Pose de fermacell
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.910 fois
Env. 20 message Les Ecorces (25)
Bonsoir j'ai isolé les murs peripherique de mon ossature en 160 de laine de bois et je voulais croiser avec laine de bois de 40 pour passer les gaine techniques plus facilement...
En fait mon souci est de savoir je peux poser mon fermacell direct sur ma structure horizontale ou s'il faut que je pose une fourrure verticale???
merci d'avance, bonne soiree
De : Les Ecorces (25)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Chez nous le fermacell est posé sur des rails horizontaux.
C'est tout ce que je peux dire.
Sylvain.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Tout pareil mais à refaire j'ajouterais une fourrure métallique car le bois travaille ...
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Doubs
Salut voisin,
Qu'est ce qui est prévu au niveau de tes menuiseries ? A savoir l'espace restant entre ta structure et ta plaque de fermacell glissé sous tes cadres de menuiserie.
Dept : Doubs
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Salut,
Et ton PV il est ou ?
Chez moi, j'ai 200 de LDB entre montant et 100 de LDB en croisé. Ensuite, le PV et pour finir, les tasseaux sur lesquels sont fixé le fermacell. Mes gaines sont dans ce vide.
De : Pont à Mousson (54)
Bonsoir mon pv vient entre mes 160 entre montant et les 40 horizontaux
Et mes menuiseries sont droite je n'ai rien a glisser dedans c'est en bois? dit moi si je dit une connerie...
Env. 200 message Deux Sevres
Au mur et plafond j'ai mis des liteaux devant le frein vapeur de dimension 40x60 (débit de lisse en 45x120),le vide technique au niveau des murs a été isolé avec des panneaux de ouate de 40mm d'épaisseur, deux ans qu'on est dans la maison et le fermacell n'a pas bougé.
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Merci Lapibeda ET TU AS LAISSER COMBIEN D'ESPACE ENTRE TES 40X60??
Desole je suis rester en majuscule
Pour les murs j'ai mis un entraxe de 1200 dans le sens vertical, 600 dans le sens horizontal ; http://mobmarais.blogspot.fr/
Dept : Deux Sevres
Bonsoir lapibeda merci pour tes reponses aurais tu des photos de tes pose d'isolation et de fermacell??
Je n'ai que les photos du blogWink
Dept : Deux Sevres
En cache depuis avant-hier à 11h38
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
