Pose Eurothane BR BIO bi-couche isolation toit plat
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.784 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de notre construction nous souhaiterions acheter et poser l'isolation de notre toit plat nous même.
Il s'agit donc de la pose d'une isolation Recticel Eurothane Br Bio en 2 couches croisées 2*100 mm pour atteindre un R de 8,6. Nous allons poser ça sur un plancher OSB qui sera recouvert d'un pare-vapeur (DTU 43.4).
D'après les documents disponibles sur le site de Recticel-insulation il n'est possible que de coller cet isolant, pas de fixation mécanique de mentionner.
Avez-vous des expériences concernant la pose de ce type d'isolation ? Si du côté tarif vous avez quelque chose je suis aussi preneur !
Merci d'avance. Mécanos
à ma connaissance ce produit (Eurothane Br Bio) n'est prévu que mis en œuvre
sous une protection lourde : gravier, terre, dallettes béton, ..... c'est pourquoi il
n'est pas prévu de fixations mécaniques.
Pour ce genre d'ouvrage je vous conseille de vous conformer à l'Avis Technique
du produit, s'en écarter peut vous amener des désagréments pour lesquels vous
ne serez pas couvert.
Merci de votre réponse. Après avoir contacter le fournisseur de ce produit dans ma région, lorsqu'il s'agit d'une mise en oeuvre en bi-couche la fixation se fait mécaniquement. Vis avec "rondelles" vissées dans l'osb.
Photographe Env. 200 message Flers (61)
Mécanos a écrit:Merci de votre réponse. Après avoir contacter le fournisseur de ce produit dans ma région, lorsqu'il s'agit d'une mise en oeuvre en bi-couche la fixation se fait mécaniquement. Vis avec "rondelles" vissées dans l'osb.
Avez vous quelque photo de la pose et des informations sur le prix
De : Flers (61)
Voici une photo (seule 1 couche est posée sur la photo) :
Concernant le tarif, dans notre cas nous étions à 51,20€/m² HT fourniture et pose pour 2 fois 100 mm (200 mm total) de recticel BR bio.
Nous allons faire notre isolation avec la même marque. Vous avez mis quoi comme pare vapeur?
De : Flers (61)
Je n'est pas trouvé de pare vapeur adapter au toit plat, une personne m'a conseillé de mettre une bache plastique, sa serai efficace?
De : Flers (61)
bâche plastique : il faut voir son épaisseur et ses caractéristiques.
Cdt
Le pare-vapeur est en effet une "vulgaire bache", son épaisseur dans notre cas est de 300 microns (1,64 € HT/m² fourni et poser) !
300 microns au point de vue perméance ça le fait .
Reste à voir la durabilité du produit.... il est vrai qu'il est à l'abri des UV.
Sinon il existe des produits spécifique pour ce type d'application:
membrane Elastovap de Sopréma ou du même fabricant Sopravap qui est un pare vapeur liquide
ou Parevapo de Siplast mais évidemment ça ne doit pas être le même prix .
Cdt
J'ai demander hier chez point p pour le soprovap 5000e de chez sika, la personnz a appelé e sika directement mais le produit est vendu qu'au grande entreprise et pas au particulier. Moi j'ai pris le par vapare vap alu avec un sd > 1500 de chez epdm tpo
De : Flers (61)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h18
