur d'air. Ils fonctionnent dans les deux sens, selon ce qu'on veut faire.
En plus en poussant l'air au plafond on est moins gêné qu'en le recevant vers soi, le mouvement est plus lent.
Et ça dépend de ce qu'ils veulent faire en usine, et peut-être ne le font-ils pas fonctionner dans le bon sens.
LARZAC a écrit:Bonjour, Si on vous pousse est-ce que vous ne bougez pas ?
Merci pour le cours mais je sais comment fonctionne un destratificateur ( tout du moins dans sa configuration de base ) et une chambre à air
Non ma question était au niveau de la solution de soufflage vers le haut. Le but si j'ai bien compris est que l'air monte au plafond, le longe et redescende plus ou moins le long des murs, c'est ça ?
Si oui, alors est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'air qui arrive à la mezzanine ne redescende pas au niveau du sol mais soit à nouveau aspiré par le destratificateur ?
Pour moi, un destratificateur est en partie haute. Il aspire l'air chaud au plafond et le rabat vers le sol. Ainsi, on est sûr de toujours capter l'air le plus chaud pour le redescendre.
Dans ton cas, je ne sais pas si on arrivera à donner suffisamment de vitesse à l'air pour le faire redescendre jusqu'au niveau du sol ( même sans mezzanine ). Et dans ce cas là, l'air froid restera en bas.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h19
Devis pompe à chaleurArtisan
6
