Isolation, par ou je commence ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.498 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Nous sommes dans une maison depuis un an.
Cest une maison de 1996 avec un vide sanitaire des combles perdues dans les bdr.
Sans en faire une maison passive je cherche a mieux isoler la maison.
L'an dernier j'ai un copain qui m'a preté une camera thermique: les poutres apparentes sont siliconnees et certains bas de porte sont etanches.
Maintenant j'en fais appel a vous pour savoir par ou commencer ?
Isoler le vide sanitaire, rajouter une isolation toiture, changer les huisseries, reduire les entrees d'air de la vmc, puit artesien, etc etc.
J'aimerais faire de investissements en fonction des gains, si c'est changer les huisseries pour gagner 50€/an aucun interet.
Moaaala votre avis ?
sans être sur place, pas facile d'estimer les priorités.
souvent :
- menuiseries
- isolation toiture ou plus précisément pour des combles perdues sur le plancher haut car il est inutile d'isoler en toiture c'est plus de travail et plus matériaux.
- vmc : si elle a l'age de la maison autant la changer (le groupe moteur, pas les gaines) car les anciennes consommaient énormément. les nouvelles, même SF (simple flux) sont beaucoup moins gourmandes.
Pour le VS l'isoler ne servira pas à grand chose car le "froid" doit entrer tout autour de la maison, au niveau du nez de dalle ; l'idéal serait une iso par l'extérieur.
une iso sous VS ne servira pas à grand chose mais je ne dis pas que c'est totalement inutile, quand il n'y aura plus que çà, s'il reste du budget et du courage, why not.
Ouch je ne m'attendais pas à une reponse aussi claire et concise.
Oui c'est vrai a distance c'est difficile, je vais donc faire des photos des huisseries, vlc, toit et vs.
Je vais voir la vmc demain dans le plafond (entre le dessus du plafond et le toit tuile), c'est le plus rapide a faire, du'autant que j'en ai une en stock toute neuve pour une extension.
J'en profiterais pour voir l'état de la laine de verre. Son tassement et la poussiere, en general les faiblesses sont dans les coins et galeries de souris ?
Pour les huisseries je ne pensais pas qu'elles avaient un rapport prix achat/ economies chauffage aussi bon, en fait je pensais benoitement que les entrees d'air vmc etaient de grandes sources de gaspillage calorifique.
Bon je laisse tomber ma marotte du VS donc, en fait la temperature dedans y est si douce l'hiver que mon coté auvergnat me disais d'isoler.
Comme quoi il est toujours bon de poser des questions aux sachants Smile
ahhh, il y en avait déjà !
16 ans, la faiblesse doit être générale.
la laine de bois ou ouate de cellulose apporteraient un meilleur confort d'été car la chaleur met plus de temps à traverser ces matériaux que les isolants en laine minérale.
parait que les souris et cie n'aiment pas la laine de roche, à faire confirmer.
les bons pros enlèvent l'ancien isolant pour poser le nouveau... les mauvais posent par dessus
fauxrhum a écrit:Pour les huisseries je ne pensais pas qu'elles avaient un rapport prix achat/ economies chauffage aussi bon, en fait je pensais benoitement que les entrees d'air vmc etaient de grandes sources de gaspillage calorifique.
c'est assez logique pour les huisseries : regarde l'épaisseur, le jeu, les interstices en comparaison avec un mur isolé... ajoute les déperditions du vitrage, toujours par rapport à un mur isolé...
cela fait de grandes surfaces sans isolant avec beaucoup de déperditions.
les nouvelles fenêtres sont plus performantes, et c'est plus facile qu'avant : les fabricants et-ou revendeurs affichent les perfs
les entrées d'air VMC sont indispensables pour apporter de l'air non vicié, il ne faudra surtout pas les comdamner.
il me semble qu'il y a encore des crédits impots ou prêts aidés en réno quand on fait plusieurs lots "économies énergie" , à vérifier.
Bon vu que je suis en plein dans un autre chantier (cf l'autre fil) je n'ai pas eu le temps de prendre les photos de la laine... désolé, partie remise pour demain.
Coté huisserie je vais commencer a gratter les technos, choix prix rapport qualité/prix/economies et effectivement les aides diverses et variées existantes
pour la vmc je ne pensais pas condamner l'arrivée d'air froid, mais plutot, par exemple prendre l'air du vide sanitaire qui est plus chaud que directement celui de l'exterieur qui est froid (mais alors froid de chez froid )
Au debut
mais apres compte tenu du volume d'air brassé par ta vmc ton VS va devenir glacial
un VS ce n'est pas un puits canadien
as tu pense aune ITE ?
Oh jf !!!! Bonsoir
Oui effectivement le renouvellement d'air risque d'abaisser la temperature drastiquement.
Je vais chercher coté isolation thermique exterieure.
A bientôt.
Je propose ma petite expérience d'auvergnat calculateur....ET expérimentateur...
Ma maison date pour une partie de 1980 (95 m2) et pour une autre partie de 1990 (environ 30 m2).
Plus je calcule , plus je suis déçu par le rapport entre les efforts à fournir pour améliorer l'isolation et le peu d'économies réalisables.
Pour le moment, j'en suis plutôt à chasser les courants d'air parasites.
J'ai fait une feuille de calcul Excel, avec les déperditions poste par poste. ET aucun point ne ressort comme source de déperditions majeures.
Pour info, ma conso chauffage estimée est actuellement de 13000 kWh /an sans faire particulièrement attention et sans programmation.
De : Lyon (69)
Pour l'instant ...
comme le prix de l'energie augmente ...
regarde le prix du granulet de bois par exemple
bon le fuel a baissé un peu mais le KW/H va augmenter
donc faut anticiper
En cache depuis hier à 10h02
