Reinitiliser les volets
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 805 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour à tous
Depuis deux jours je suis la remise en marche de mes volets roulants après lecture des forums je n'arrive toujours pas à les faire fonctionner correctement
je vous expose mon problème
Voilà changement d'un moteur somfy altus de mon volet de la chambre, à savoir que je possède également des météor
Ok tout se passe bien juste il m'a fallu a nouveau revoir le sens de rotation en réinitialisant le moteur car la manoeuvre par la télécommande ne fonctionnait pas.
Mon installation se compose ainsi
Etage 3 moteurs rts équipé d'un récepteur radio intégré et 1 télécommande rts4
Rdc 4 moteurs rts (chambre, cuisine, salle à manger) il s'agit de volet hauteur fenetre
Rdc 3 moteurs avoir boitiers récepteurs radio apparents car les volets auparavant était filaire (salon, cuisine) il s'agit de volet grande hauteur
Donc je reviens au sujet
après avoir réglé mon volet et les autres côté cuisine j'ai voulu les réinitialiser sur la télécommande centrale et oups la totalité de mes volets ceux sont déréglés.
Coté cuisine et chambre d'en bas cela peut être réinitialisé car au niveau du compteur je peux couper la chambre ou cuisine
mais coté salon ils sont tous branchés au même endroit côté disjoncteur
mais je pense que le fait que sur les quatre deux sont équipés de boîtiers récepteurs dans lesquels il y a une touche prog peut être puis je agir par ce boîtier en coupant l'électricité des quatres volets pour les rénitialiser
mais je dois faire une mauvaise manoeuvre
je tiens à précise que je n'ai que des télécommandes rts4 (3 en tout une pour cuisine chambre une pour salon sam, une à l'étage mais bon peut importe puisque l'on peut manoeuvrer n'importe quel volet)
Je pense réinitialiser tout mes volets mais ensuite comment procéder
Merci pour votre aide
De : Montpellier (34)
Voilà j'y ai passé l'après midi je suis arrivée à remettre en route mes volets correctement sur chaque telis rts4
ensuite une télécommande inis rt en manipulant plusieurs fois et par magie elle a fonctionne sur un des mes volets.
Il faut savoir que les télécommandes inis rt ne possèdent pas de bouton prog et à la lecture de la notice il faut
ouvrir la prog du volet concerné sur l'émetteur que l'on possède donc pour ma part la telis rts4 (led3)le volet effectue un va et vient normal la prog est allumée il attend une indication
et sur la télécommande inis rt contact au dos avec un tournevis normalement le volet devrait faire des va et vient mais sur le second volet qui doit être équipé également de la inis je n'y arrive pas.
Je tiens à préciser que j'ai vérifié avec un voltmètre la pile ok 3v sont émis.
Et ensuite là ou j'angoisse c'est la programmation de la télécommande centralis rts car pour mémoire c'est en faisant cette manipulation que j'ai mis tout mes volets en "vrac".
Faut-il disjoncter les zones ou tout simplement ouvrir la programmation de chaque volet sur la télis rts4 et ensuite ouvrir la programmation de la centrale
à savoir que sur chacune de mes telis 3 au total j'ai programmé la fermeture centralisé de chaque zone sur le canal 5 (4 led allumées)
Merci pour vos futures réponses.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
