Chauffage au sol ne démarre pas (vitodens 222), pompe HS?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.651 fois
Super bloggeur Env. 30 message Ain
Bonjour a tous,
J'ai une Viessman Vitodens 222 (gaz), avec module plancher chauffant, le tout installée il y a 3 mois maintenant dans ma maison flambant neuve.
Lors de la pose l'été dernier j'ai pu constater que le plancher chauffant fonctionnait, pendant le programme "séchage de chape". Puis le chauffagiste l'a coupé lorsque j'ai du poser mon carrelage.
Maintenant que l'hiver approche, impossible d'avoir du chauffage au sol (CC2). Par contre, aucun probleme pour l'ECS, ou pour les radiateurs de l'etage (CC1) qui fonctionnent.
Ce que j'ai essayé:
- faire venir mon chauffagiste: oui, mais il s'est froissé avec le constructeur pour une facture de 100€, donc aux abonnés absents
- J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de vanne sur le circuit plancher chauffant: rien vu, y compris sur les nourrices
- J'ai joué avec les courbes de chauffe.
- J'ai essayé de mettre la vanne mélangeuse en mode forcé (petit commutateur "A")
Quoi que je fasse, le tuyau de départ du circuit sol reste froid.
J'ai accédé aux diagnostiques niveau 1, et j'ai bien "consigne 37°, actuel: 30°" (par exemple), j'ai l'impression que la consigne est bien fixée, mais que l'eau ne circule pas. Au niveau de ma nourrice, j'ai un thermomètre qui reste a 19°, jamais 30° non plus... (chaudiere au sous sol, nourrice au RDC)
J'ai l'impression que la "pompe de chauffage" du module ne démarre jamais. Meme quand elle est marquée "marche" je ne l'entend pas ou ne sens aucune vibration (en la touchant, car elle est devant mes yeux)
Quelqu'un a t il une idée? Y a til un moyen de tester la pompe de chauffage du plancher chauffant en la forçant a démarrer?
J'ai bien conscience qu'il va falloir que le chauffagiste se bouge (surtout si c'est la pompe), mais comme tout cela est neuf, je voudrais m'assurer que je ne passe pas a coté de l'evidence...
Il commence a faire froid au RDC... Merci d'avance.
vitodens 222
Dept : Ain
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Il y a une garantie.....
Peu importe que le constructeur s'est brouillé avec le chauffagiste, ce n'est pas votre problème.
Votre problème c'est que vous avez un matériel neuf qui ne fonctionne pas, et que vous bricolez vous-même, au risque de faire n'importe quoi...
Vous serez malin avec une exclusion garantie engendrée par vos manipulations hasardeuses....
Bonne continuation....
De : Vers Beuzeville (27)
Je sais je sais. Je suis en train de faire en meme temps un courier RAR au constructeur pour le faire intervenir avant fin de semaine sans quoi je fais venir un chauffagiste, et je deduirai les couts des 5% encore dus.
En attendant, je veux verifier si je ne passe pas a coté de qq chose d'evident (une vanne cachée ou autre) sans faire de manip hasardeuse bien sur.
Dept : Ain
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Bjr je deterre ce sujet tout a été resolu ?
De : Porcelette (57)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h35
Devis pompe à chaleurArtisan
