Poutre beton armee 6,50m 30x30cm 2 appuis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.696 fois
Env. 10 message Neffies (34)
Bonjour a tous,
tournesol,
objet: Poutre longueur 6.5 hors tout sur deux appui a chaque extremite, non ancre appui colonne beton de 20x22 ou 30x20 au choix....
je dois renover une maison et faire un dalle beton au dessus du salon cuisine qui supportera une chambre et une salle de bain cloison brique enduit ciment, ep: 10cm. H=3,20m longueur 5 + 5.50 m.
et un dalle pleine beton ferraillee epaisseur 10cm. 5m d'un cote, 4 m de l'autre de part et d'autre de la poutre
30 cm de hauteur totale demande car la hauteur sous plafond est faible (retombe 20 cm)
je pense faire une poutre de 30x30 cm 4HA 16 crosse en bas premier lit+ 2HA16 deuxieme lit.
en haut 2HA 16 .
est-ce correct?
De : Neffies (34)
Citation: et un dalle pleine beton ferraillee epaisseur 10cm. 5m d'un cote, 4 m de l'autre
10 cm pour 5 m de portée, c'est beaucoup trop faible
vientiane a écrit:
je pense faire une poutre de 30x30 cm 4HA 16 premier lit+ 2HA16 deuxieme lit.
le moment résistant de cette poutre est de 110 kN.m
ensuite, 30 cm , c'est la hauteur ou la retombée (très différent pour le calcul)??
ensuite, j'ai jamais aimé les poutres avec un nombre d'acier différent entre les lits
je préfère quand c'est plus homogène (par exemple 4ha16 en 1er lit et 4ha10 en second lit)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de ta reponse rapide.
reponse: il faudrai 30cm de hauteur totale de poutre . dont 10cm dans la dalle, et 20cm de retombee.
Plancher:
oui 5m c'est trop, en fait c'est 3,2 m d'un cote et 3.3 de l'autre. (j'avais un vieux plan)
oui aussi plus logique tu as raison: 4Ha 16 permier lit, 4HA 10 ou 12 Deuxieme lit.
en haut cela te parrait il correct ? 2HA16 ?
Cordialement,
V..
De : Neffies (34)
En partie haute, les aciers servent surtout au niveau des appuis
ca se calcule, mais comme ca a vue de nez 2ha16 ca me parait un poil léger
De : Bordeaux (33)
Merci encore, oui peut etre mettre 4 ha 16 comme le lit du bas,.
d'une maniere generale je souhaiterai apprendre a calculer cette poutre plutot que de te demander de le faire pour moi, alors si le coeur t'en dis, procede par etape en me disant tout comment tu procede, quels informations sont neccessaires... est tu ingenieur beton structure ?
Codialement,
V.
De : Neffies (34)
Moment de cette poutre est 110 kN.m kilo newton* m. ok
Comment calcules tu cela ?
6,50m/2 * le poid a supporter ?
cordialement,
V.
De : Neffies (34)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
