Projet Pergola... suis-je dans le vrai ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.689 fois
Photographe Env. 100 message Aizenay (85)
Après avoir fait sa terrasse, on se rend compte que soleil est très présent l'été et qu'un simple parasol est bien insuffisant...
J'ai donc lancé mon projet de pergola bois (après avoir hésité avec les voiles d'ombrage) et j'arrive au dessin ci-dessous.
Voici globalement ce que j'entreprends de faire :
Dimensions : 10,2m x 5m
Muralière (36 x 145) côté maison avec tire-fond et suite panne (68 x 145) à suivre hors maison.
Coté jardin, 2 pannes à suivre de 68 x 145
4 poteaux de 190 x 190 sur pieds réglables (au cas ou...), les pannes sont encastrées dans les poteaux en plein centre
Chevrons de 48 x 145 ("encastrés" au niveau de la muralière et de la panne sur 48 de profondeur)
L'entraxe entre les chevrons est de 58.
La pergola devrait être en pin traité Classe 4 et ne doit recevoir que de la canisse pour filtrer le soleil.
Ai-je fait des erreurs ou y a-t-il quelque-chose à modifier ? Merci d'avance pour vos réponses
projet...
De : Aizenay (85)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Pas beaucoup de réponse à ma petite question... Tout est OK alors ?
Et si je change les dimensions des chevrons de 48x145 à 68x145 ? (Histoire d'équilibrer avec les pannes et de faire réagir...)
À vous lire
De : Aizenay (85)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pour moi pas de soucis niveau section, surtout que le poids à supporter sera inexistant...
Dept : Ain
Merci mike91100
De : Aizenay (85)
Env. 10 message Gironde
je souhaite réaliser une pergola (7m*3m) avec du canisse comme couverture.
je souhaiterai un retour sur la tenue du canisse au vent + pluie et aussi si celui ci protège assez du soleil.
En cache depuis hier à 19h52
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
